PC geht an aus (wiederholt sich) und startet dann iergendwann
shadie
Volt-Modder(in)
kurze Vorgeschichte:
Ich habe mir einen Homeserver gebaut mit einem alten 350W Netzteil (ca 7 Jahre alt), GA EP35 DS3L Mainboard, DDR2 800mh 4gb von Corsair, Xeon 3040 undervoltet auf 1,8ghz und Spannung auf glaube 1,0 v gesetzt, Graka ist eine HD5450 passiv gekühlt, 2 WD 2tb Sata 3 , Samsung 2tb (Früher in externem Gehäuse), Samsung 500gb mit 7200rpm auch so 7 jahre alt.
Alles angeschlossen Windows Vista installiert (Home server 2011 kommt heute), gefreut wie sonst was das ding läuft dann auf stabilität getestet mit den settings und undervoltet prime 20h stable.
Sooo das lief jetzt alles wunder bar bis gestern abend.
Da hab ich versucht das ding ohne graka laufen zu lassen weil ich ja mit teamviewer von nem anderen rechner drauf zu greifen kann.
Pc ging an nach 2 sekunden aus sofort an aus an aus das wiederholte sich des öfteren dann war er iergendwann an, Teamviewer kann nscheinbar mit rechnern ohne grakas nix anfangen schwarzer bildschirm aber auf alle Order die frei gegeben sind kann ich von meinem rechner aus zugreifen, Ergo, Gerät läuft.
Jetzt wollte ich gestern abend mal die HD5450 wieder rein machen selbes spiel wieder an aus an aus an aus das wiederholte sich, iergendwann war er dann an alles lief soweit.
Ich schaue bei mir am pc über den server eben einen film auf einmal zack verbindung zum server weg ich geh rüber schaue nach machts immer nur an man hört die platten recht laut, zack aus er startete dann nicht mehr!!!!!
Ich habe dann gehört dass sich eien festplatet seltsamanhört habe diese ausgebaut (war die frühere externe platte) habe die in das alte externe gehäuse gebastelt und siehe da sie läuft anstandslos an meinem rechner.
Also power beim server gedrück der ging einmal aus dann sprang er ganz gewöhnlich an und alles läuft wie als wär nie was gewesen.
Er hat dann gestern abend die filme von der externen auf den server übertragen da ich der platte nicht traue.
Meine Frage nun, kann es sein, dass es an der festplatte lag und wen nja warum läuft sie im externen gehäuse aber nicht im rechner?
Oder war es einfach glück dass er angesprungen ist un das problem besteht weiterhin?
Ich probiere das nachher wen nich zu hause bin noch einmal aus und werde berichten.
Hab ihr eventuell noch eine idee woher das kommen könnte?
Der Server lief 3 Wochen ohne probleme Temperaturen wren bei ca 30 grad zimmertemperatur bei der cpu unter last bei 45 grad das ist i o und graka bei 50. Die festplatten werden immer dauerhaft mit 2 12cm lüftern befeuert.
