PC bootet nicht mehr nach GraKa Tausch (775 Asus Striker II Formula)
winddancer
habe gerade nen richtig miesen Hardware Abend hinter mir und dachte mir, dass ich jetzt vielleicht hier den passenden Hinweis bekomme.
Ich habe folgendes Setup:
- Asus Striker II Formula
- Intel Dual Core 8600
- 4 GB GSkill RAM
- MSI 280 GTX
- PSU CoolerMaster 1000W
Das Setup läuft bei mir jetzt seit 1 1/2 Jahren problemlos. (never change a running system!!! EVER!!!!!)
Nun konnte ich die GTX 280 zu einem super Kurs verkaufen und habe die Chance ergriffen und schon mal die GraKa gegen eine XFX 5970 getauscht. (neues board und cpu soll später folgen).
Ich habe also die GTX280 ausgebaut und die neue XFX eingebaut. Rechner gebootet... nix... blank screen
Auch das Entfernen aller Peripherie Geräte und Laufwerke, sowie das CMOS Reset hat keinerlei Abhilfe geschaffen.
Nun dachte ich mir schon, dass ich ein Montagsmodell der GraKa erwischt habe, also habe ich eine alte 8600 eingebaut, die ich momentan in meinem Media Center benutze - die definitiv funktioniert!!!
eingebaut, gebooter... nix... blank screen
Ich habe die Ram Riegel einzeln getestet, noch mal das CMOS gelöscht. nix...
ich habe keine Ahnung warum der Rechner nicht mehr bootet...
Hat jemand vielleicht noch einen heißen Tip was ich noch versuchen könnte????
Viele Grüße
Sven
Grafiktreiber vor Karten-Tausch deinstalliert?
Hast du alle Stromanschlüsse der Grafikkarte vollständig mit dem Netzteil verbunden?
Gibt der Rechner einen Piepston von sich? Wenn ja welche Abfolge (kurz - lang?)
Schwarzes Bild, ohne Piepton ist eig. das worst-case Szenario.
Stromanschlüsse des Mobos villeicht...mehr fällt mir jetz nicht ein.
gute Nacht und viel Erfolg
Das ist auf jedenfall ein "irgentwo fliest kein Strom" Problem! Passiert überhaupt was wen du den Power Putton am Gehäuse drügst?? Weil besonders so kleine Stecker wie der vom Power Putton rutschen gerne mal raus. Sonst auf jedenfall mal alle Strom Anschlüsse überprüfen. Mir ist es auch schon passiert das ich vergessen hatte das Netzteil wieder an zu schallten, hihihih war halt schon spät, aber ich denke nicht das was bei dir kaputt ist, ist bestimmt irgent so ein kleiner Flüchtigkeitsfehler.
sooo... habe mich heute mal weiter mit dem Problem beschäftigt.
Ich habe noch mal das ganze Mainboard raus genommen und neu eingesetzt. Und dann auch gleich die Chance genutzt das LCD Display am MB zu befestigen.
Ich habe dann das MB wieder eingesetzt. Stromverbindungen hergestellt. Und nur damit gebootet. Auf dem display erscheinen dann diverse Tests.
"CPU INIT" "VGA BIOS" ... "INSTALL "MEM TEST" "DET I DE" und dann nur "ERRORMSG" - was mir natürlich WAHNSINNIG weiterhilft...
bin wirklich mit meinem Latein am Ende... Werde nachher noch mal einen Kumpel zu Rate ziehen, aber momentan wüsste ich nicht woran es liegen sollte.
