normale hdd´s erreichen grade so sata I geschwindigkeit, daher ist das recht egal
Meinst du? Habe im Windows Leistungsindex nur ne 5,9..
Welches Gehäuse ist es den geworden, welche Lüftersteuerung (integrierte) ?
Ist die auch mit dem Netzteil verbunden ?
Ich würde mal die HDD übertakten![]()
Ich würde sie einfach direkt an die 12 Volt Leitung hängen.![]()
Dann hast Du 9,9 im Windows Leistungsindex. Aber nur eine Sekunde. Eben bis der HDD-Platter sich durch das Gehäuse fräst![]()
Du müsstest die Seitenteile mal abnehemen und nachschauen, ob die Lüfter/Steuerung auch richtig angeschlossen ist/sind.
Die unteren 3 Kabel : Screenshot by Lightshot
Die beiden kleinen sollten mit den Lüftern verbunden sein, und der etwas größere Stecker mit dem Netzteil.
http://www.3rsys.com/mboard/mboard.asp?board_id=english_download&group_name=3rsystem&idx_num=54
So habe es geschafft, die Typen von HWV haben vergessen echt ein Kabel anzuschließen... omg
Viel Spaß mit dem Rechner .gif)
Kann sein, dass es sich beim Transport gelöst hat. Kann aber auch sein, dass man für 20€ für den Zusammenbau nicht zuviel erwarten darf
Egal. Super, dass jetzt alles läuftViel Spaß mit dem Rechner
Kennst du evtl. eine gute WLAN Karte? Mein WLAN Stick spackt auf dem PC etwas rum
