PC geht nicht mehr an
TAZ
Er hat mich verlassen, glaube ich zumindest.
So, gerade eben habe ich noch eine DVD geschaut, danach noch ein bisschen im Web gesurft und aufeinmal ist der PC aus, ohne Vorankündigung. Er war einfach weg. Ich habe nichts rechenintensives gemacht oder irgendwelche Software im Hintergrund laufen lassen.
Jetzt lässt sich der PC nicht mehr einschalten. Die Lüfter bewegen sich ca. 1 mm nach dem Einschalten, beim erneuten drücken des Tasters aber gar nicht mehr. Nimmt man den Strom kurz weg und schaltet wieder ein ergibt sich das gleiche Bild, einmal machen die Lüfter den Versuch zu drehen, danach einfach nur Totenstille. Rechner lief davor immer stabil, quasi "rocksolid".
Es riecht nichts komisch oder verbrannt und auch Prozessor und Grafikkarte warem am Kühlkörper gerade mal lauwarm. Auf dem Mainboard ist auch nichts zu sehen und Stecker sind alle feste.
Hat mich eventuell mein Netzteil verlassen?
Systemkonfiguration könnt ihr im Sysprofil: http://www.sysprofile.de/id85442
grüße
btw: Kauf der Komponenten war Oktober 2008, bis auf CPU und Grafikkarte, super direkt aus der Grantiezeit raus.
Ich könnt schon wieder Luftsprünge machen ehhh..... :ugly::ugly:
PS: Ich schreib über mein Notebook, nich denken ich will euch hier ver*rschen....
Kaufberatungsbot
Werbung
Es ist sogar noch ein E5. Joa dann versuche ich mal es heute Nachmittag/Abend. Besten Dank erstmal. Zum Glück gibt be quiet 36 Monate Garantie und Vorortaustauschservice. :)
So ich denke ich konnte den Übeltäter identifizieren.
Mit Grafikkarte, Laufwerken (HDD, DVD) und Mainboard-Stecker startet der PC, aber sobald ich den Stecker für die Stromversorgung der CPU reinstecke geht der PC nicht mehr, ich vermute daher einen Fehler auf dieser Strecke. Ich schätze aber nicht dass es am NT liegt, denn die ausgegebenen Spannung sind laut meinem Multimeter richtig, ich schätze daher dass sich das Mainboard verabschiedet hat. Kann ich mir auch gut vorstellen, denn ich habe einen Phenom II X4 mit 125 Watt TDP auf diesem Board betrieben habe und es hat ja keine Kühlung für die Spannungswandler der CPU.
Könnte jemand meine Vermutung bestätigen oder dementieren??
Wie soll denn der PC mit Graka und Mainboard Stecker sowie allen Laufwerken starten, wenn der CPU gar keinen Saft hat. Kannst du vllt ne Graka auftreiben, die weniger Strom verbraucht. Würde nämlich schon aufs NT tippen.
Und in der CPU Support-List deines MB stehen alle PhenomII CPUs drin. Von daher sollte das MB die auch verkraften.
Ich tippe immer noch auf das NT. Du kannst ja mit dem Multimeter messen, wenn du alles angeteckt hast. Ein Molex Stecker sollte wohl noch frei sein, an dem du zumindest 5V und 12V testen kannst.
Also mit starten meine ich, dass sich alle Lüfter drehen und die Laufwerke anlaufen. Post
-Screen oder ähnliches kommt natürlich nicht, Monitor bleibt schwarz.
Mit meiner alten Grafikkarte (Radeon 4670, <75 Watt) ist es das gleiche Verhalten wie mit meiner 4870.
Am Netzteil liegen wie ehh und je 12,5V und 5,12V an.
btw: Evtl. kann ich heute Abend mal mit einem anderen Netzteil gegen testen...
Ich tippe aber nachwie vor auf das Mainboard.
