SaPass
PC geht nicht mehr: Lüfter laufen nur kurz anquatschen
Guten morgen,
Ich habe ein großes Problem mit meinem PC: Nachdem ich gestern CPU übertaktet habe und prime95 zum testen lief, dachte ich mir: ich übertakte auch noch meine Grafikkarte und testete mit furmark. Gesagt, getan. Das Bild fror kurz darauf ein und der PC ging aus. Es roch leicht verbrannt. Beim erneuten Versuch den PC zu starten liefen die Lüfter für ungefähr eine Drittel Sekunde an, der PC geht einen Moment aus und dann laufen die Lüfter wieder kurz an. Das geht dann endlos so weiter.
Was habe ich bisher gemacht?
Da ich überhaupt keinen PC hier habe, habe ich natürlich erst mal gegoogelt. Aber das geht mit einem Smartphone eher schlecht als Recht.
1. Ich habe versucht, den Computer mit ausgebauter Grafikkarte zu starten. Es funktioniert nicht. Gleicher Fehler wie immer.
2. Ich habe das Netzteil wie im Internet beschrieben getestet: grünes Kabel des 20 PIN Steckers mit Masse des Steckers verbinden mit einer Büroklammer : der Lüfter des Netzteils lief nun dauerhaft.
3. Ich habe alles vom mainboard abgeschlossen bis auf die beiden Stromkabel für CPU und mb und probiert, meinen Computer zu starten: wieder dasselbe Problem.
Mein Fazit: Mainboard defekt.
Bin ich auf das richtige Ergebnis gekommenen? Kann ich sonst noch etwas testen und ausschließen? Kann es auch die CPU sein? 80 Grad bei prime sollten die eigentlich nicht töten. Kann diese Annahme jemand bestätigen? Oder habe ich einen Fehler in der Argumentation? Ich würde mir sonst einfach mal ein neues Mainboard bei Saturn kaufen nachher.
Vielen Dank
SaPass
Guten morgen,
Vielen Dank
SaPass
