Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit ein paar hier vorliegenden Teilen (gebraucht bekommen)
Es handelt sich um einen i7-2600k, verbaut auf einem P8Z68-V Pro. Dazu 4x4 GB Corsair Vengeance Ram.
Wenn ich nun alle Teile verbaue und alle 4 Rambänke belege, leuchtet die DRAM LED auf dem Board rot und das System bootet nicht (kein Bios, nix)
Ich habe dann mit alten funktionierenden Riegeln, wie auch mit den 4 Corsair sämtliche Konstellationen durchprobiert. Das System bootet nur, wenn allein die Bank B2 belegt ist. Hier kann ich jeden Riegel einsetzen und es funktioniert. Das schließt die Riegel als Fehlerquelle schon mal aus. Steckt ein Riegel in einer anderen Bank (egal ob allein oder zusammen mit B2) leuchtet die LED und nix geht.
Was kann jetzt alles die Ursache sein?
- Ram Riegel schließe ich wie gesagt aus, da alle einzelnen Riegel auf B2 laufen, richtig?
- Bänke auf dem Board kaputt?
- Speichercontroller der CPU hinüber?
- evtl noch eine andere Möglichkeit die mir gar nicht in den Sinn kommt?
Kann ich den Speichercontroller irgendwie überprüfen? Ich habe die CPU noch einmal komplett ausgebaut und gereinigt, verbogene Pins oder ähnliche Beschädigungen waren nicht zu erkennen. Ebenso habe ich mir die Bänke des Boards einmal angeschaut ob ich irgendwo evtl kalte Lötstellen finden kann, auch dies war nicht der Fall.
Was kann ich tun um die genaue Ursache dieses Verhaltens zu finden und optimalerweise den Fehler auch noch zu beheben?
Ich hoffe ihr habt ne Hilfestellung für mich. Danke schon mal im Voraus.gif)
.gif)
