PC ging plötzlich aus
Dirkschn25
Hey,
ich bin mir gerade nicht sicher ob ich im richtigen Forum Bereich bin, aber ich versuche es einfach mal.
Also ich habe vorhin das Wasser meiner Wakü aus dem AGB bzw der Zuleitung zur Pumpe abgelassen damit ich ein kleinen Filter (Alphacool wasserfilter-plexi) vor die Pumpe setzen kann.
Danach alles wieder zusammen gebaut Wasser (Alphacool Eiswasser Crystal blau) rein, fertig.
Pc ganz normal angeschaltet, alles beobachtet ob kein Wasser austritt, war alles perfekt, keine 2 Minuten später, Pc plötzlich aus.
Ich wieder versucht einzuschalten, alle LED kurz an alles wieder aus.
Denn habe ich NT aus geschaltet, aber sobald ich nur das NT wieder eingeschaltet habe haben alle LED´s wie blitzlicht geblinkt und es hat sich wie mehrfaches klicken angehört bzw der Lüfter vom NT drehte.
Dann hab ich versucht den Fehler zu finden, also Mainboard und Grafikkarte abgestöpselt und atx brücke ran gesteckt und siehe da, alle leds und lüfter sind an geblieben.
ATX brücke wieder ab und NT wieder normal ans MB und GPU, gleiche spiel wieder,
denn hab ich mehreres nacheinander probiert, nur die GPU vom NT denn GPU komplett raus,
Mal hat es funktioniert und mal nicht, Keine Ahnung wo der Fehler war aber zu guter letzt hat denn nix mehr geblinkt, und ich voll motiviert den Rechner wieder eingeschaltet, dann ging er wieder aus und dann ist er normal gestartet, da musste ich aber feststellen das er das BIOS resetet hat.
Bis jetzt läuft alles wieder.
Aber meine Frage ist trotzdem, Kann das sein das irgendwo Wasser hingetropft ist und ein Kurzschluss gab, obwohl ich dachte dass das Kühlwasser nicht leitfähig ist.
Und warum hat das BIOS ein reset gemacht?
MFG
AW: Pc ging plötzlich aus
Ob irgendwo Wasser hin gekommen ist, kannst nur du wissen, du hast ja umgebaut.
Das Wasser ist immer leitfähig, wenn es "verunreinigt" wird, nicht leitend ist es nur so lange es in der Flasche ist.
Kann durchaus sein, das dein MB nach mehrmaligen Fehlstart automatisch die Standardeinstellungen lädt.
Ich weiß nicht ob das mit meinem oben gennannten Problem zusammen hängt aber ich kann es mir gut vorstellen.
Die Eingabe der Maus ist am Ruckeln genauso wie die Eingabe der Tastatur.
Alle Treiber sind auf dem aktuellsten stand bis auf der Chipsatztreiber, weil wenn ich den aktuellen (vom 17.01.2019) Treiber installiere ist die Maus nur am Ruckeln und die Eingabe der Tastatur ist arc verzögert.
Zur zeit habe ich den Treiber vom 24.08.2018 installiert und damit hält sich das alles noch in grenzen. Denn taucht das ruckeln nur gelegentlich auf.
Habe auch schon 2. Tastaturen ausprobiert, mit der Logitech funktioniert die Eingabe fast gar nicht mehr. Wider rum mit der No Name Tastatur lässt es sich wunderbar schreiben bis auf die vereinzelnen Ruckler.
Habe auch schon 3 Mäuse ausprobiert, sind jetzt auch nicht die Marken Produkte aber sie liefen bis dahin immer problemlos.
Meine Vermutung ist das das MB ein weg bekommen hat.
Lässt es sich irgendwie ausschließen ob es das MB oder M.2 SSD ist oder jegliche andere Hardware?
Was ist eure Meinung?
LG Dirk
der rechner war sicher ne zeitlang ohne strom, evtl. ma nach der biosbatterie schauen wie alt die is
Habe dasselbe Problem. Auch nach Gehäuse und Grafikkarten Wechsel. Unter last hält der PC mal einen ganzen Abend, mal geht er 2 bis 3 mal einfach aus. Je nachdem halt. Ist immer unter last. PC geht direkt aus, als ob man den Stecker zieht und startet dann direkt neu. Fehler 41 wird angezeigt.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
@Dirkschn25
Wie sind die Temps von CPU&GPU?
@Shoot3r
Hört sich nach zu schwachem/schlechtem Netzteil an.
Was hast du bei dir verbaut?
Bitte mal die gesamten Specs schreiben
Die BIOS Batterie ist seit Juni 2017 bei mir in betrieb.
Netzteil ist das Be quiet! Straight Power 10 500W CM
Temps unter last:
GPU max 43°C
CPU max 55°C in anspruchsvollen Games (66-70°C unter extrem Bedingungen bei Prime95) kein OC
Beides wird mit Wasserkühlung gekühlt.
Tut mir leid für die dumme Frage aber was ist der "gesamte SPECS"?
Naja aus gegangen ist er seit dem an nicht mehr, nur das Ruckeln was ich erwähnt habe stört mich extrem.
Das mit den Specs war an Shoot3r ;D
Heißt einfach so alles was verbaut ist ^^
Hmm...
Kannst du mal Furmark Stresstest und Prime small FFTs gleichzeitig laufen lassen?
Dabei die Tempwerte dann auslesen.
Was ist dein Bootdrive?
Das bitte einmal mit Crystaldisk auslesen.
2080 oc 1,05v @2100/8200, 8700k @ 5ghz, ne m2 ssd paar rgb leisten und ne ddc310. Alles auf nem strix z370. Grade ist er wieder ausgegangen. Kurz darauf nochmal 3d Mark, und es lief durch. Echt komisch....
Ich glaube 2015 habe ich das geholt. Würde mir sonst mal das corsair h750i holen. Möchte das wegen der auslesefunktion. Gibt es sowas auch von be quiet?
AW: PC ging plötzlich aus
Zu dem Thema mal eine Geschichte hatte mich immer mal gewundert bei meinen System warum das Bild beim booten so spät erschien :ugly:.
Na gut ansonsten ja nichts auffällig dann mal CPU Kühler + Mainboard erneuert dabei Kühlwasser geändert nach dem Zusammenbau
eingeschaltet.....kein Bild ! Alles durchgescheckt und der Verdächtige war " DIE GRAFIKKARTE" :hmm: was war passiert ganz einfach es war
eine geringe Menge Kühlwasser einmal endlang an Speicher und GPU gelaufen und wurde mit der Zeit leitend damit war die Karte Geschichte !
Anhand der Farbe der Flüssigkeit konnte ich zu ordnen das diese da schon länger war also ein klarer Fall.
Da ich vor kurzen selber mal geplanscht habe mal ein Tip besorge dir Druckluft in Flaschen kontrolliere mal Mainboard, Grafikkarte und das ganze mit viel Licht dann mal alles mit Druckluft behandeln auch die Slots wenn das nichts bringt und du Spuren finden solltest würde ich die betreffende Hardware mit dest.Wasser abspülen (CPU SOCKEL vorher dicht machen) mit Fön behandeln (5-7 Tage nicht benutzen) anschließend vor Einbau mit Druckluft behandeln. Habe mit dieser Methode schon ein Mainboard und Grafikkarte im Wert von über 800 € gerettet nach Flutung die Teile laufen bis heute einwandfrei.
gr
fr1978
p.s Ich hatte auch Mausruckler und kleine Microfreezes von daher kommt mir das bekannt vor !
Hmm...
Hier die beiden Screenshots
Einmal die Bootdisk und zum zweiten die Temps nach 10 minütiger Prime und Furmark Stresstest.
Hm, scheint alles zu passen.
Dann solltest du dich ernsthaft auf die Suche nach Wasser auf den Platinen machen :ugly:
Hast du die Grafikkarte mit 2 seperaten Kabel vom Netzteil angeschlossen?
Ich erinnere mich an Fälle bei ner 2080ti wo es probleme gab wenn man beide Stromstecker mit demselben Kabel ansteckte!
Wasser könnte auch sein, aber da müsstest du schon viel Pech haben... grössere Mengen hättest du ja bemerkt.
Ich habe schon Wasser über die CPU und das Mainboard verschüttet... alles läuft ohne Probleme!
Ok ich hatte damals mit Föhn und Druckluft alles sauber getrocknet bevor ich wieder Strom drauf gab.
Also die GTX 1070 hat nur einen achter PCI-E Anschluss.
Müsste das Wasser nicht von alleine im Betrieb weg trocknen durch die wärme?
