PC geht nicht an
$t@lk3r
Hallo Leute ich habe von einem Kumpel ein Board + Arbeitsspeicher + CPU bekommen.
Nun habe ich mir ein neues Netzteil gekauft und eine Geforce GTX 275 rein gebaut.
Ich wollte den PC starten und das einzige was passiert ist das der Prozessor Lüfter dreht.
Die Graka dreht nicht er gibt keinen Ton von sich :(.
Wie gesagt alles frishc zusammen gebaut.
Könnt ihr mir sagen was ich machen kann ?
Welches Netzteil hast du gekauft? Sind alle Kabel richtig eingesteckt? 4/8 Pin ATX am Board, PCIe an der GraKa?
Die genaue Hardware könnte auch noch hilfreich sein.
Hi soweit ich das sehe geht aufs baord ein Stecker für Strom.
Das netzteil ist ein 550 Watt und ganz neu.
Die Grafik hat 2 mal 6 Pin drauf wenn du willst kann ich auch ein Bild machen
Wie wäre es für den Anfang mit Hardwarefakts? Stromstecker der Karte auch richtig drin, die Karte auch richtig eingerastet?
[QUOTEDas netzteil ist ein 550 Watt und ganz neu][/QUOTE]
Hersteller, Modellbezeichnung? Die reine Leistung und das Wort " neu " sagt leider nix aus
Aufs Board gehen normal mindestens 2 Stecker. Einmal der 20/24pin Hauptstrang und dann nochmal oben links ein 4/8pin für die CPU.
Sind die alle dran? Laufen auch die Gehäuselüfter? Der GraKalüfter sollte wenigstens drehen, wenn sie richtig angeschlossen und nicht Defekt ist.
Ok geht los Jungs :)
CPU ist ein Intel E 7600 Core 2 Duo
Maiboard MS 7525 ver 1.0
Bild zum Mainboard kommen jetzt
Weiter gehäuse Lüfter habe ich keine dran das soll ein PC für mein Schlafzimmer werden.
Grafik Lüfter läuft wiegesagt kein bisschen
Igitt wer kauft denn so etwas wie CP. Irgendwie sieht es so aus als wenn der 2. Peg Stecker nicht voll belgt ist. Hat das Teil überhaupt 2 x 6 pol PCIe? In einem PDF stand nur was von einem
Das Zeug ist fürs Schlafzimmer und war en Geschenk vom Kumpel ;)
Und dafür reicht es aus mein Main Rechner hat auch andere Werte :D
Deswegen auch son Gimp netzteil nur denkste ich hau da was teures rein nöÖÖ
Für einen Dollar mehr hätte man aber etwas besseres bekommen. Effiezienz, Sicherungen usw sind dort sehr schwach ausgeprägt und das Wort Qualität sollte man besser nicht in einem Atemzug nennen:lol:
