PC geht aus, wieder an, wieder aus, wieder an...
BewareOfAngryTrees
Hallo liebes Forum,
vor etwa einem Monat (Zu Weihnachten) habe ich mir einen neuen PC selbst zusammengebaut und diesen Monat lief der PC wunderbar und ohne jedes Problem. Zumindest war das bis gestern so....
Gestern abend (der PC war in Benutzung seit etwa 17 Uhr) um vielleicht 21 Uhr hatte ich einen Bluescreen und daraufhin ging der PC erst einmal aus. Zuletzt hatte ich nichts großartig anstrengendes für den PC gemacht, ich hatte Videos auf Youtube in 1080p-Qualität geschaut, da kam dann auf einmal der BlueScreen aus dem Nichts.
Nach diesem BlueScreen ging der PC auch sofort wieder an, und er blieb vielleicht 10 Sekunden am laufen - dann ging er wieder aus, und ich hatte währenddessen kein Bild. Ein paar Sekunden vergingen, und er ging wieder an, ohne dass ich etwas tat, nur um wieder etwa 10 Sekunden später wieder auszugehen. Das ging vielleicht 3-4 Mal so, bis ich den Strom ausschaltete und den PC erst einmal in Ruhe ließ, für etwa 20 Minuten (Ich wollte ihn mal abkühlen lassen). Nachdem der PC wieder kühl war, startete ich ihn von vorn, aber es ging wieder los - PC an, 10 Sekunden später wieder aus, PC an, 10 Sekunden später wieder aus...
Ich habe ein bisschen an den Kabeln rumgefummelt, hat nichts bewirkt. Die Grafikkarte hab ich einmal abgesteckt, Problem bestand trotzdem unverändert weiter.
Und jetzt wird es interessant - ich habe beide RAMs rausgenommen - hat auch nichts bewirkt. Einen RAM wieder rein, in den ersten Steckplatz - es geht wieder! Der PC fuhr hoch, ich hatte aber kein Bild. Ich bin nicht mehr sicher wie ich das Bild wieder hinbekommen habe (den zweiten RAM hab ich irgendwann wieder reingesteckt, aber ich weiß nicht mehr, obs dadurch wieder ging) und der PC lief problemlos für den Rest des Abends. Ergänzen muss ich noch dazu - es ging wieder, nachdem ich die RAMs eben rausgenommen und genau dorthin gesteckt hatte, wo sie auch den ganzen Monat lang saßen.
Heute habe ich den PC wieder gestartet und es ging wieder nicht. PC geht an, geht wieder aus. Geht wieder an, geht wieder aus...
Also habe ich die RAMs wieder rausgenommen und mit einem einzelnen RAM jeden Steckplatz probiert. Der erste Steckplatz hat nichts geändert, aber mit dem zweiten ging es wieder! Ich fuhr den PC wieder runter und steckte auch den zweiten RAM wieder rein (in den vierten Steckplatz, also zwei und vier belegt). Ich fing an, diesen Beitrag im Forum zu schreiben, aber nach vielleicht 10 Minuten Laufzeit des PCs hatte ich wieder einen BlueScreen...
Das war gerade eben, diesmal ging der PC aber nicht wieder an und aus. Ich fuhr ihn wieder hoch und habe nun kein Bild mehr. Jetzt schreibe ich den Beitrag an einem anderen Rechner...
Übrigens, sämtliche Lüfter drehen sich die ganze Zeit problemlos, auch wenn der Rechner in der An-Aus-Schleife versinkt.
Hier noch eine Liste meiner Komponenten:
-Nanoxia Deep Silence 3, Gehäuse
-Be Quiet Straight Power 10 CM 500 W PC-Netzteil 500 W ATX
-EKL Alpenföhn Brocken 2 CPU-Kühler
-Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 GL/USB3.0/HDMI/DVI/VGA Z97 ATX Sockel Mainboard 1150
-.Intel Core i7-4790K 4x4.0GHz 8MB-L3 Turbo/HT/IntelHD Sock1150 (Haswell) BOX
-16GB (2x8GB) G.Skill TridentX DDR3-2400 CL10 (10-12-12-31) RAM DIMM Kit
-4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv PCIe 3.0 x16
-Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s
-256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT256MX100SSD1)
-Samsung HD103SJ ATA Device
Was mich besonders verwundert ist, dass der Rechner fast einen Monat problemlos lief und mitten im Gebrauch ohne Erschütterungen oder sonstiges völlig aus dem Nichts mit den Problemen anfing. Das einzige vergleichbare, was mir in der Hinsicht schonmal passiert ist war beim Zusammenbau - da habe ich einen 12V-Stecker im Mainboard vergessen, da ging der PC auch immer an und wieder aus. Der Stecker sitzt jetzt aber bombenfest, ich bezweifle also dass es daran liegt...
Hat jemand vielleicht eine Idee, was mit meinem Rechner nicht stimmt?
Hi,
Ich hatte ein ähnliches Problem. PC (auch Eigenbau) stürzte auch plötzlich ab und fuhr für ca. 3 Sek. hoch stürzte ab und so weiter. Musste auch Netzteil ausschalten. Hab auch alles probiert, sogar RAM getauscht, trotzdem weiterhin das Problem. Nach dem anwenden der Nullmethode (System aufs nötige reduzieren) kam nur noch absoluter Mainboardschaden (Gigabyte ga-z87-hd3) in Frage. Habs wegen Garantiefall zurückgeschickt. Warte noch auf das ausgetauschte MB von Gigabyte bzw. Hardwareversand.de
Da du ja sicher noch Garantie hast ^^, würde ich dir auch raten, es zurückzuschicken, da auch dein Fall für mich sehr nach Mainboardschaden aussieht. Falls du noch dein Wiederrufsrecht haben solltest, kannst du es zurückschicken und du erhältst dein Geld sofort zurück. Bin aber in der Rechtslage derzeit nicht so gut informiert ^^.
MfG DERASKER
Edit:http://extreme.pcgameshardware.de/k...tuerzt-ploetzlich-ab-und-geht-nicht-mehr.html ---- Mein Problem.
Mal komplett von Strom befreien(Kippschalter 0) und den Powerknopf 10 Sekunden lang halten. Dann nehme ihn mal wieder im Betrieb.
Es ist nicht ausgeschlossen das es ein defektes Mainboard sein könnte,aber das ist in der regel sehr sehr selten sowas.Aus dem einfachen grund das die Boards mehrfach geprüft werden bevor sie Verpackt und zum Verkauf freigegeben werden.Bevor du was reklamieren tust,würde ich einen offen Aufbau nochmal versuchen und nur die nötigsten Komponenten wie gesagt nach Nullmethode versuchen und den CPU- Kühler würde ich mal runternehmen und den Sockel mal kontrollieren ob da irgendwelche beschädigte Pins sind.Achte bei offenen Aufbau darauf(auf eigene gefahr) falls du das machen willst. Das der Untergrund nicht elektisch leitend ist am besten auf einem Holztisch.UEFI/BIOS reseten in Standard zustand und Stromversorgung für Mainboard ATX 24 Pin und 8Pin nicht vergessen anzuschließen und einen Ramriegel bzw. IGPU Grafik vom CPU nutzen.Und den Monitor am Mainboard anschließen.Laut Handbuch wird empfohlen für optimale Funktion bei Dualchannelmodus die Ramsslot DDR3_1 und DDR3_2(die grauen Rambänke) zu nutzen.Falls du noch andere DDR3 Rams haben solltest(ältere) würde ich die auch mal testen und schaun wie das System reagiert.
Vielleicht verursachen die Rams die du nutzt die probleme?Und übertaktet ist dein jetziger PC nicht oder?Wenn doch dann alles auf Standardeinstellung zurücksetzen.
Ich hatte noch keine Zeit, am PC großartig etwas ran oder abzuschrauben, aber wenn ich so reingucke sieht auf den ersten Blick für mich als Laien alles in Ordnung aus.
Da ich den Rechner auch für Arbeiten brauche und es mehrere Tage oder sogar Wochen dauern würde ein neues Mainboard zu bekommen, wäre es ziemlich ungünstig, wenn ich meins wieder zurücksenden muss. Wenns nicht anders geht werde ich das auf jeden Fall machen, aber ich hoffe noch, dass mir vielleicht eine andere Lösung weiterhilft...
Das mit Powerknopf 10 Sekunden hab ich versucht, hat aber nichts gebracht.
Verbogene Pins kann ich zumindest (noch) nicht erkennen, aber ich bin auch noch nicht zum rumschrauben gekommen. ^^
Übertaktet ist der PC auch nicht.
Gerade eben hab ich den PC wieder hochgefahren und siehe da - es läuft. Zumindest vielleicht 10 Minuten lang, dann gabs einen BlueScreen, bei dem mir ein Hinweis aufgefallen ist: "Irql not or less equal" oder so. Ich hab jetzt wieder beide RAMs in die grauen Steckplätze gesteckt und bis jetzt läuft es wieder... auch ungefähr 10 Minuten lang. Hoffentlich stürzt er jetzt nicht gleich wieder ab D:
