PC bootet nicht im dual channel mit ddr3 2400mhz/asrockz97/intel 4790k
fraktus
Hallo liebe PCGH-Community,
ich habe mir neulich einen PC zusammengeschustert der soweit auch astrein läuft... jedoch leider nur im Ram Single Channel Mode. Im Dual Channel Mode bleibt der Monitor schwarz und ich komme nicht ins Bios.
Zu meinen Specs:
Board: Asrock Fatality Killer/ 3.1 Z97
CPU: Intel i7 4790K
RAM: Corsair Vengeance Pro Series DDR3 2400Mhz 16GB 2x8 (CMY16GX3M2A2400C11R)
Im Single-Channel ist alles i.O. Habe im Bios auch schon verschiedene Taktraten (1600,1333etc mit entsprecher Spannung) ausprobiert, XMP Profil aktiviert, Timings manuell eingegeben aber bei Dual Channel keine Chance. Stecke ich die Riegel jedoch in A1 und A2 erkennt er beide individuell im Bios. Bios ist auch auf einem aktuellen Stand. Der einzige Troubleshoot der noch übrig bleibt wäre den CPU Lüfter zu demontieren um zu checken dass die CPU richtig sitzt und mit den Pins alles i.O. ist (der Vorschlag kam beim googlen der Thematik diverse Male). Da es jedoch ein Krampf war diesen zu montieren, wollte ich nachfragen ob bei euch jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat oder ob ich mich einfach beim Ram-Kauf verdusselt habe und keine Kompatibilität mit diesem Setup herzustellen ist. Das Board supported laut Hersteller Taktzahlen auch jenseits der 2400. Der i7 4790k wird auch oft in Setups mit z97 boards und ddr3 2400 mhz verbaut (vielleicht jedoch nur mit übertakteter CPU?) Sollte ich zu anderen RAM Riegeln greifen müssen, wäre ich euren Vorschlägen nicht abgeneigt : ). Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und schonmal vielen Dank im Voraus.
Normal sollte es laufen aber was hast du als CPU Kühler drauf? Ist der Kühler ev. zu stramm montiert und quetscht so den Speichercontroller was zu solchem Unsinn führt? Locker den mal falls es an dem ist so weit bis der Kühler gerade noch bewegen lässt. Danach bliebe ev. nur MemTest um die Module auf Fehler zu überprüfen.
Als CPU Kühler ist ein be quiet! BK013 Shadow Rock 2 verbaut. Hab das eben mal versucht ihn etwas zu lockern aber leider ohne Erfolg : /
Passiert es bei A1 / B1 und A2 / B2 gleich und bei B1 / B2 läuft es auch? Hattest du den Speicher selbst schon getestet? Setze doch mal die RAM Spannung manuell auf 1,65V
Danke erstmal für deinen Input. Habe nochmal gewechselt, unter A2 bootet er auch im Single genauso wie bei A1 mit beiden Riegeln. Die Spannung hatte ich auch schon auf 1.65V gesetzt. unter A2/B2 aber genauso wie A1/B1 kein Booten möglich. Ich lasse erstmal MemTest86 durchlaufen für beide Riegel, vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel. Update folgt.
Sowohl MemTest 86 als auch das Windows-Arbeitsspeicher Diagnosetool konnten bei beiden Riegeln keinen Fehler feststellen. Bleibt eigentlich wirklich nur noch die Variable CPU/CPU-Kühler auseinanderfriemeln, die Kontakte prüfen und neu Zusammenbasteln. Gibts eventuell Mainboard Diagnose Tools um zu überprüfen ob die DIMM Slots i.O. sind?
Also. Der Lüfter war nicht korrekt montiert, habe alles nochmal auseinander genommen und remontiert, jetzt sitzt er (höchstwahrscheinlich definitiv : D) richtig. Zudem habe ich noch 2 andere RAM Riegel ausprobiert (HyperX Fury HX318C10FBK2/16 Arbeitsspeicher 16GB (1866MHz, CL10, 2x 8GB).
Die Problematik ist unverändert = /
Dann könnte es wohl an dem Board liegen wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat und diese keine Fehler aufzeigten
