PC boot Problem
Nudelsuppe
Hallo liebe Forenfreunde =)
Hab mir kurzem ein neues Mainboard (Asrock m3a770de) 2 Hübsche neue Ramriegel und nen AMD Phenom II 955 BE bestellt
diese sind heute, hoffentlich unbeschadet, angekommen.
Nachdem ich das alte mainboard demontiert, und das neue mainboard reingebastelt habe, die beiden RAM Riegel sowie die CPU + neuen Lüfter angeschlossen habe... geht garnichts mehr :X
also was heißt garnichts... Nachdem ich den power knopf gedrückt habe fährt er "akustisch" hoch. Heißt grafikkarte, Netzteil und lüfter laufen. Jedoch "N SCHWARZEN BILDSCHIRM HAB ICH" quasi... bild bleibt schwarz und der altbekannte Piepton bleibt auch aus...
hab mich informiert und bin darauf gestoßen dass entweder das netzteil oder das mainboard im eimer ist. Jedoch hab ich den PC vor dem einbau der Teile noch im Betrieb gehabt
Selbst wenn ich die Graka entferne bleibt der piepton aus... hoffe das hat kein böses nachspiel xP
Was mich außerdem stutzig macht ist, dass selbst nach 6 sekündigem halten des "power" knopf der PC nicht ausgeht hoffe ich habe kein scheiß gebaut :D
MfG. Nudel
Nimm mal die RAM Riegel raus. Und starte dann, wenn ein Ton kommt, wirds wohl an ihnen liegen. Vllt bekommen sie zu wenig Spannung. Das kann dann am Board liegen. Kannst du aber leider auch nicht im Bios ändern, kommst ja nicht rein.
wie hattest du ihn vor dem Zusammenbau in Betrieb? Im offenen Aufbau getestet? Wenns da funktioniert und jetzt im Case nicht mehr, kanns ein falsch platzierter Abstandhalter sein; oder ein Kurzschluss mit deinem Case. Wenn beides nicht der Fall ist, wirst du kein Board gekillt haben! :(
Wäre schön zu wissen welchen Ram du gekauft hast. Netzteil ist fast auszuschliessen, normalerweise müsste da der Pc ausbleiben/bei LLast abstürzen. Teste mal die Ramriegel einzeln, falls du keinen anderen passenden Ram da hast. 2 zerschossene Riegel wären schon hart.
