PC für 1.200€
SnaxeX
PC für 1.200€
Hallo Leute,
da ich meinen aktuellen PC an einen Kollegen von mir verkaufen kann, dachte ich mir, ich nehme diese Möglichkeit wahr. Nicht direkt, weil mir die GPU Leistung fehlen würde (zwar schon hier und da), aber im Grunde genommen, weil ich von meinem aktuellen Unterbau auf ein Ryzen System umsteigen kann. Von daher dachte ich mir, ich verkaufe gleich alles und steig komplett um.
1.) Wie hoch ist das Budget?
cirka 500€ + weitere 700€ vom alten PC (Bildschirm ist auch dabei für ihn), macht also insgesamt 1.200€
Nur das OS höchstens
Ja, der erste war es ja auch
120GB SSD und 2TB HDD, mehr Speicherplatz wird auch nicht benötigt. Zur rechten Zeit wird dann mal eine SSD nachgerüstet, auf die dann einige Spiele verschoben werden.
Full HD, 144hz, Freesync
Alle Spiele, von den AAA, bis Indie, bis Simulationen, Strategie etc.
Keiner, siehe Punkt 4
Ja, soll er. Der Ryzen R7 1700X habe ich genommen da er ja eine höhere Chipgüte haben soll und ich mir erhoffe, dass er etwas weiter rauf geht bzw. bei der Spannung entsprechend weiter runter geht.
Nope, keine
Hier mal was ich rausgesucht habe:
1 AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD170XBCAEWOF)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GVGB)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
GPU und RAM sind noch die Baustellen.
GPU: Mein Monitor besitzt Freesync (35-144hz), das möchte ich eigentlich nicht wirklich missen bzw. ist für mich DER Hauptgrund, warum ich auf keine Nvidia GPU wechseln mag. Da gebe es ja die 1060er für knapp 300€. Die RX 570 Sapphire Nitro+ gibt es dann für 330€, die RX 580 Sapphire+ für 370€ und die MSI Gaming für 350€.
Als nächstes kommt Vega 56 und 64 zu jeweils 500€ und 600€, aber keine Ahnung wann die jemals wieder auf 400€ fallen. Meine Überlegung war ja, darauf zu warten und dann die RX Vega 56 zu kaufen + Undervolten, da ich sowieso mit Kopfhörer spiele. Ich würde mich halt ärgern, wenn es dann demnächst die Vega 56 Custom gibt für 450€ und ich dann quasi für nur 100€ Aufpreis ich wesentlich mehr Leistung bekommen hätte. Alternativ ein Nachrüstkühler oder gleich mal eine WaKü einbauen, nur kostet die dann gleich 800€ und beim Nachrüstkühler kann ja auch was kaputt gehen, wobei ich mir das aber an sich zutrauen würde.
RAM: Da weiß ich nicht, welcher RAM der beste ist.
AW: PC für 1.200€
Du kannst den 1700 nehmen, der Unterschied zum 1700X ist viel zu gering. Beide sollten 3,8 oder 3,9GHz schaffen.
Beim RAM würde ich auf die Vengeance LPX mit 3200MHz setzen. Die sollte das Asus Prime schaffen.
Du kannst einen Wasserkasten wie den Silent Loop 280 nehmen. Kostet aber um 150€.
Ich würde es erst mal mit dem Brocken 3 probieren, der ist schon gut. Alternative der Brocken 2 PCGH, der ist einen Ticken leiser.
Bei der Grafikkarte ist das halt so eine Sache. Du brauchst eine AMD.
Vega ist eher Crap. Zu teuer und zu durstig. Da bleibt dir nur die 580. Allerdings ist die aktuell echt teuer.
AW: PC für 1.200€
Dann nehm ich den 1700. Wenn du den meinst: https://geizhals.at/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3200c16-a1314316.html
Der kostet momentan (für mich als Österreicher bei alternate.at oder den anderen) kostet der cirka 177€
Für die CPU würde ich eh den Brocken 3 nehmen, das ist mir der Silent Loop nicht wert. Der Brocken 2 PCGH ist leiser als der Brocken 3?
Wird wahrscheinlich die 580er werden, vielleicht gehen die Preise in den nächsten Tagen noch etwas weiter runter...Vega ist halt echt nichts geworden.
AW: PC für 1.200€
Der Brocken 2 PCGH hat Lüfter mit fixen Drehzahlen. die drehen nicht schneller, sind also immer gleich laut und daher unter Last leiser als der Brocken 3.
Aber ob du den Unterschied jetzt wahr nimmst, weiß ich nicht.
Du kannst dir ja mal Reviews anschauen oder so.
Die Preise für AMD Karten sind immer noch sehr hoch wegen der Bitcoin Sache.
AW: PC für 1.200€
Ok, schau ich mir mal an.
Das heißt einfach in den sauren Apfel beißen, weil die Situation richtig besch***** ist?
AW: PC für 1.200€
Tja, ist aktuell so. AMD Karten sind leider überteuert. Die Nachfrage ist schlicht zu hoch.
AW: PC für 1.200€
So, PC wurde bestellt und auch fertig gebaut - Problem: er läuft zwar an, aber ich habe kein Bild --> Bilder wurden von mir in dem Thread bereits hochgeladen: Neuer Ryzen PC startet, aber kein Bild
Ich habe die Lösung schon gefunden: Ich war beim Reinstecken des RAMs immer sehr zaghaft, weil ich mal wo gelesen habe, dass DDR4 etwas empfindlicher als DDR3 ist. Es hat zwar immer einmal Klick gemacht, aber anscheinend war er nicht tief genug drinnen. Als ich dann mit nur einem RAM Kit die Steckplätze ausprobiert habe, hat es dann geklappt.
AW: PC für 1.200€
Freut mich, dass es bei dir läuft.
RAM ist nie empfindlich. Immer mit Kraft einstecken, denn sonst rastet er schlicht nicht ein.
Das wird auf für DDR5 gelten und alles, was danach kommen wird.
Man müsste schon die Schnittstelle ändern -- was hoffentlich mal kommen wird. Als RAM einstecken wie eine M.2 oder sowas.
AW: PC für 1.200€
Ok danke für die Info.
Der fertige PC schaut jetzt so aus:
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 (1411MHz), 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, lite retail (11265-01-20G)
1 be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Ich hab den R7 1700X genommen, da er ja eine höhere Chipgüte besitzen soll und nur 5€ mehr gekostet hat. Und ich habe mich für das E10 500 Watt entschieden anstatt dem Pure Power.
Das nächste "kleine" Problem: Ich bin gerade dabei die Grenzen von der CPU und vom RAM auszutesten. Bei der CPU würde ich das mal über die Ryzen Master Software austesten und dann ins BIOS 1:1 übernehmen. Was mir aber Probleme bereitet ist der RAM: Ich wollte das DOCP Profil laden (also das XMP Profil), nur bootet der PC 3-5 Mal hoch und runter und landet wieder im Bios Menü, weil es nicht geklappt hat. Nur kann ich den RAM nicht einmal auf 2400MHz übertakten, ohne dass mir das System nicht bootet. Momentan habe ich diesen RAM: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36; da bei der Link falsch verlinkt war bei geizhals.at und ich nicht mehr geschaut habe. Einfach mit den MHz mal runter gehen oder kann man bei den Timings auch was tricksen?
Edit: Bios Update gemacht von 0604 auf 1001. RAM läuft jetzt immerhin mit 2926 MHz und der R7 1700X läuft mit 3.9GHz bei 1,33125V. Sobald ich nur um weitere 25MHz übertakten mag, schmiert er mir ab bei CineBench, auch wenn die Spannung auf 1.35V ist.
AW: PC für 1.200€
Ja, die CPU scheint bei 3,9GHz dicht zu machen. Das kannst du dann so lassen.
Mit einer neueren Bios Version geht der RAM dann vielleicht auf 3200MHz. Da musst du mal abwarten.
AW: PC für 1.200€
Ok danke, dann schau ich was sich beim RAM vielleicht einmal noch tut :)
Ich habe das ganze im Bios jetzt über die "Custom CPU Core Ratio" gemacht, beim FID auf 158 gestellt (MB hat es mir oben hochgerechnet wie viel Takt das ist) und den DID auf "Auto" gelassen. Weiter unten habe ich dann die VDDRC CPU-Spannung auf "Offset Mode" gestellt und als Ausgleichmodus dann - genommen und 0.01250 genommen, da lande ich dann auf die 1,337V (ein bisschen mehr Spannung braucht er dann doch wenn ich es im Bios einstelle und dann CineBench wieder anwerfe).
Dass die Spannung dann im HW Monitor so sehr herum springt ist normal?
Unter Last (CineBench):
VID: 1.275V-1.281V
CPU VDD (node 0): 1.269V-1.275V
In Ruhephase/Desktop Betrieb:
VID: 1.344V-1.350V
CPU VDD (Node 0): 1.300V-1.331V
AW: PC für 1.200€
Ja, die Spannungen sind sehr dynamisch bei heutigen Prozessoren.
Ok gut. Dann danke mal für deine Hilfe! :)
Edit: Eine Frage noch: Wie viel Spannung darf man maximal dem RAM generell geben? Er hat wieder beim Booten Probleme gemacht hier und da, aber auf 1.36V startet er jetzt tadellos. Ich hab mal gelesen, dass sogar 1.5V bedenlos sind?
