Hallo Leute,
erst einmal zu meinem System:
Core I7-5820K auf 4 GHz OC't
MSI X99S-Gaming 7
16 GB DDR 4 2600 RAM
2x Evga GTX 980 ti Superclocked (beide per EVGA Prec. Tool auf 1,4 GHz OC't)
Be Quite Dark Power Pro 10 750W (ca. 4 Monate in Benutzung)
Es geht um folgende Problematik:
Ich habe mir heute eine 2. GTX 980ti besorgt für SLI.
Vorher lief alles problemlos, jetzt geht jedoch bei Spielen wie Z.B. MGS 5 & AC: Unity auf max. Einstellungen und 4K Auflösung der Rechner einfach nach ein paar Minuten komplett aus und schaltet sich dann sofort wieder ein. Es kommt jedoch keine Fehlermeldung beim Neustarten.
An den Temperaturen kann es eigentlich nicht liegen, da ich beim Test mit Prime 95 (in-Large) eine maximale Temperatur von 80 Grad nach 30 Min. erreicht habe. Beim Gaming jedoch ist die Temperatur deutlich drunter. Ein gleichzeitiger Test von FurMark & Prime 95 führte jedoch nach 30 Min noch nicht zu einem ausgehen des PC's.
Meine Vermutung ist nun, dass jenes Netzteil einfach zu schwach ist. Kann das sein? Da ja auch CPU + beide Grafikkarten ordentlich übertaktet sind. Ich weiß leider nicht, wie ich z.B. die Spannung nach schauen kann bzw. ob es überhaupt möglich ist, wv Strom z.B. bei den Benchmarks gebraucht wird nach zu sehen.
Was meint ihr? Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Da wie gesagt vor dem Einbau der 2. Grafikkarte alles problemlos lief.
Wenn ihr auch denkt, dass es am Netzteil liegt, würdet Ihr mir auch dieses hier empfehlen: 1000 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ das sollte doch dann reichen oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
MSI X99S-Gaming 7
