PC in Schreibtischeinschub -> Temperaturen und Gehäusewahl
Nathax
ich werde mir bald einen neuen PC zusammenbauen (wahrscheinlich mit 6700K mit Macho-Kühler und R9 390).
Da ich diesen vermutlich in das dafür vorgesehene Fach meines Schreibtisches stellen werde,
frage ich mich, wie ich am besten vorgehen sollte, um die Temperaturen niedrig zu halten bzw. welche Auswirkungen es überhaupt gibt.
Vereinfacht dargestellt ist das Gehäuse des PCs von allen Seiten, außer vorne, von 4cm dickem Holz umhüllt.
Die Ausmaße des Faches sind: (B/H/T) 40cm x 44cm x 55cm
Die Rückwand ist nicht komplett geschlossen, sondern besitzt rechts einen (B/H) 18cm x 44cm großen Ausschnitt.
Ebenso einen an der linken Wand.
Von OBEN betrachtet sieht das ganze also ca. so aus (darauf liegt natürlich noch die Tischplatte):
http://fs1.directupload.net/images/150812/tr6hhrrt.png
Von den durchschnittlichen Ausmaßen eines Midi-Towers ausgehend, ist bei zentraler Position nach links und rechts dann ca. 7cm Luft, nach oben und unten (aufgrund der Standbeine) 2cm und nach hinten 30cm.
Wenn ich nun z.B. folgendes Gehäuse nehme: Fractal Design Define S mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-S-BK-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
(Luftstrom des Gehäuses: Vorne Luft ansaugen, hinten Luft herauspusten mit je 1x140mm).
Und dieses mittig hinstelle, habe ich zu den Seiten die 7cm Luft, aber da der Ausschnitt in der Rückwand rechts ist, würde ich es intuitiv nach rechts rücken,
um die herausströmende Luft besser abführen zu können. Allerdings folgt daraus ein geringer Seitenabstand nach rechts, aber ein größerer nach links.
Nun zu meinen Fragen:
1.) Wieviel Abwärme gibt ein Gehäuse überhaupt zu den Seiten bzw. nach oben und unten ab, oder ist dieser Anteil vernachlässigbar?
(Vorallem wenn sowieso eine Schalldämmung im Gehäuse ist)
2.) Wird es Auswirkungen auf die Temperatur geben?
3.) Wenn ja, wie hoch schätzt ihr diese ein (in Grad)?
4.) Gibt es bestimmte Gehäuse, die für mein Vorhaben besser geeignet sind (Brauche kein Frontpanel/Laufwerke, muss nur den Anschalter erreichen können)?
Ich hoffe der lange Text hat euch nicht abgeschreckt und vielen Dank im Voraus.
Mfg. Nathax
AW: PC in Schreibtischeinschub -> Temperaturen und Gehäusewahl
1) Abwärme gibt ein Gehäuse genug ab bzw die darin enthaltene Abwärme die CPU und GPU erhitzen sich je locker auf 70-80C und diese Wärme will nicht nur gekühlt werden sondern muss auch irgendwo raus.
2) Ja wird es, wenn du nicht richtig kühlst macht das schon ein paar Grad aus und je nachdem wie warm es im Zimmer ist kann die Hardware schon schneller an ihre Grenzen stossen.
3) So genau kann ich das nicht sagen ohne es getestet zu haben.
4) Wieso baust du dein Gehäuse nicht selbst? Bei einer Höhe von 18cm im Ausschnitt in der Rückwand würde ich da einen grossen Lüfter auf jeder Seite laufen lassen. Ich weiss jetzt nicht ob du denn von aussen anschrauben könntest, aber würde ich machen wenn es geht. Und da kann auch das Netzteil hin auf der einen Seite des Ausschnitts, der Rest der Hardware wird so verteilt, das die Kühlung nach hinten möglichst ohne Umwege möglich ist.
Du musst jetzt nicht den Tisch bohren und sägen :ugly: nimm etwas anderes worauf du die Hardware verbaust. Hier im Forum wurden schon viele Materialien genommen, manche nutzen Metall oder andere Acrylglas sollte auch mit Holz gehen. :)
Den PC da rein zu stellen könnte Temperaturprobleme mit sich bringen die du dann schlecht lösen kannst weil das Gehäuse einfach keine Luft bekommt.
Danke schonmal.
Man kann leider schlecht voraussagen, wie sich die Lautstärke verhalten wird, wenn ich die Öffnungen mit Lüftern versehe und das Ganze dann direkt in meinem Schreibtisch verbaut ist.
Dann müsste man ja alles abdichten, damit es leiser wird.
Außerdem müsste ich schon ein wenig bohren, deswegen muss ich nochmal überlegen ob und wenn ja, wie genau es Sinn machen würde.
Ansonsten stelle ich den PC halt neben meinen Schreibtisch.
Für weitere Anregungen bin ich immer noch offen.
