PC geht an und wieder aus in Schleife
Marc494
Hallo liebe community,
Habe folgendes Problem, mein PC fährt nicht mehr hoch, er geht an und aus und wieder an und das in Schleife, verbaut habe ich als MB ein Asus Maximus VII Ranger mit einem i7 4790K, dazu eine GeForce gtx 980 von Palit und 16 GB RAM von HyperX, das Netzteil ist ein corsair RM 750.
Hatte das Problem kurzzeit gelöst indem ich die knopfbatterie gewechselt, und das System einmal komplett Spannungslos gemacht habe (ohne knopfbatterie) dannach ging er wieder
den Abend lang und am nächsten Tag ging der Spaß wider von vorne los ��, die graka ist es nicht hatte ich schon ausgebaut und er macht es trotzdem noch die Festplatten auch nicht, der ram auch nicht jetzt habe ich die Vermutung CPU oder das Board. Bitte um eure Hilfe vielleicht wisst ihr ja noch ne möglichkeit.
Video zu dem Thema YouTube
Danke im voraus
Hey,
Hast du es schon mal mit nur 1 RAM Riegel versucht?
Wenn ja versuche mal einen anderen RAM Stecker.
Es könnte aber auch der BIOS Chip liegen, tausche diesen auch mal aus.
Wenn dann immer noch nichts geht hat höchstwahrscheinlich das MB einen Defekt.
Schau mal drüber, vlt. findest du defekte Kondensatoren.
Hallo Marc494!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Zieh mal den RESET und POWER Schaltkontakt ab und starte den PC per Schraubenzieher (Flach) durch Verbinden der POWER-Switch Kontakte.
Dann den RESET wieder drauf und gleiches Spiel.
Man sieht, ob einer der beiden Schalter Dauerkontakt hat.
Mach mal dieses ominöse Kabel unten am Netzteil weg wo aussieht wie ein runder Stromklinkenanschluß von einem Laptopnetzteil. Wie kommt sowas dahin , bzw. was hat sowas an einem PC-Netzteil verloren. Wenn die Außenseite nun Plusstrom führt kann der nächste Gau schon vorprogrammiert sein.
Beste Möglichkeit weil Intel System: Die Null-Methode
Siehe Signatur
Springen die Lüfter denn noch an wenn du auf Power drückst?
Die Null Methode funktioniert nicht, also er macht immer das selbe
Und ja die Lüfter drehen an und gehe halt mit dem Rest wieder aus. Habe hier mal ein Video auf Youtube hochgeladen
YouTube
Vielleicht hilft das ja noch
Das Kabel ist da nicht mehr, das gehört zu einer LED Beleuchtung die nach dem Foto verbaut worden ist. =)
Ist oben an der Gehäuseoberseite Flüssigkeit reingetropft, Getränk, Hamsterkäfig, Katze, Aquarium in der Nähe, offenes Fenster bei Regen etz.......
Der PC steht in etwa 2 Meter Höhe, trocken und mein Hund kommt da auch nicht dran, habe auch schon geschaut ob die Wasserkühlung undicht ist, das war aber nicht der Fall
Hast du dann nochmal einen CMOS Reset gemacht und mit dem Schraubenzieher (als Power und Reset Schalter ab ) probiert?
