PC für Office und ab und an Photoshop + Filmschnitt
Berliner2011
Ich bin auf der suche nach einem Rechner wie oben beschrieben.
Altlasten gibt es keine.
Budget = 450€
nur der PC, daher ohne Monitor Tastatur etc.
Ich bin mir nicht sicher ob eine dedizierte Grafikkarte benötigt wird. Der Rechner soll an einen Flachbildfernseher mit Full HD angeschlossen werden.
Keine Games, Fotobearbeitung öfter, Filmbearbeitung 1-2x im Monat.
Ein frauenfreundliches Gehäuse wär toll, ist aber kein muss.
AW: PC für Office und ab und an Photoshop + Filmschnitt
Kannst Du mir direkt einmal mitbestellen :D
Klasse Zusammenstellung, passt :daumen: und das Aerocool DS Gehäuse ist wirklich schick, will auch haben :heul: ;)
Ich bin gerade am Bestellen und wollte noch einmal wegen dem CPU Kühler fragen.
In Mindfactorys Bewertungen steht er nicht ganz so gut da. Ich brauche etwas leises aber nichts außergewöhnliches und es muss in das besagte Gehäuse passen.
Geht der Lüfter sicher klar, oder sollte ich auf einen anderen zurückgreifen.
ich habe die Teile jetzt alle hier und den Rechner auch zusammengebaut.
Leider passiert nicht viel wenn ich starte.
Die Gehäuselüfter und der CPU Lüfter laufen, DVD Laufwerk funktioniert auch.
Aber ich bekomme kein Bild und auch die Tastatur leuchtet nicht auf.
Auch bei dem ATX Stecker blicke ich nicht ganz durch. Die Eingangsseite am Board ist um 4 Pole länger als der Stecker selbst. Auf der Netzteilseite habe ich wiedrum einen Stecker der reinpasst, aber nicht ganz rein. Habs mit und ohne diesen 4 poligen Stecker versuch. Der Effekt ist der selbe. Rechner scheint anzulaufen, aber kein Bild und keine Tastaturleuchte. :(
2 Bilder konnte ich noch knipsen bevor mein Akku alle war.
http://i.imgur.com/FBK8wDz.jpg
http://i.imgur.com/gFJY5v6.jpg
mehr Bilder folgen sobald die Kamera wieder Saft hat.
Eine Grafikkarte ist nicht verbaut, ich möchte die interne Grafik der CPU nutzen.
Danke schon mal :)
Die 4 weiteren Pins musst du am Mainboard schon einstecken ;)
also eine ssd ist eingebaut, aber noch leer.
Normalerweise startet ja das Bios, wo ich dann eine Windows DVD einlege und von da aus boote.
Aber mein Bildschirm bleibt schwarz wie gesagt. sowohl mit dem 4poligen stecker als auch ohne.
wo muss der denn genau hin ?
Wo hast du denn die Tastatur angesteckt (Welcher USB-Port)? Hast du schon mal ein anderes Hdmi/VGA Kabel ausprobiert? Auf deinem zweiten Bild sieht man doch noch 4 freie Pins/Steckplätze da muss der Rest vom 24 Pin Stecker hin. Hast du schon geschaut, ob der Cpu-Stecker richtig drinnen ist?
Am Großen Atx Stecker sind sicher so kleine Haken und am 4pin auch. Die Haken des 4pin müssen unter die Haken des großen Atx-Steckers und dann musst du sie gleichzeitig reinstecken.
Der große ATX Stecker und der kleine 4 polige sind jetzt drin. Danke für den Tipp Minrebell :daumen:
Leider rührt sich der Rechner noch immer nicht.
Kann es sein, dass DVI ohne passende Treiber nicht funktioniert ?
