PC geht einfach aus wie als würde der Netzstecker gezogen werden.
Tazon
Moin Allerseits,
Ich habe wie im Titel beschrieben folgendes Problem mein Pc schaltet sich einfach nach kurzer Zeit aus.
Es ist meistens Verschieden da bei CSGO der Pc im Match nicht einmal abschmiert.
In Spielen wie Ls19 oder Ets2 geht er nach kurzer Zeit einfach aus.
In anderen Beiträgen habe ich schon paar Tipps gesehen ich habe z.B. mir ein besseres Netzteil zugelegt und denn PC direkt an die Steckdose geschlossen ohne Verlängerung oder was auch immer.
Der PC geht auch im Leerlauf aus was mich sehr aufregt weil ich den PC fürs Home Office Brauche.
Mein PC Komponenten:
Prozessor: AMD Fx 6300
Mainboard: Asus M5A7BL-M LX3
Netzteil: beQuiet Pure Power 11 600 Watt
RAM: 2x 8GB
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
Festplatte: 500 GB SSD | 1TB HDD
Sonstiges: 1x Laufwerk,
Ich würde es nett finden wenn ihr mir helfen könntet.
Danke im Vorraus.
AW: PC geht einfach aus wie als würde der Netzstecker gezogen werden.
Die Temperaturen sind alle im Grünen Bereich
Das könnten die Spannungswandler direkt neben dem Prozessor sein die einfach überhitzen weil kein Kühlkörper drauf sitzt.
Bei einem Boxedkühler kann man einen größeren Lüfter testweise anbringen ob es besser wird.
Bei einem Turmkühler den Lüfter mal drunter durch blasen lassen zu den linken Spannungswandlern oder einen zusätzlichen Lüfter draufblasen lassen.
Ich hatte ein ähnliches Board ohne Spannungswandlerkühlkörper bei meinem 1055T von AMD, dieser wurde sauheiß damals und klebte kleine Kühlkörperchen drauf mit extra Lüfter.
Danke für die Hilfe ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.
man könnte mal sowas draufkleben wenn es an den temperaturen liegt Alphacool 17426 GPU RAM Copper Heatsinks 10x10mm - 10: Amazon.de: Computer & Zubehoer
kann ich mir aber kaum vorstellen, sonst hätten die teile ja nie richtig funktioniert
ich rate mal, dass das mainboard defekt ist da es ja anscheinend ohne last auch zu problemen kommt und das netzteil schon neu ist...
