PC erkennt Monitor und co. nicht, Auto Aus/Anschalten=Folge - Läuft konstant nach erfolgreichem Start
endurance1
ich bin neu hier im Forum und hoffe das mir der ein oder Andere vielleicht bei meinem Problem helfen kann.
Zu erst einmal die PC Komponenten. Sie entsprechen dem Komplettsystem von alternate.de vom "PC Games Hardware Premium-PC 3570K" PC, weshalb ich auch auf dieses Forum gestoßen bin.
Windows 7 64bit
ASRock B75 Pro3 Bios Vers.1.50
IntelCore™ i5-3570K
2* 4GB DDR3-1333 MHz Corsair
Radeon HD 7850 2048MB
Samsung SSD 830 Series 64GB
1000GB SATA
Bei weiteren benötigten Infos antworte ich gerne.
Nun das Problem:
Der PC startet nach längerem abtrennen vom Stromnetz nicht vernünftig ( War er am Tag bereits einmal an und die Stromleiste wurde nicht getrennt, startet er direkt). Zeitweise hatte er mehrere Memory Bluescreen Fehler, die ich jedoch weitestgehend beheben konnte bisher. Im Moment sieht es so aus, das alle Lüfter von Grafikkarte, Prozessor, Gehäuselüfter und Netzteil funktionieren und nach meinem empfinden auch dei beiden Festplatten anfangen zu arbeiten, jedoch erkennt der Rechner den Monitor, die Tastatur und die Maus nicht und zeigt dementsprechend auf dem Monitor nichts an. Nach etwa drei Sekunden, die die Lüfter aktiv waren, schaltet sich der PC aus. Dieser Prozess hält stellenweise 10 bis 15 Minuten an mit einen Mix aus Startversuch und Ausschalten bis er stabil läuft. Sobald er nach zig Anläufen gestartet ist, läuft er Stundenlang im Dauerbetrieb ohne ungewöhnlich warm zu werden oder Probleme zu bilden und schafft Leistungstechnisch Spiele wie GW2 Problemlos. Wenn er einmal läuft, entstehen auch keine Fehlermeldungen mehr. Die zu Beginn angesprochenen Fehlermeldungen kamen alle kurz bevor der WIndows Einlogg Bildschirm erscheinen sollte.
Ich freue mich sehr über Eure Hilfe und Eure Antworten, da ich mit meinen Recherchen und meinem WIssen am Ende bin und den PC ungern einsenden würde, da er neben meinem Spielehobby als wichtiger Baustein vom Studium zu sehen ist.
Freundliche Grüße, endu
AW: PC erkennt Monitor und co. nicht, Auto Aus/Anschalten=Folge - Läuft konstant nach erfolgreichem Start
Wenn er die Maus und Tastatur nicht erkennt könnte es an einer Einstellung im Bios liegen ( Legacy USB oder ähnlich im Bios einstellen ). Was den Rest nageht ist es schwer so einfach einen Tip zu geben. Ich würde da schon das Netzteil in Verdacht haben da ich so einen ähnlichen Fall hatte mit den gleichen Symthomen. Ich würde aber im Vorfeld trotzdem zuerst mal alle Anschlüße kontrollieren. Wie alt ist der Rechner und gibt es ev. Beep Codes vom Board? Wenn der Rechner mal läuft würde ich auch mal MemTest durchlaufen lassen.
Das Problem ist, er ekennt entweder alles drei nicht oder alles und hinzu kommt ebend, das er problemlos läuft, sobald er den Absturz-Neustarmarathon hinter sich hat und problemlos bei voller Leistung funktioniert.
Der PC ansich ist keine drei Monate alt und die Steckplätze habe ich bereits überprüft (bzgl. Transport), ebenso wie den Ausbau von der Grafikkarte. Die eräusche vom Rechner sind immer identisch, egal ob er stabil hochfährt oder kurz dannach wieder abstürzt.
MemTest werde ich die Tage einmal starten, da ich nur an einen der zwei Riegel aufgrund des CPU Lüfters komme. Hierbei ist meine Vermutung auch eine eventuelle Einstellung im BIOS? So konnte ich bisher nämlich die Memory Blue Screens entfernen, da ich die RAM Daten manuel angepasst habe an das vorgegebene Profil.
Danke schonmal für deine Antwort.
Schon mal nach einem Bios Update geschaut ob es ev. Fehler behebt, in den Bios Revisionen wird ja oft genannt was an Fehlern behoben wird? Eine seltsame Zusammenstellung ist der Rechner ja schon
Das ist das "500W be quiet! BQT F1-500W PCGH Edition"
Edit: Achja, das BIOS ist aktuell, es war Version 1.3 drauf und ich habe die aktuelle 1.5 Version erfolgreich geupdatet.
Okay, MemTest86+ lief und hatte mit beiden aktiven RAM Riegeln nach 20 Minuten bereits über 24.000 Errors. Nachdem ich den 2. ausgebaut habe lief der einzelne nun für 6Stunden fehlerfrei 12Mal durch.
Ich hoffe damit das Problem gefunden zu haben, wenn nicht, werde ich mich nocheinmal melden. Danke nochmal für die Mühe.
Hört sich ja so an als wäre der Übeltäter gestellt, dann hoffen wir mal auf Besserung
Drück die Daumen das der Fehler damit behoben ist.
