Pc hängt im Desctopbetrieb, brauch viel länger zum Hochfahren und reagiert zum teil nicht mehr
D26
Hallo Zusammen,
hab seit ca 2 Woche Probleme mit meinem Rechner, die immer wieder auftauchen und aber von alleine wieder verschwinden.
(Rechner informationen siehe Signatur unten)
Er brauch teilweiße 4 mal so lange zum Hochfahren, wenn er dann endlich hochgefahren ist kann ich die Maus zwar bewegen, aber kein Progamm das ich starten möchte lässt sich anklicken,oder er öffnet 5 Minuten später alles auf einmal :D
Dann kann ich auch kein Taskmanager öffner und es hilft nur noch ein Kaltstart.
Dann hab ich in Spielen indenen ich vor paar Wochen noch 90 FPS hatte nur noch zwischen 28-60 FPS (WoW) egal auf welchen Einstellungen.
Manchmal ruckelt es dann unschön wenn ich unter die 30 FPS komme.
Komisch daran ist das nach dem Kaltstart der Rechner oft wieder ohne Probleme läuft außer in WoW da bleibt das Problem.
CPU Temperatur kommt eigentlich auch Ingame nie über 50 C. (übertake nicht )
GPU Ingame wenn sie länger läuft mal auf 75 C.
Viren sollte ich keine drau haben benutze Bitdefender 2016.
Treiber sind auch alle aktuell und entstauben mach ich auch regelmäßig.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte das Problem zu finden und zu beseitigen :)
Liebe Grüße
D26
