PC hängt sich nach einiger Zeit ohne Fehlermeldung auf
iLonku
ich habe vor ca. 2 Wochen meinen neuen PC zusammen gebaut und habe das Problem, dass er sich in unregelmäßigen Abständen (zwischen 20 Minuten und 9 Stunden) nach hochfahren des Systems aufhängt.
Hierbei friert der Bildschirm ein und sowohl Maus als auch Tastatur deaktivieren sich (Beleuchtung geht aus genauso als würde man den PC herunter fahren). Zudem werden die auf dem PC laufenden Programme geschlossen, zumindest ist es bei TS³ so, da ist es mir aufgefallen weil ich bei den ersten paar mal wo das Problem auftrat mit meinem Laptop auch im TS³ war.
Mein erster Gedanke war das es sich eventuell um ein Problem mit den Temperaturen handeln würde weshalb ich mir den OpenHardwareMonitor runtergeladen habe um meine Temperaturen zu überprüfen. Dies hat ergeben das die CPU ohne wirkliche Belastung eine Temperatur von 16-24°C hat und die GPU eine Temperatur von 32-34°C.
Mein nächster Gedankengang war dann das er ja bei den meisten Abstürzen ( oder wie man das jetzt auch immer nennen will) unter lasst war also habe ich mir HeavyLoad runter geladen und den PC ausgelastet während ich mir die Temperaturen betrachtet habe.
Hierbei hat sich ergeben das wenn CPU und GPU voll ausgelastet sind der CPU auf eine Temperatur von maximal 57,4°C und die GPU auf maximal 38°C kommt. (Ich habe die volllast über das Programm 10 Minuten aufrechterhalten und ab der 4 Minute haben sich die Temps nicht mehr verändert.
Danach habe ich nochmals alle Stromanschlüsse am Netzteil, Mainboard, Grafikkarte sowie Festplatten und dem BR-Laufwerk überprüft. Diese waren alle richtig angeschlossen.
BIOS habe ich beim zusammenbau auf die neuste Version geupdatet und Treiber sind auch alle Aktuell.
Nun weiß ich nicht mehr weiter was ich machen soll.
Mein System:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: Asus Crosshair V Formula-Z
• CPU: AMD FX-9590, 4,7 GHz
• RAM: Crucial Ballistix Sport XT 16GB DDR3-1600 Kit
• Grafikkarte: XFX Radeon R9 295X2
• Festplatte: Sandisk Ultra II SSD 2,5" 240GB Sata und Seagate ST2000DX001 2 TB Sata
• Netzteil: Seasonic X1250
• Temperaturen: CPU zwischen 16°C ohne Last und 57,4°C unter volllast, GPU 32-38°C
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
AW: PC hängt sich nach einiger Zeit ohne Fehlermeldung auf
Die CPU Temperatur ist seeehr unwahrscheinlich oder wohnst du in ner Kältekammer oder hast eine Kompressorkühlung?^^ Selbiges gilt für die Grafikkarte.
Ich glaube eher da liegt der Hase im Pfeffer.
OT: Warum baut man sich so ein unsinniges System?
Das denke ich auch.
Gerade der FX-9590 ist doch ein Heizkraftwerk.
PS: Wie wird die CPU gekühlt? Man sollte einen Top-Blow Kühler nehmen der die Spannungswandler gleich mit kühlt. Asus warnt ja auch bei Verwendung der CPU -> Mainboards | CROSSHAIR V FORMULA-Z | ASUS Deutschland
Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)
PPS: Ich hätte ja einen i7-4790k mit samt einem guten Board und eine GTX 980 / Titan X genommen statt des AMD Systems.
Wenn du nicht draußen wohnst, können die Werte nicht stimmen.
Ich mein Core 4 zeigt 13,6°C. Wie warm ist es in deinem Zimmer, -5°C?
Ok aber wie kann es sein das diese Werte nicht stimmen ich denke diese Programme lesen die Sensoren aus? o:
Hat sich erledigt ich werde die CPU und das Mainboard austauschen. Danke dennoch für die Hilfe :)
