PC-Eigenbau
I
Imens0
Guest
Ich überlege mir, ob ich meinen nächsten PC selbst zusammenbauen soll oder zusammen bauen lasse. Billiger ist selbst zusammenabauen auf jeden fall...vorausgesetzt ich mach meine Hardware dabei nicht kaputt^^ Das einzige Problem ist eigentlich der Prozessor.
Den kann man sicher nur richtig einsetzen oder??? Und ich hab kein Plan wie viel und wie überhaupt ich die Wärmeleitpaste da drauf schmotzen soll....kann da mal einer n kurzes Tutorial für mich verfassen:D??? Und dann die Kühler montage....kp
Ich denk ich würds schon so einigermaßen hinbekommen, bin ja nicht blöd^^ Aber bei ganz neuer, teurer Hardware bin ich zu geizig um einfach zu probieren und unter umständen nochmal zu kaufen...
Das beste wär wenn jemand n komplettes PC-Eigenbau Tutorial macht, mit Bildern und so........
Kovsk
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Bilder habe ich leider net.
Die CPUs kann mann nur richtig einsetzen.
Wärmeleitpaste, genz einfach, nur ne kleine klecks auf den Headspeader der CPu und dann verstreichen, ich nehme dazu nen kleinen Spachtel, mann darf halt net zu viel drauf amchen, sonst wirkt er netmehr leitend, sondern isolierent.
Die Kühlermotage ist da so ne Sache, was solls denn sein AMD oder Intel?
Piy
PCGH-Community-Veteran(in)
joa wie gesagt, weniger ist mehr, wenn zuwenig drauf ist, hats weniger auswirkungen als bei zuviel...
HtPC
Bilder sind doch Out, hier gibt es sogar ein Vidio;)
http://extreme.pcgameshardware.de/showpost.php?p=8157&postcount=1
Marbus16
Gesperrt
Nur zu dumm, dass das für ältere Systeme geilt ;)
Vielleicht sollte man mal Falk fragen, ob er mal das aktuelle "PC im Eigenbau" Video hier hochlädt. Damit schafft es selbst mein Opa, einen PC zusammnzubauen :)
HtPC
Mit Verlaub, aber die Bauteile sehen alle 1/4 Jahre anders aus. Die Handgriffe beim Zusammenbau sind aber die gleichen. Und jeder BOX CPU liegt ein PLAN bei, inklusive Kühlermontage.
Also besser als in dem "altvideo" wird es nicht.
@ Imens0
Üben kannst Du ja mit dem alten PC ;)
Wenn er dann wieder startet, gehts an die Neuteile.
HtPC
GR-Thunderstorm
Ich habe in meinem Erfahrungsberichten auf Ciao.de immer Einbaututoriale geschrieben.
CPU: http://www.ciao.de/AMD_Athlon_64_1_8_GHz__Test_3104815 oder auch http://www.ciao.de/Akasa_Shin_Etsu_AK_TC_11__Test_2908672 (Bei Intel ists eigentlich genauso soweit ich weiß)
Grafikkarte: http://www.ciao.de/XFX_GeForce_7600GT_XXX_Edition__Test_3105147
Ist alles imo absolut idiotensicher... Jeder Anfänger kann nen PC zusammenbauen und mit der Zeit wird man immer sicherer und die Nervosität die man beim "ersten mal" noch hatte ist beim nächsten mal nichtmal mehr halb so groß. ;-)
BigBadBoss
Hi,
klick dich einfach hier durch:
http://www.dau-alarm.de/dotm.html
und mach das alles so NICHT :D (mein Favorit ist Juli 05)
Aber im ernst, ich finde wenn man sich nicht ganz dumm anstellt kann eigentlich nichts passieren. Prozessoren z.B. waren früher empfindlicher - ein C2D hat Überhitzungsschutz, Heatspreader und keine Pins. Da gibt es überhaupt nichts was man kaputt machen könnte.
Der Prozessoreinbau ist auch immer in der Anleitung vom Board beschrieben.
Marbus16
Gesperrt
Naja, das MB kann man jetzt aber einfacher schrotten :)
Solange man nicht mit dem Hammerdraufsemmelt auf den ungeschützten Sockel, passiert aber nix :)
2fink
sind keine pins mehr, sondern "federn" aus metall. aber setz die cpu immer gerade von oben ein und keinensfalls schief!
hab aber in letzter zeit ungefähr 10x ne 775er cpu ein und ausgebaut und es ist nichts passiert... keine bange, so schwe ists wirklich net!
TE
TE
I
Imens0
Guest
aha, quasi Federkontaktstifte...kenn ich. Hab jetzt von nem Kumpel gehört, bei nem Garantiefall seines PCs hat er nem Arbeiter zugeschaut, wie er den Prozessor wechselt. Der hat den Prozessor in den Sockel gesteckt, nen klecks WLP drauf und dann ohne verteilen den Kühler drauf gemacht....das würde sich ja dann verteilen. Ist es net besser man verstreicht die ganze soße und macht dann den Lüfter rauf?
ED101
Ganz dünn auftragen und verstreichen ist meine Meinung nach besser aber da hat jeder seine Methode. Wichtig ist nur es dünn aufzutragen.
Marbus16
Gesperrt
Also, beim AC Freezer 7 Pro reichts, wenn du ohne WLP-verschmieren den Kühler draufpappst.
ansonsten mach ich das genause; nen kleinen Klecks in die Mitte, Kühler druff. Lediglich bei der GraKa (wo man noch den DIE direkt beschmiert) tupfte ich mit der Spritze rum, sodass alles gleichmäßig war und dann Kühler ruff.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Ein paar Tips:
1. Abstandshalter, die brauchssu, die müssen auch auf Korrekte Position überprüft werden!
2. vorsichtig das MoBo einbauen, NACHDEM CPU und Kühler installiert wurden, hier ist auch das größte Problem, wenn manzu rabiat zu Werke geht, beschädigt man das Board...
3. Kabel legen, GraKa einbauen...
4. Windows installieren...
TE
TE
I
Imens0
Guest
wie siehts mit den anschlüssen hinten aus. Bei nem Board sind die ja bestimmt angeordnet und die gehäuse haben auf den bildern schon löcher....aber passen die immer aufeinander?? ist das genormt? hab mir z.B. die bilder des GigaByte P35-DS3P und die rückansicht des Sharkoon Rebel9 Value-Edition angeschaut und meiner meinung nach passt das LAUT bild nicht überein.....
2fink
du meinst die i/o-blende (input/output). die ist austauschbar und wird beim mainboard normalerweise immer mitgeliefert!
keine bange!
mfg
