PC bootet nicht mehr
schmimo62
Hallo zusammen.
Mein erster Beitrag beinhaltet zuerst ein großes Problem meinerseits.
Habe mir einen neuen Proz gekauft, da der alte E6600 den Geist aufgegeben hat.
Habe mir einen Q9550 E0 zugelegt und den nach einem BIOS-Flash auf 2801 auf mein
Asus P5WDH Deluxe eingebaut.
Vista Ultimate wieder neu drauf. Lief auch alles zwei Tage lang einwandfrei.
Bis mir vorgestern aufgefallen ist, das der CPU-Takt statt 2830Mhz nur 2660Mhz
angezeigt wird. Und das beim booten, bei Everest und CPU-Z.
Also rein ins BIOS und da ist mir aufgefallen das der Teiler nur bei 8 satt bei 8,5 (333 FSB)
Steht. Konnte den aber auch nicht ändern.
Also den FSB auf 360 * 8 = 2800Mhz angehoben.
Der Arbeitsspeicher stand auf 667, den habe ich auf 834 geändert. (Meine Speicher:
4 GB PC-800 CORSAIR DHX TW.4). Die Latenzen habe ich auf SPD gelassen
Und die Spannung auch. Lief alles wunderbar.
Dann habe ich aus irgendwelchen Gründen kalte Füße bekommen und den
FSB wieder auf 333Mhz zurückgestellt.
JETZT aber zu meinem eigentlichen Problem:
Nach Beenden und Speichern des BIOS bootet der Rechner nicht mehr.
Die Lüfter laufen auf 100%, der Bildschirm bleibt schwarz und kein Piep-Ton zu hören.
Weiß kein Rat was ich tun könnte. Ist der Proz oder das Mainboard vielleicht defekt?
ich glaub dein speicherteiler haut nicht mehr hin
musst wohl den clear cmos jumper benutzen (steht im handbuch wie das geht)
Schalt mal das Netzteil ab, bzw. zieh den Stromstecker ab, so dass der Rechner komplett ohne Strom ist. Warte eine Minute (so ungefähr), steck den Stecker rein bzw. schalte das Netzteil an und schalte ein.
Wenn das nicht hilft, CMOS Reset wie beschrieben machen.
Danke Euch für die schnelle Antwort.
Das mit dem cmos jumper habe ich auch schon dran gedacht.
werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.
Das mit dem Multi der nicht richtig erkannt wird, hängt wohl mit der EIST Funktion zusammen.
Wenn das Sch.... Ding irgenwann wieder läuft werde ich die Funktion wahrscheinlich abstellen.
Hey Leute, habe das Problem gelöst!!!! :banane:
Habe die Batterie rausgenommen und den cmos jumper umgesetzt.
Und siehe da, alles läuft wieder wie gewohnt.
Multi auch wieder auf 8,5.
DANKE für die Tipps. :daumen:
Hoffe mich bald mal mit meiner "Erfahrung" erkenntlich zeigen zu können.
