PC ist tot
Mecker_Manni
Guten Tag!
Ich habe mir vor einigen Tagen zusätlich zu meinem iMac ein M-ATX System zusammengestellt, und diese auch bestellt.
Heute kamen alle teile an. Habe Sie auch direkt mit voller vorfreude eingebaut.
Die freude hielt nicht lange an, da der rechner nicht starten will :(
Ich bin kein PC Profi, besitze aber genug erfahrung um zumindest einen PC zusammenzubauen.
Folgende teile wurden verbaut:
AMD Ryzen 1800x
Nvidia GTX 1070
Asus Prime b350m-a
Corsair LPX 3000Mhz 16GB (2x8GB)
be quiet Netzteil & CPU Kühler
Samsung 960 EVO m.2
& paar Festplatten
Habe alles eingebaut, auf den einschaltknopf gedrückt, nichts.
Tote Hose
Habe alles erdenkliche versucht, Ram slots gewechselt, nacktes Setup, alle kabel kontrolliert, nichts.
Am Netzteil liegt es nicht. Schließe ich das Netzteil aufm dem Mainboard karton mit einem anderen Mainboard an, läuft dieser auf anhieb.
Selbst eine überbrückung mit dem Büroklammer funktioniert auf dem Asus Board nicht.
Der PC bleibt aus. (Die PWR Pins sind natürlich drin)
Die LED´s vom Board leuchten sobald dieser strom hat. Das wars dann aber auch schon. Weder die CPU Kühler drehen sich, noch das Netzteil schaltet sich überhaupt ein..
Was könnte das problem sein?
Ist das Mainboard schrott?
Habe bei Amazon schon ein Ersatz MB beantragt, dieser kommt erst nächste Woche.
Sehr ärgerlich..
Für ratschläge wäre ich sehr dankbar
Fotos würden helfen. Sicher, dass z.B. der RAM wirklich drinnen ist? Das war bei mir das Problem, dass zwar die Klappe schon zugegangen ist, aber der RAM eigentlich nicht richtig drinnen war und somit der PC natürlich nicht gebootet ist.
Hast du den Power-Button vom Case richtig gepolt?
Zieh den mal ab und brücke die Kontakte mit nem kleinen Schraubendreher.
Welches NT is es denn genau? Auch dieses könnte einen Defekt haben.
Hmmm, entweder hat das Board einen weg, der RAM (meist sollte dann aber irgendwas passieren, nicht gar nix), oder die CPU (sehr unwahrscheinlich).
Aber manchmal liegt es ja auch an irgendwelchen Ärgerlichkeiten... CPU-Stromversorgung ist angeschlossen und steckt auch wirklich 100% fest?
Fotos würden einfach helfen. Ohne dem gehts einfach nicht. Mach mehrere Fotos - einmal vom ganzen PC, dann nähere Aufnahmen von verschiedenen Teilen (quasi dass du das Board viertelst und du das ganze Board über 4 Fotos abfotografiert hast, aber halt somit näher).
Hast du die Ram Riegel einzeln getestet in A2?
12 V ATX stecker für die CPU vergessen?
Wobei wenn gar kein Lüfter anläuft stimmt was nicht.
zumindest durch überbrücken der Power SW Pins sollte sich was tuen.
Was ein Brüller... Wie rum RESET und POWER Button aufgesteckt werden, ist ja wohl Schnuppe. Polarität muss nur bei den LEDs beachtet werden.
Bitte Fotos vom System. Danke.
Andere Sache wäre ob der Schalter richtig steckt. Aber "mit Büroklammer überbrückt" bezieht sich scheinbar auf die Sache.
So... danke schon mal für die ganzen antworten.
Habe die Batterie abgeklemmt und nach einer halben Stunde wieder eingesetzt und gestartet. Es sprang sofort an Oo
Zumindest läuft jetzt alles... habe aber kein Bildsignal.
Und ja, die 1070 steckt fest im Slot. (Lüfter drehen, Strom hat er auch)
Muss man etwa im BIOS von APU auf GPU umstellen? Hab nämlich keine Grafikeinheit auf der CPU...
Nein.Das sollte der selbst erkennen.Die CPU hat ja auch keine APU wie du selbst erkannt hast.
Hast du jetzt mal nur einen Ram Riegel in A2?
Hdmi,DVI mal was anderes probiert?
Ja hab das bereits probiert. Brachte kein Erfolg.
Habe ein Thread in einem anderen Forum entdeckt. Der User hatte den selben MB, ebenfalls kein Bild.
Caseking hat da wohl den RAM getauscht weil dieser nicht kompatibel war mit dem Board...
Hab mal auf dem Karton nachgeschaut.
Es werden folgende unterstützt: 3200(oc)/2933(oc)/2666/2400/2133Mhz. Habe aber 3000... vllt ist dies das problem?
Nein, wenn 3200er unterstützt wird, wird auch 3000er unterstützt.
Steht auf der Verpackung welche BIOS Version drauf ist?
Da kann noch eine uralt BIOSversion drauf sein. Da läuft ryzen nicht.
Du kannst das Board zurückschicken, das gleiche nochmal bestellen oder das Gigabyte gaming 3 mATX. Asus ist recht schlampig was Support und Updates angeht.
Und selbst wenn er den RAM reinsteckt, läuft der mal sowieso auf nur 2133MHz. Und Asus hat bis zum 26.01.2018 regelmäßig mehrmals im Monat Bios Updates gebracht.
Du weißt doch aber nicht, seit wann das MB beim Händler im Regal liegt, oder wie lange es bei Asus rumgelegen hat bevor es zum Händler ging. Mit dem ersten BIOS lief nicht der ram nicht, sondern die CPU lief nicht. Dann wird der PC ohne BIOSupdate nicht starten. Das meine ich mit schlampig. Soll er mal den Support kontaktieren, mal schauen ob eine Antwort kommt.
Er hat einen Ryzn 7 1800X. Seit wann hat man ein Bios Update gebraucht, um es auf einen B350 Board zum Laufen zu bringen? Der ist ja 1:1 wie der R5 1600X, nur dass er halt 2 Kerne weniger hat - und es hat schon alles immer funktioniert, nur dass der RAM am Anfang halt kein OC mitgemacht hat. Sicher dass die CPU richtig drinnen ist?
Hat doch nichts mit der Anzahl der Kerne zu tun. Es ist ja nur eine Vermutung mit dem alten Bios. Ich hatte mal gelesen, dass die erste BIOSversion nicht mit den Ryzen gebootet hat. Das wurde dann gefixt. Ich weiß aber nichts genaues. Deswegen hab ich gefragt welches BIOS installiert ist bzw ob das auf der Verpackung steht. Fehlersuche ist halt im Trüben fischen.
