PC bootet nicht
motsch_
ich habe mir heute meinen neuen Multimedia PC zusammengestellt.
Jedoch kam beim Startversuch die 'Ernüchterung:
ER STARTET NICHT!
D.h. solbald ich den Startknopf drücke, startet der PC (Netzteil, Lüfter etc.), dann nach etwa 3-5 Sekunden schaltet sich wieder aus, und noch mal 3 Sekunden später schaltet alles wieder von alleine ein, und bleibt auch eingeschalten.
Nur sehe ich auf meinem Monitor kein Bild, sonder er durchsucht ständig den Analogen sowie den Digitalen Anschluss um ein Bild! Vergebens!
Hier sind meine Komponenten:
Grafikkarte habe ich aus meinem anderen PC übernommen und zwar EVGA GTX 570.
Seagate Barracuda 7200.14 1TB
Intel Core i5-4570
Kingston RAM 2*2 GB
Asrock B85M
Cooler Master Hyper TX3 Evo
Thermaltake Smart 430M
Die GTX 570 kann mom noch nicht funktionieren, da das Netzteil keinen 2*3 PCIe Stromstecker hat (muss mir einen Molex zu PCIe SteckAdapter kaufen).
Jedoch kommt auch aus der Motherboard internen Grafikkarte kein Bild (analog sowie digital).
habe nun cmos reset gemacht!
Dann beim ersten mal anschalten geht er nicht wieder aus, jedoch bleibt auch hier bei der Motherboard internen GraKA schwarzes Bild (digital).
Habe das ganze dann auch noch mal mit einer GT 630 und GTX 570 probiert, jedoch ohne erfolg.
Auch ein anderes NT welches sicher funktioniert habe ich ausprobiert jedoch immer das selbe!!
Hier habe ich parallel auch noch eine Diskussion laufen
Was könnte dort nicht stimmen?? Motherboard etwa defekt?
Danke
jaa habe bereits alles mal ausgebaut und nur hdd, nt, cpu+kühler, gpu und ram eingebaut. und stecker auch öfters kontrolliert!! :D daran dürfte es nicht liegen
anderen Ram hast du nicht zufällig zur Hand ? wenn es das nicht ist, müsste es das Mainboard sein was rumzickt. In den anderen Thread konstest du ja schon das Netzteil ausschliessen. Ich hatte sowas ähnliches mal, einmal war es der Ram und ein anderes Mal das Mainboard. Aber ist schon ewig her bei mir...
RAM könnte es sein!! Ich habe da soo 2 Kingston Riegel zu je 2 GB!! Hatte vorher 4 dieser Riegel in meinem Haupt PC, und diese " ausgebaut, weil es desöfteren zu Bluscreens kam!! Habe eben die 2 nachgerüstet, und es kann leicht sein dass sie defekt sind!
Soll ich etwa mal einen RAM Riegel des Haupt PCs testen? Ist aber genau der gleiche typ, aber eben sicher nicht defekt!! :D
si
