Pc fährt hoch und wieder runter (Endlosschleife)
Kaito_Kid
Servus Leute,
ich habe gerade einen neuen Pc zusammengebaut aber wie die Überschrift schon verrät fährt er für eine Sekunde hoch und dann sofort wieder runter und dann sofort wieder hoch...
Die Lüfter drehen sich auch alle
Das System
1 x Seagate Barracuda 7200.12 1TB, SATA 6Gb/s (ST31000524AS)
1 x Intel Core i5-5675C, 4x 3.10GHz, boxed (BX80658I55675C)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-8GAB)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G)
1 x Gigabyte GA-Z97-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Der PC gibt keinen Piep von sich und ich bin bereits alle Ram Slots durchgegangen. Den Power Knopf des Gehäuses kann ich auch ausschließen, weil ich das Mainboard überbrückt habe. Hab dann die 0-Methode versucht aber es läuft immer aufs selbe hinaus. Er fährt hoch und sofort wieder runter.
Bin jetzt zum Schluss gekommen das entweder das Mainboard oder das Netzteil defekt ist.
Oder vielleicht erkennt das Mainboard den Broadwell Prozessor nicht weil das BIOS veraltet ist ???
Hab auch die Pins überprüft und konnte nichts ungewöhnliches feststellen.
Hat jemand von euch eine Idee?
Schon mal danke für eure Hilfe :D
AW: Pc fährt hoch und wieder runter (Endlosschleife)
Ok Broadwell wird wohl wirklich erst ab der Version F9 unterstützt. Kann also gut sein das mein Mainboard die Cpu nicht erkennt.
Gibt es eine Möglichkeit das MB zu flashen ohne cpu ?
Ich befürchte, das geht nicht. Die CPU muss erstmal laufen, damit man flashen kann. Gibt jetzt im Prinzip 2 Möglichkeiten (ich weiß, beide sind irgendwie doof...):
1.) Du schickst das Mainboard zurück zum Händler (oder zu einem Freund, der eine kompatible CPU da hat), und lässt dort das aktuelle BIOS drauf flashen.
2.) Du kaufst dir bei eBay die billigste gebrauchte CPU für den Sockel, die du finden kannst, setzt sie ein, und flashst selbst das BIOS. Danach baust du deine richtige CPU ein und verkaufst die "Übergangs-CPU" wieder.
Hi
Wenn das Bios nicht passt tut sich idR gar nichts
Hätte eher den ram in Verdacht
Hast du einen anderen ram zum testen?
Nein leider nicht
Aber wenn ich den ram rausnehmen würde und nur die cpu samt kühler drauf hätte müsste das mainboard dann nicht zumindest ein piep von sich geben ?
Nein leider nicht
Ganz ohne RAM geht es leider auch nicht. Der wird ganz von Anfang an benötigt... Du kannst es aber natürlich mit einem Modul versuchen, das reicht ja. Also erst mal eines der RAM-Module (falls du zwei hast) rausnehmen, und probieren. Falls es nicht geht, dann das eine wieder reinstecken, und mal das andere rausnehmen. Vielleicht ist ja eins davon kaputt.
Aber immer dran denken: Bevor man mit RAM-Modulen hantiert, immer schön erden (z.B. an die Heizung fassen), um elektrostatische Entladungen zu vermeiden :) RAM ist da besonders empfindlich.
Hab ich bereits versucht und hat nichts am Ergebniss geändert
Hast Du n anderes NT zu prüfen da? Evtl. reichen die 400W nicht, oder es hat tatsächlich ein defekt?!
So Mindfactory hat sich bereit erklärt das Mainboard zu aktualisieren
Hoffe danach ist das problem gelöst
