Hi,
ich entschuldige ich schonmal im vorraus, da ich erst vor ein paar Tagen gefragt habe, und mir eigentlich ein gutes Setup vorgeschlagen wurde. Jetzt ist mir allerdings beim Umzug sowohl meine alte 1070 leicht in die Brüche gegangen (bevor jm fragt: die Ecke mit den Stromanschlüssen ist abgebrochen, keine Ahnung wie), als auch einer der beiden Bildschirme. ( hatte hier gepostet klick )
Also hab ich mir gedacht, jetzt erst recht. Und mein Budget erhöht. Damit ergibt sich für PC und Bildschirm:
1.) Wie hoch ist das Budget?
+- 2500 ( soll beinhalten: PC + neuer Bildschirm) (Plus falls es wirklich Sinn macht, um damit die nächsten 4 Jahre seine Ruhe zu haben)
Bildschirm, bin mir allerdings nicht sicher. ich hab nach wie vor 1x 24"full hd und fand 2-Monitor Setup zum streams/serien schauen während dem MMO Grind eigentlich immer ganz praktisch. Weiß allerdings nicht obs dann Sinn macht auf nen 24/27" mit mehr als full hd zu gehen, oder ich bei full hd bleiben sollte, dafür mit evtl 144 hz (geht das? 1x 144hz + 1x60hz?)
Ja
Wie vorher, Festplatten vorhanden, aber eine 500gb wird noch hinzugefügt (die Crucial MX500 aus der vorherigen Konfiguration)
1x vorhanden mit 60hz, 24". Entweder ergänzen um einen weiteren, oder upgraden, siehe oben.
Gaming (aktuelle und zukünftige Toptitel, Shooter (BF5,...), MMOs (aktuell:GW2, BDO), eigtl alles, Anwendungstechnisch nichts was mehr Leistung braucht.
s.o.
soll möglich sein, CPU ja, GPU nein
Leise, Bevorzugtes Gehäuse ist das Fractal Design Define R6, falls das Budget knapp wird, das Meshify ist auch ok (wobei ich dann wohl eher die 50 euronen nochmal draufleg, bin nämlich dumm)
Macht es Sinn die alte Konfig zu nehmen und einfach einen Bildschirm zu ergänzen, wenn ja, welche GPU dazu? Ich tendiere generell zu Mittelklasse, dafür regelmäßigere Upgrades, meine bisherige Historie: r280x, gtx 1070. Jetzt vll doch mal eine 2080?
Oder stattdessen doch auf Intel, mit dem i7 9700k? Und dafür dann die 2070 mit einem früheren Upgrade? Hängt denk ich wohl auch vom Bildschirm ab.
Zusammengefasst:
Gesucht wird Entscheidungshilfe, entweder die bereits vorgeschlagene Konfig von meinem letzten Post klick , ergänzt durch eine GPU + Bildschirm (welche/welcher?)
ODER:
Neue Zusammenstellung mit i7 9700k+GPU+Bildschirm. Könnte in die Richtung gehen klick (leicht aktualisierte Zusammenstellung der 1800 Euro Beispielkonfig, allerdings noch ohne GPU und Bildschirm.
Vielen Dank schonmal für eventuelle Entscheidungshilfen und Vorschläge
Ja
s.o.
Zusammengefasst:
ODER:
