PC ging einfach aus und nicht mehr an
Es geht mir nicht um die Leistung (auch wenn 550W mehr als ausreichen würden). Es geht um die, im Vergleich zu E10 und DPP, schlechtere Plattform, auch wenn das E10 auf ebendiese aufbaut. Für den Preis ist es einfach nicht empfehlenswert.
@KuSuKo
Und warum würdest du von BQ! allgemein die Finger lassen? Die E5 und E6 Serie liegen schon lange in der Vergangenheit, die L8 und L7 Serie gibt´s zwar noch zu kaufen, allerdings werden diese nur von Leuten gekauft, die sich vorher nicht informiert haben und bis auf den Ausrutscher PZ, kann man BQ empfehlen
(E10/DPP11 für Gaming/MGPU, L8 300W für Office/NAS, den Rest kann man beachten sollte man aber nicht)
Neues Netzteil ist eingebaut. immer noch das selbe problem. Leute ich verzweifel. Was kann es den jetzt noch sein? Die CPU?
Irgendetwas verursacht Kurzschluss oder Überspannung! Mainboard auf den schutzschrauben angebracht? Wirklich alle Kabel da angeschlossen wo sie auch hingehören?
Mainboard Handbuch aufmachen und wirklich jedes Kabel nochmal durchgehen.Ansonsten kann nur das Mainboard dahin sein wenn NT ausgeschlossen werden kann.
Bevor du alle Kabel einsteckst schau ob auch wirklich alle Kontakte i.o sind!
Es reicht wenn vom Mainboard eine Lötblombe das Gehäuse berührt!
IN KEINEM FALL KOMMEN PIEPTÖNE.
PC geht garnicht an oder nur für 1 Sec und wieder aus:
Mainboard (altes) + Netzteil (altes) + Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (neues) + Netzteil (neues) + Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (neues) + Netzteil (altes) + Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (altes) + Netzteil (neues) + Stromversorgung 8Pin CPU
PC geht an, lüfter drehen sich, Mainboard zeigt 00 an, Grafikkarte leuchtet und die Lüfter der Graka zucken immer nur kurz, drehen sich also nicht. und natürlich kein bild auf dem Monitor:
Mainboard (altes) + Netzteil (altes) OHNE Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (neues) + Netzteil (neues) OHNE Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (altes) + Netzteil (neues) OHNE Stromversorgung 8Pin CPU
Mainboard (neues) + Netzteil (altes) OHNE Stromversorgung 8Pin CPU
Keinerlei unterschied wenn bei einer Variante eines oder alles in beliebiger kompination mit netzteil (alt oder neu) oder mainboard (alt oder neu) ausprobiert werden:
Ohne gehäuse, starten über Pwr Knopf am Mainboard oder überbrücken der PWR Pins mit einem Schraubenzieher für ca 1 Sek.
Ohne Grafikkarte
Ohne Ram
Mit nur einem Ram
Wenn kein CPU eingebaut ist, passiert garnichts, egal welche kompination.
Daher wurde jetzt der CPU eingeschickt und ich bekomme einen neuen.
