Pc geht an und sofort wieder aus
KleinKram
Hallo, ich bin neu hier und habe gefühlt das komplette Internet durchgekämmt und zwar habe ich folgendes Problem mit meinem Pc wenn ich ihn starte läuft er für ein paar Sekunden (mal länger mal kürzer) und geht dann abrupt aus.
Die Lüfter und RGB Beleuchtung gehen an dram und CPU led leuchten auf.
Was ich alles schon versucht habe:
-CPU neu Sockeln
-eine Funktionierende Grafikkarte eingebaut (genau die selbe hab ich zweimal da)
-jeden RAM Stecker einzeln probiert mit verschiedenen Steckplätzen
- bios Batterie rausgenommen für 5 o. 10 min und dann wieder rein gemacht
-Funktionierendes Netzteil ausprobiert
-Steckdose überprüft
-nachgeschaut ob alle Kabel wirklich richtig verbaut sind
Das alles kostet mich schon 3 Tage
Meine Hardware :
CPU : AMP Ryzen 7 3700x
Mainboard :Gigabyte x570 Aorus ultra
RAM (4x) : 8GB DDR4-2666 Corsair Vengeance
CPU kühler: (Wasserkühlung) Corsair LL Series LL 140 RGB
Grafikkarte: GeForce 3060 rtx 12 GB Zitat twin Edge (Oc)
Habe ein Netzteil mit 850w für alles.
Danke schon mal falls mir jemand hilft :)
Eine wichtige Frage wird aus dem Pst nicht ersichtlich : Lief der Rechner bisher einwandfrei oder ist es ein Neuzusammenbau ?
Wenn ersteres : Wurde etwas verändert unmittelbar vor dem ersten Auftreten des genanten Problems ?
Normalerweise weißt das angegebene Verhalten auf eine "Schutz"Abschaltung hin welche verhindert das (weitere)Schäden am Board/der Hardware entstehen. Das kann von einem defekten/Fehlerhaften Netzteil bis hin zu Kurzschluß verdammt viel sein. Ein Tropfen Wasser von einer undichten WaKü reciht dafür btw. schon aus, sowohl auf dem Board als auch in einem Steckplatz -> Immer paar Sekunden Betrieb und dann SOFORT aus.
Ohne die Antwort auf meine beiden oben gestellten Fragen zu kennen würde ich spontan folgendes vorschlagen : ALLES Demontieren, wirklich ALLES. D.h. auch das Mainboard raus aus dem Gehäuse !
Anschließend sämtliche Teile genauestens anschauen ob irgendwo Schäden oder sogar Flüßigkeit zu sehen sind, da du eine WaKü verwendest ist letzteres absolut möglich !
Wenn dabei NICHTS entdeckt wird : Nullmethode anwenden. NUR MB, CPU, NT und 1 RAM-Stick "verbauen" und starten. Geht das Board wieder aus ist die wahrscheinlichkeit groß das das Mainboard einen Schaden hat. Weitere Diagnose ist dann nur durch zuhilfenahme eines 2. Systems möglich bei welchem NT/CPU/RAM überprüft werden können. Sind letztere Intakt KANN es nur noch das Board sein.
Und bevor du fragst : JA das System würde auch ohne GraKa normal starten, nur eben entsprechend entweder beim Bios-Schirm hängen bleiben mit ner Fehlermeldung die du nicht sehen kannst (aber hören fall ein Beeper vorhanden ist) oder ganz bis ins Windows rein dem das herzlich egal ist. Eine CPU MIT iGPU ist in solchen Fällen "trotzdem" von Vorteil, aber das hast du nicht, was kein Beinbruch ist da es eh keine "erweiterte" Aussagekraft hat "nur" weil du ein Bild hast.
Habe leider nichts gefunden und ist ein kompletter neu Zusammenbau keine Flüssigkeit habe mal ein neues mainboard ausprobiert hat auch nicht funktioniert
Steckt das 8-Pin-Kabel richtig? Sieht aus, als ob es nicht ganz reingedrückt wurde.
Ja steckt richtig drinnen
welches netzteil hast du denn?
850W Corsair professional Series HX850i 80 Plus platinum
Schon 2 Mainboards mit dem gleichen Fehler ? Anderes NT aus probieren. Könnte sein das des einen Weg hat und sollte bei sowas dann als erstes ausgeschlossen werden (da oft am Wahrscheinlichsten/einfachsten).
Bleibt er dann aus oder schaltest du den Rechner dann aus? Ich frage nur, weil oft solch ein Verhalten beim ersten Start normal sein kann, bis das System sich optimiert hat. Bei meinem Sohn seinem X570 Board und 3900X Prozessor hat es auch eine gefühlte Ewigkeit gedauert (natürlich nicht lange). Dabei ist der Rechner auch immer wieder aus und wieder angegangen. Macht mein Asus Board auch, mit dem ersten Start.
Nach dem 3-4 mal kommt dann das Bios-Screen.
Naja ich hab den nach knapp 10
Minuten immer ausgeschalten weil es immer schneller an und aus geht bis gar nicht mehr
Wie in meinem Post gesagt habe ich schon ein anderes Netzteil ausprobiert das zu hundertprozent funktioniert
Ich schlage Dir mal einen offenen Aufbau vor. Also Mainboard auf dem Mainboardkarton positionieren, samt CPU und CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte. Dann das Netzteil anschließen und schauen, ob er bootet und das Fehlverhalten noch immer da ist.
Was sagt eigentlich die Windows Ereignisanzeige? Wird da ein sinnvoller Fehler ausgespuckt?
As kann durchaus sein, dass vielleicht der das Kabel oder der Startknopf vom Gehäuse einen Wackler haben, oder nicht richtig verbaut wurden....
@grumpy-old-man Ereignissanzeige ? Ich weise mal darauf hin das er es nicht mal bis zum Bios schafft .....Der Rechner startet GARnicht sondern hängt in einem Loop fest der anscheinend noch in den ersten Bios-Phasen statt findet.
Da es schon 2 verschiedene MB's und auch 2 NT's waren bleibt eig. nur die Möglichkeit das die CPU defekt ist ... nur das des MB das dann ANZEIGEN würde statt im Stakato neu zu starten ...... normalerwiese zumindest ... Kann ja sein das ein Bereich der CPU (teil)defekt ist welcher dieses Vorgehen verhindert .
Trotz allem denke ich das es nur noch die CPU sein kann da selbst defekter/nicht vorhandener RAM ein solches Verhalten nicht auslösen würde sondern schlicht Beepcode "Defekter RAM" und "An bleiben ohne Bild" bzw. evtl auch Bios-Post mit entsprechendem Hinweis .
Oder aber Kurzschluss im PWSW Kabel, oder defekter Power Button. Da wurde ja noch nichts getauscht.
Ich finde, an sollte alle Möglichkeiten Erstmal Testen, bevor man den Weg einer RMA für die CPU geht u. Dann festzustellen, dass die es auch nicht war.
Aber jeder ist selbst seines Glückes Schmied.
Da hast du natürlich recht .... Auf Arbeit mit Schädelbrummen ist nicht die beste Zeit hier zu schreiben .....
-CPU neu Sockeln
Meine Hardware :
Hey, kurze Frage ich weiß nicht wie Altuell dein Thema noch ist, aber hast du es denn jetzt wieder Repariert. Bei mir ist wie es mir scheint nämlich der genau gleiche Fehler aufgekommen.
LG
Mein Mainboard ; Asus PRIME X670E WiFi
RAM 2x DDR5 32GB Corsair CMH64GX5M2B6000Z30 RGB kit Vengeance stekplatz 2 und 4
Laufen auf EXPO-6000(3000) 1.40v
30-36-36-76
CpU AMD Ryzen 9 7900X 3D 4,9MHz
Hi, ich hab den Beitrag eben entdeckt, ich hab exakt das gleiche Problem, vor einem Jahr, neus MB Asus gekauft alles selbst zusammen gebaut , bios einstellung alles top dauernd bios schleife erst beim 2. Start fährt er hoch.. auch bios update brachte nix.. bis ich durch Zufall ein Youtube Video hatte mit bios Einstellungen die ich übernommen hatte und siehe da KEIEN Bios Loop mer wie geil !!!!
Tja zu schön um war zu sein vor ein monat mußte ich ein Bios update machen ... du glaubst es nicht. Seit dem wieder Bios Loop toll der PC startet wieder 2mal dann ist Windows da es läuft zwar aber nervt jedes mal beim einschalten.
Das Mainboard ist definitiv nicht defekt es muss an den Bios Settings liegen !!!
Das ärgerliche ist ich hab das Video nicht mer und nach dem bios update waren alle Profile weg! Ich war aber schlau und hab die auf dem USB Stick gesichert.. dachte gut kann ich zurückspielen, da sagt das bios .. Die Profile Dateien sind zu alt und passen nicht zum aktuellen bios .. super toll ASUS danke das das so toll klappt ..
Ich habe allerdenklich bios Einstellungen durchkämmt, ich finde die Einstellung nicht mer die ich damals eingestellt hatte , mit dem der loop aufhört.
PS: Wenn der PC einmal hochgefahren ist , man dann runterfährt der PC ist aus , dann wieder einschaltet kommt kein Loop er startet direckt !!!
Es ist nur wenn der PC lange zb über mehrere Stunden aus war ich rede hir von 5..6 Stunden, dann passiert der loop einmalig.
Es ligt auch nicht am Netzteil da ich ja vor einem Jahr die richtigen settings hatte und er dann einwandfrei lief bis zum biosupdate auch in den bios default macht er den loop einmalig ... fenomenal.
Hoffe auf eure Tips was die Bios Einstellung sein könnte.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar
LG Andi
Hast du mal das Timing des RAM durchlaufen lassen (Das kann paar Minuten dauern)? Wenn man Änderung im UEFI am RAM vorgenommen hat, wird der Test immer einmalig ausgeführt. Wenn man auch ein neues UEFI aufspielt, werden alle Einstellungen auf Default gestellt und so auch der RAM Test neu angestoßen.
Hast du im UEFI nach den Update auch das EXPO wieder aktiviert?
Meinst du das?
  • DDR- und Infinity Fabric-Frequenz/-Taktwerte
    • DDR-Optionen
      • Konfiguration des DDR-Taktwerts
        • Active Memory Timing Settings
oder
  • UMC Common Options
    • DDR-Optionen
      • DDR-Speicher-Funktionen
        • Memory Context Restore
Quelle Handbuch UEFI PDF
Ich werd mir das ansehen am Wochenende und berichten vielen dank im vorraus ,
Hey es könnte das Context ressort gewesen sein.. ich werds testen es klinkt plausibel
Ich denke aber das du den Timing Test vom RAM nicht bis zum Ende durch laufen lässt. Wenn er einmal Beendet ist startet der PC auch "Normal" schnell.
