PC geht aus,und wieder an, beim Starten.( 5Jahre alt )
Rooney84
Hallo liebe PCGH Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Pc der ca. 5 Jahre alt ist.Habe nie was verändert, oder sonstiges. Den habe ich selber zusammengebaut Beim starten (kalt oder warm) geht er nach ca. 5sek aus,wieder an und wieder aus. Beim 3 oder 4 mal klickt es beim ausgehen.So beim 5 mal(manchmal überhaubt nicht,Da klemme ich den vom Strom)da geht er normal an und läuft den ganzen Tag, nur mit dem fehlern halt. Das Bios Piepst auch nicht. Nicht nur das ist komisch auch die Leistung vom Pc hat abgenommen.Bei Spielen die ich mit hoher Auflösung gespielt habe, kann ich nur noch sehr niedrig spielen und das geht net mehr so. Ladezeiten sind um gefühlte 400% länger.Das beste zum schluss ich habe Klangprobleme das knarzt so aber nur bei Spielen oder kleinen Filmchen zb:Youtube.(Soundkarte habe ich keine) Im Desktop kann ich Musik hören so laut ich will, ohne Probleme. Das sind die auffälligsten Sachen. Ich habe schon mit Programmen, Festplatte und RAM Riegel getestet ohne Befund,genauso auf Viren geprüft.Windows 7 auch mal neu gemacht. Alle verbindungen angesehen und staub entfernt. Alles bringt nichts=(. ich ahne schon schlimmes das die GK oder der CPU im arsch ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Klingt für mich nach einem defekten Netzteil oder Mainboard. Hast du in letzter Zeit Teile getauscht? Alle Stecker sitzen richtig?
Hmm Wenn HDD und RAM ok sind und eine Windoof Neuinstallation nichts gebracht hat wird es wohl die Hardware sein.
Die Grafikkarte wäre jetzt nicht mein erster Verdacht, eher das Netzteil. Kannst du irgendwo ein anderes auftreiben um es damit zu testen?
