PC geht nach Umbau nicht mehr an
theTippEx
Hey, ich wollte heute meinen PC umfassend upgraden (so ziemlich alles neu) habe erst nachdem ich das ganze alte Zeug auseinandergebaut hatte gemerkt, dass zur neuen Grafikkarte ein halber Zentimeter Platz fehlt...
Also habe ich ein neues Gehäuse bestellt und alle neuen Teile Beiseite gelegt. Dann habe ich versucht den alten PC wieder zusammenzusetzen (also genau mit den Teilen die auch schon davor drin waren/ mit denen er bis gestern in Betrieb war).
Ich glaube ich habe irgendetwas mit der Verkabelung verhauen, wenn ich ihn anschalte, piept er lange und periodisch aber es kommt kein Bild (auch kein BIOS). In dem Manual meines Mainboards steht dass langes dauerhaftes Piepen bedeutet, dass die Grafikkarte nicht richtig angeschlossen ist, ich habe aber keine Ahnung was ich an der Grafikkarte falsch gemacht haben könnte (PCIe, steckt richtig, Lüfter dreht, habe 2 mal 6-Polige Stromstecker hinten reingesteckt).
Sonst bin ich mir bei den vielen kleinen Kabeln die aus den vorderen Buchsen des PC kommen sehr unsicher, da die Beschriftungen an den kleinen Kabeln nur teilweise mit denen auf dem Mainboard übereinstimmen und man am Kabel nicht erkennen kann wo minus und wo plus ist... (Ich meine Kabel vom Anschalter, Reset, Front LED usw... kann es auch daran liegen)?
An dem Prozessor kann es nicht liegen, habe nix am Sockel des Mainboard verändert.
System:
Mainboard: Gigabyte MA770T-UD3P
Grafikkarte: Radeon HD 5850
Gehäuse: Cooler Master Sileo 500
Vielen Dank für eure Hilfe
EDIT: Beim Anschalten leuchtet die LED am Knopf und alle Lüfter (Netzteil + CPU Kühler + Graka Kühler + Gehäuselüfter) drehen sich.
Ist die Grafikkarte richtig eingerastet?
Kontrollier auf jeden fall nochmal die Kabel vom Front Panel Anschluss (Power, HDD Led, Reset usw.)
Beschriftung ist vom Mainboard abhängig und kann unterschiedlich ausfallen:
• Netzschalter: Power, POWER SW, PWR SW, PW SW, PS
• Reset-Taster: Reset, RESET SW, RS SW, RS
• Netzleuchte: Power LED, PWR LED, PLED
• LED für Festplattenaktivität: H.D.D .LED, HDD, HLED
EDIT: Auf jeden Fall nochmal ALLE Kabel auf richtigen Sitz kontrollieren.
Lol das mit dem RAM hat das problem gelöst, du bist mein Retter :D
aber der saß davor auch fest woran kann das denn liegen dass es nicht ging?
Iwo war wohl ein bisschen Staub zwischen... oder sonstwas ;)
Ich hab das mit meiner Soundkarte auch schon gehabt.
-Die wollte aufeinmal nicht mehr.
Einmal rausziehen und wieder reinstecken und sie lief wieder :)
Er macht jetzt beim laufen komische Geräusche (so ein leises Röhren) keine ahnung woran das liegt (festplatten sitzen fest, kein Kabel kommt mit einem Lüfter in Berührung) aber egal muss ja nurnoch 2-3 Tage durchhalten
