PC kaputt?
johannes944
Hi,
der Pc von meinem Vater geht net mehr.
Wenn er ihn einschaltet dann fährt er 4 sek hoch, schlatet ab, fährt wieder hoch da piept er (1. mal lang, 2. mal kurz) aber der Bildschirm ist immer schwarz.
Hab andere Graka probiert, nix
An die interne Graka geschlossen, nix.
Bios reset, nix
Ist vl Mainbordkaputt, arbeitsspeicher net ganz drinnen/kaputt, CPU kaputt???
bitte hilfe, danke.
mfg
Schau halt mal im Handbuch nach was der Bios Beep Code bedeutet.
Wenns nicht drin steht finde raus welches BIOS (AMI BIOS, Award, Phoenix...) du hast und google mal nach den Beep Codes des jeweiligen BIOS.
würde dir auch wie die anderen das mit den Bios Beep Codes empfehlen.
Falls es Morsen währe könnte es TE heißn: The End xD kleiner Scherz am Rande
Bios resetten.
Einmal im Bios (falls du reinkommst) set to factory defaults.
Oder auf dem Board mal schauen.
Müsste neben 2 Pins CLR_CMOS stehen.
Die beiden mal miteinander kurzschließen.
Wenn CMOS Clear nichts bringt, alles sauber ist und auch kein Staub im Slot ist, die GraKa in einem anderen Slot läuft und andere GraKas auch nicht mit dem Board laufen, dann wird es wohl das Board sein. ;)
