PC bootet nicht mehr - Kein Piepscode, keine Fehlermeldung
Fighter3
Hi,
ich habe leider mal wieder ein Problem mit meinem PC und muss euch um Rat bitten. Seit gestern startet mein Pc nicht mehr richtig, dass heißt, er läuft zuerst ganz normal an (alle Lüfter drehen sich, 1xPiep), sobald aber das Abit-Logo erscheint (wo unten steht "Press Del for...") hängt er sich auf. Der PC reagiert auf keinen Tastendruck mehr und man kommt nicht mehr ins Bios. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt und es gibt auch keinen Beepcode.
Gestern abend lief der PC noch ganz normal, ich habe seitdem weder etwas an der Hard- noch an der Software geändert. Als ich ihn dann heute morgen hochfahren wollte kam er zuerst nur bis zum windowslogo und hat sich dort komplett aufgehängt. Ich wollte ihn also neustarten, aber seitdem tritt das Problem auf, dass ich oben beschrieben habe.
CMOS clear habe ich schon versucht, kein Erfolg. Auch ein Tauschen der RAM-Riegel und das Starten mit nur einem Riegel hat nichts gebracht. Im Internet habe ich mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und da war bei ähnichen Problemen häufig das Netzteil der Fehler. Bei mir ist ein Bequiet! 520W verbaut (älteres Modell, schon ca. 3 Jahre im Einsatz), kann es daran liegen?
Abit I45CV
2x2GB 667 Mhz RAM
Intel C2D E4600 (2x2,4Ghz, nonOC)
8600GT 1024MB
BeQuiet! 520W
Gibt es irgendeine Möglichkeit das Netzteil zu testen? Ich habe im Moment keinen zweiten PC in dem ich es testen könnte und eigentlich auch keine Lust Geld auszugeben um ein neues zu kaufen.
ich weis nicht, aber wenn der Rechner bis zum Logo hochfährt und alle Teile laufen, würde ich persönlich die PSU ausschließen. Kann natürlich immer sein.
Hast du mal alle Kabel, Teile etc. überprüft, so dass auch alles richtig sitzt?
klar ist aber immer mit Geld verbunden, du kannst ein Gerät holen, was du in die Steckdose hängst und mit dem du die Leistung der PSU bzw. des rechners in Watt ablesen kannst.
Hi,
Kabel sitzen alle richtig. Da meine GraKa keinen extra Stromanschluss braucht kann ich das als Fehlerquelle auch ausschließen.
Ich weiß, dass es solche Geräte gibt, aber eigentlich hoffe ich dass ich keins brauche.
Wenn es nicht das Netzteil ist, was dann? CPU sollte ja einen Fehlercode ausgeben, und beim Mainboarddefekt sollte er auch garnicht bis zum abitlogo kommen.
hmmm, da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Hatte solche Probleme bis her noch nie und habe mich somit auch nicht viel mit derartigen Problemen auseinander setzen müssen.
also wenn alles vom Strom richtig sitzt und er soweit hochfährt würd ich auch das Netzteil ausschließen
hast du neue Geräte dran gehängt? du kannst ev auch mal versuchen ob er wieder mag wenn du paar Geräte runter nimmst
Das ich auf sowas nicht von alleine komme... Nachdem ich meinen USB-kartenleser (der aber schon immer am pc hängt) abgezogen habe startet er wieder.
Komischerweise kann ich den kartenleser jetzt auch wieder dranstecken und er startet normal.
Jaja, die Technik ;)
Vielen Dank für eure Hilfe!
is schon herrlich was so ein PC alles haben kann^^
bei mir fahrt er ned hoch wenn ich meine externe HDD mit eSata anhäng (blöd is bei der, dass wirklich ein Kondensator hin is)
Schau dir mal die Bootreihenfolge im BIOS an. Ich vermute das dort als ersten booten von Removeable Devices steht.
