PC braucht sehr lange beim booten und Datenträgerauslastung auf 100%
ENTEH
Das Problem stellt sich dabei jedes Mal gleich, wie folgt, dar:
Computer startet und bootet ganz normal. Dann braucht der schon sehr lange bis ich mich mal an anmelden kann. Dann lädt der Desktop sehr langsam. Die Icons werden erst nach 1-4 Minuten angezeigt das gleiche mit der Taskleiste. Wenn ich den Taskmanager öffne steht da immer das die Datenträgerauslastung auf 100% ist. Nach ca. 20 Minuten geht die Datenträgerauslastung wieder runter und dann kann ich den PC erst normal benutzen. Der Taskmanager zeigt an das der Prozess System, manchmal Diensthost Prozessse, oft mein Virenschutz oder andere Windows Prozesse immer den Datenträger auf 100% auslasten.
Mein System:
Das System ist etwa 2,5 Jahre alt. Ich habe mal das Netzteil ausgetauscht, da mein altes kaputt gegangen ist.
Mainbord: ASUS Z97-A
CPU: Intel i7 4790k 4.00GH
RAM: 2x HyperX DDR3 16 GB
GPU: Sapphire Radeon R9 290x 8GB
Netzteil: Seasonic M12 II Bronze Edition 750 Watt
Festplatte: 1 SSHD 2TB
AW: PC braucht sehr lange beim booten und Datenträgerauslastung auf 100%
Hallo ENTEH!
Willkommen im PCGH-Forum. ;)
Zeig uns mal den Screen:
HD Tune website von Hdtune, Version 2.55 (frei).
Wie heißt die Festplatte genau?
Entweder Festplatte kaputt oder Windows defekt. Sicher deine Daten und installier Windows neu. Falls das nicht hilft kauf ne SSD, SSHD ist halt auch nix gescheits.
Gute Schilderung der Probleme und des Verhalten. Dafür gibt es eine 1.[emoji6]
Welche OS Version ist installiert?
Wieviele rpms hat die HDD?
Okay, bitte Internet Verbindung trennen und mit deaktivierten Antivirenschutz (welcher wird genutzt?) neustarten und das Verhalten prüfen.
Falls dies keine Verbesserung bringt, bitte den Windows Suchindex prüfen (index ist am laufen?)
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die smart Grenzwerte werden von manchen Herstellern so festgelegt das diese gar nicht erreicht werden können. Ich würde vorschlagen einfach mal einen Festplatten Benchmark drüberlaufen zu lassen. Daran kann man auch kaputte Festplatten erkennen
Windows 10 Version 1703
Die Festplatte hat 7200rpm.
Ich benutze ESET Smart Security als Virenschutz.
Was sagt das Programm zu der "Health" der Platte? Wenn da nur Zahlenwerte ohne Bezug für dich angezeigt werden: Screenshot bitte.
PS: Screenshots bitte im Forum direkt hochladen, dann gibt idR mehr Feedback.
Kannst du denn mal ohne Antivirenschutz testen?
Ist oft der Auslöser...
Health Status: OK
Mit deaktivierten Internet und deaktivierten Antivirenschutz (besser noch deinstallieren) hast du auch bereits getestet?
Siehe auch: 100% disk usage in v8 & v9 - ESET NOD32 Antivirus - ESET Security Forum
Mein Tipp, hau weg und lass Microsoft den Antivirenschutz ausführen. Das reicht vollkommen. Auch die Windows 10 Firewall (erweiterte Einstellungen) kann U. U. mehr als du brauchst.
Ich persönlich halte absolut nichts von Drittanbietern (auch nicht im Enterprise Segment - Stichwort SCCM & SCOM), da das OS immer besser läuft mit Boardmitteln...
Bleibt natürlich weiterhin deine Entscheidung...
Zumindest zum Test / Abgrenzung könnte es sinnvoll sein.
Falls du Gewissheit haben willst, Google System Internal Suite und nutze Procmon oder Process Explorer...
Theoretisch könnte man auch einfach mal testweise im abgesicherten Modus starten, sollte in etwa denselben Effekt haben.
Gibt hierzu bereits ein Update, welches der TE uns geben könnte?
Nur aus reinem Interesse gefragt, was er herausfinden konnte.
