PC geht einfach aus/BSOD bei Kaltstart Neues Problem
MetallSimon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Also folgender PC:
i5-4460(neu)
Ascrock B85M Pro4(neu)
Corsair 2x4GB 1333 RAM(gebraucht)
HD6950(gebraucht)
Thermaltake Toughpower 550W(gebraucht)
Plextor M6S(neu)
Samsung 1TB 2,5"(gebraucht)
Windows 8 UEFI
Verursacht einen Bluescreen nach dem ersten Start, wenn über Nacht der Strom weg war:
page fault in nonpaged area psinprot.sys
oder
page fault in nonpaged area ntoskrnl.sys
(hatte bis jetzt erst 2, nachdem ich Windows 8 neu installiert habe, davor auchschon andere)
Bis jetzt ist der PC auch aus gegangen, wenn ich Star Citizen gedownloadet habe und dann ein Spiel startete
oder
grad eben, Als Combat Arms patchte, Steam Tesla Effect downloadete und ich GRID 2 starten wollte
Ansonsten läuft der PC völlig Stabil, wenn ich Benchmarks durchlaufen lasse, Prime95 und Furmark laufen habe oder sonstwas mache.
Memtest habe ich auchschon laufen lassen, keine Fehler.
AW: PC geht einfach aus/BSOD bei Kaltstart
Könnte sein:
-RAM defekt (mal nur mit einen der beiden Riegel testen)
-Treiber hin -> Chipsatz und Graka Treiber mal aktualisieren / Neu installieren
lad doch mal den memdump.sys hier hoch, dann kann man den auswerten.
meinst du das?:
Dump File : 112514-7937-01.dmp
Crash Time : 25.11.2014 10:28:02
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : ffffffff`ffffff8c
Parameter 2 : 00000000`00000001
Parameter 3 : fffff801`a1db8e53
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+153fa0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.3.9600.17328 (winblue_r3.140827-1500)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+153fa0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\112514-7937-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 9600
Dump File Size : 279.872
Dump File Time : 25.11.2014 10:28:39
Dump File : 112614-7000-01.dmp
Crash Time : 26.11.2014 12:06:35
Parameter 1 : ffffe001`2a27cde4
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff801`3f424cc5
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Driver : PSINProt.sys
Caused By Address : PSINProt.sys+cc8e
File Description : PSINProt for Vista64
Product Name : Cloud Antivirus Platform
Company : Panda Security, S.L.
File Version : 4,0,0,748 built by: WinDDK
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\112614-7000-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 279.984
Dump File Time : 26.11.2014 12:08:29
Hier ein paar Ideen die man mal durchgehen könnte:
Hast du zufällig ein anderes Netzteil das du testen könntest?
Arbeitsspeicher minimal bestücken und die Riegel durchtesten,
und der zweite Bluescreen kommt dem anschein nach von deinem Antivirensystem (Panda Cloud), dieses Testweise deinstallieren.
Frage am Rande, sind die RAM's identisch? Timings, Speicheraufbau, modell?
Kommen die Bluescreens auch mit nur einen Riegel? Speziell wenn du beim Kopieren bzw Downloaden von Daten (quasi immer beim befüllen des Rams mit Daten) pagefault-Errors bekommst können einzelne Bereiche eines Kekses im Dualchannel die Probleme ausmachen.
Sieh dir auch die Kekse an sind hier vllt unterschiedliche Speicher auf den Riegeln verbaut? 8 x 512 und 16 x 256?
Ich hatte aus spargründen mal 2 x 4gb Corsair Ram gekauft, aus jeweils non dualchannel-Kits für mein Notebook geordert. Selbes Phänomen wie bei dir, tortz gleicher timings/takt pro Ram, Pagefault-Errors ohne Ende. Beim Memtest, einzeln und dual alles Okey. Benchmarks kein Problem. DAten auf externe Kopiert nach 20 min Bluescreen und neustart. Hier waren es am ende die verschiedenen Speicher Pro keks die im Dualchannel die Probleme gemacht hatten.
Als was war der USB-Stick als letztes formatiert? Oder nutzt du ihn auch wie in deinen Thread zitiert als Aufzeichnungsdevice von irgendeinen Fernseher genutzt?
Ram ist Identisch und lief vorher in einem Win 7 PC einwandfrei. Ich werd aber mal einen Riegel entnehmen und schauen, was passiert.
Der USB Stick ist als FAT32 formatiert und wird nur an PCs und Android Geräten verwendet.
erkennt er dann unter windoof 8 den USB-Stick wenigstens als ein unbekanntes gerät?
Treiber sind auch alle drauf? sowohl für Board, USB und Grafik?
Treiber sind alle drauf. Der Fehler ist der selbe wie in dem verlinkten Thread: "Unter Windows 8.1 wird er in der Datenträgerverwaltung angezeigt, Status fehlerfrei aber es wird kein Laufwerksbuchstabe vergeben. Wenn ich es versuche kommt die Meldung "das System kann die Datei nicht finden""
