PC für Mediengestalter
AW: PC für Mediengestalter
Hallo Leute!
Habe ein neues Anliegen.
Ich benötige einen zweiten Rechner für meinen neuen Arbeitsplatz.
Sollte ebenfalls in diesem Rahmen bleiben. Also so zwischen 800-1000€.
Ebenfalls Grafik und Videobearbeitung. Ab und an auch mal n Filmche :)
Kann ich es beim alten System belassen oder dann doch lieber etwas neues?
Gruß tanzeinlage
Die Zusammenstellung aus Post 111 passt im Großen und Ganzen noch so.
Nur bei der SSD gibt es mittlerweile die Samsung SSD 840 EVO und Kühler würde ich den Thermalright True Spirit 120 BW nehmen, weil da die Montage etwas einfacher ist.
Grafikkarte könnte man eine R9-270X (MSI Gaming oder Asus DC-II TOP) nehmen. Wenn nicht gespielt ist, würde ich es machen, wie der pc-nutzer es vorschlägt.
Entweder den 1230 V3 plus Grafikkarte oder den 1245 V3 ohne separate Grafikkarte nehmen. Ansonsten passt es.
Ja, der Xeon E3-1245V3 hat eine integrierte Grafikeinheit.
Beim Board sind mind. 2 SATA Kabel mit dabei, daher brauchst Du keine 4 Kabel dazu kaufen.
Verstehe, ja was eignet sich denn nun besser für meine Zwecke?
Grafik- & Videobearbeitung an erster Stelle!
Und das würde auch praktisch mit meinem DELL U2713HM funktionieren?
Schafft die das auch nach 2 Jahren noch?
Warum sollte Sie es nicht funktionieren? Und für den Fall, das Dir die Leistung mal nicht mehr ausreichen sollte, kannst Du immer noch eine dezidierte Grafikkarte nachrüsten.
Passt :daumen:
Du brauchst aber nur 1 SATA Kabel dazu bestellen, beim Board sind 2 SATA 6GB/s dabei.
Wollte gerade bestellen.
Der Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) ist fast nirgend lagernd.
Gibt es ne Alternative?
Ein erneutes Hallo zusammen,
es wird wieder ein PC benötigt, diesmal aber muss es sehr schnell gehen, sprich Dienstag/Mittwoch muss er fertig sein.
Deshalb meine Bitte bzw. Frage an euch.
Kann man aus diesem Onlineshop etwas vernünftiges zusammenbauen?
Zimmermann Electronic GmbH
Danke und Gruß tanzeinlage
