PC Freezed ständig während spielen
Die Platte ist in Ordnung.
Trotzdem ist bei dem Hersteller immer Vorsicht geboten.
Wo stecken die RAMs?
Ich sehe hier einen in Slot 1 = A1.
Der sollte eigentlich leer sein.
https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b450m-a/helpdesk_manual/
Ich hatte sie davor in A2 und B2 , hatte diese gewechselt um zu sehen ob es vlt an denn slots liegen könnte werde sie nach dem memtest wieder in die slots reingeben!
Das motherboard was du hier verlinkt hast ist nicht meines , meines ist das Prime b450m-A II
so memtest ist abgeschlossen keine fehler fotos folgen bin grad am rechner bios ist auf neusten stand version:3802 das mit dem cpu drosseln muss ich noch erledigen allerdings hatte ich gerade einen blackscreen wie ich microsoft edge gestartet habe, mit folgender nachricht
So das sind die jeweils einzeln getesteten RAM Speicher
sorry für die screenshots weiß nicht wie man spezifisch von dem einen programm einen macht
Alt+Druck fotografiert das aktuelle Fenster.
Hast du noch mal nach der BIOS-Version gesehen:
Reiter "Mainboard" - Rahmen "BIOS" - Feld "Version" ?
Sind die Grafikkartentreiber aktuell:
https://www.amd.com/de/support/grap...ies/amd-radeon-6600-series/amd-radeon-rx-6600 ?
Der Chipsatztreiber auch:
https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 ?
hallo wuselsurfer
das mit dem alt + druck funkt nicht ganz bei mir :haha:
bios version scheint mir die neueste 3802
grafikkartentreiber sind aktuell sowie chipsatztreiber
hab auch gerade meine grafikkarte einen stresstest durchlaufen lassen 20 min lief ganz gut soweit
Hab gerade gespielt , diesmal ohne freeze , allerdings hab ich die Temperaturen beobachtet und gesehen das der cpu kurz über 80 grad war , hab Panik geschoben das er wieder freezed und hab die eine Seite geöffnet und anschließend in meine Zimmer das Fenster geöffnet , mir is zwar Sau kalt aber der CPU hat runter gekühlt , shinna meinte ja das mein CPU zu heiss wird weil ich denn falschen Kühler dafür benutzt.
Für einen R9 5900 würde ich einen Scythe Mugen 5 nehmen:
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-pcgh-edition-scmg-5pcgh-a1603022.html?hloc=at&hloc=de .
wenn er ins Gehäuse paßt.
Sehr gute Kühlleistung und sehr leise.
Der AMD-Standardlüfter reicht für den R9 5900 nur für Büroarbeiten und leise ist der auch nicht so richtig.
Warum das die Hersteller nicht hinbekommen: Desinteresse.
Der Scythe braucht so 160mm Gehäusebreite zum Einbau.
Im Leerlauf hört man ihn gar nicht, unter Vollast ein bißchen.
Kannst Du das mal ausmessen: Entfernung Gehäuserand bis zum Motherboard.
Und schau mal nach, welche Gehäuselüfter verbaut sind und wie das Gehäuse heißt.
Ein paar Bilder vom PC-Inneren wären auch nicht schlecht.
Also Platz wäre so 20cm wenn ich es richtig gemessen habe ,aber das ist ja glaub ich irrelevant weil ich nächstes Monat ein neues Gehäuse bestelle und eine Wasserkühlung ?
Bilder würde ich gern reinstellen , mir wird immer geschrieben das diese zu groß wären
Wollte schon gestern per Handy ein Bild schicken von denn Temperaturen während dem. Zocken weil es gestern schon wieder ein freeze gab.
Das Gehäuse was ich jetzt gerade benutze ist ein thermaltake ist schon etwas älter welches es genau ist weis ich nicht mehr , benutze es schon seit etwa 6 Jahre
Dann besorg Dir mal ein altes Handy, wenn es mit einem Bildbearbeitungsprogramm (mspaint, ...) nicht klappt. ;)
Der genaue Typ sollte auf den Bildern abzuschätzen sein.
Also ein Foto von meinem pc geht , Ich Versuch die anderen auf dem pc zu spielen vlt funktioniert es ja da
Wieso ist der hintere Lüfter einblasend montiert?
Glaube ich nicht bei der Lüfterkonfiguration.
Willst Du den R9 5900 weiterhin mit dem "Boxed" Lüfter im verstaubten Gehäuse quälen?
Die wären besser:
https://geizhals.de/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-pcgh-edition-scmg-5pcgh-a1603022.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-4-bk021-a1794867.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/deepcool-ak620-r-ak620-bknnmt-g-a2601827.html?hloc=at&hloc=de .
Kein Wunder, daß der Ryzen da die weiße Fahne raushängt und sich abschaltet.
Außerdem gehören da noch ein paar 140er Gehäuselüfter rein.
Kannst Du mal ein Bild machen, wo man das ganze GGehäuse mit Umgebung sieht?
Eventuell auch mal von vorn und hinten.
Was ich bis jetzt sehe, sieht wie Fractal Design aus.
Nochmal, die Temperatur ist mit Sicherheit nicht das Problem, daß der PC ausgeht. Bevor das passiert, reduziert die CPU ihre Leistung. Der R9 5900 verträgt 95°C.
Für mich ist das hier eine Nebenbaustelle die mit dem ursprünglichen Thema nichts zu tun hat.
Die wären besser:
Sorry für die späte Antwort bin momentan nur am arbeiten
Foto schicke ich dir morgen hier rein.
Innen hab ich schon mit einen Spray versucht das zu beseitigen allerdings Erfolglos.
Gehäuse habe ich bereits eines bestellt genauso wie Lüfter und Wasserkühlung.
Der pc geht nicht aus , er freezed random während dem zocken. Alles läuft weiter aber ohne ton und bild ,Mauszeiger hängt ebenfalls . Task manager kann ich nicht aufrufen somit muss ich denn pc selbst abwürgen. Was mir auch aufgefallen ist. Ich habe eine Roccat vulcan, sobald der pc freezed bleiben auch die LEDs in der Tastatur stehen. Also es hängt sich wirklich alles komplett auf
Die wären besser:
Hier das gewünschte Foto von der Umgebung normalerweise steht er unter dem Tisch (da wird täglich gereinigt ?) aber ich finde es schöner wenn er am Tisch steht
Um deinen Rechner halbwegs mit dem Wraith Kühler zu betreiben, könntest du im BIOS ein Wattlimit eingeben. Das reduziert die Leistungsaufnahme des Prozessors und auch die Abwärme.
Dazu musst du im BIOS in den Advanced Mode wechseln. Dann im Reiter AI Tweaker das Menü "Precision Boost Overdrive" öffnen, PBO auf "Advanced" einstellen, PBO Limits auf "Manual" einstellen, und dann in dem Feld "PPT Limit" 85 Watt eintragen, danach Exit und Save wählen zum Speichern.
Das Foto ist ein Screenshot aus diesem Video:
