Systemfehler444
PC benötigt sehr lange zum Laden und dann wieder nicht. Es geht NICHT ums Booten!!!
Moin,
hoffe hier bin ich richtig mit dem Thema.
Habe bei vielen Spielen das Problem, dass das Laden Ewigkeiten dauert. Dann aber beim Nächsten Mal so schnell ist, dass ich es nicht Mal mitbekomme.
Folgend ein paar Beispiele:
Fortnite: Ich brauch bei jedem Laden oftmals extrem lange. jedoch ist es sehr selten auch der Fall, das es extrem schnell geht. Habe hier zum Vergleich meinen Kumpel, der einen deutlich leistungsschwächeren PC hat und auch keine M2 SSD's hat.
Hier handelt es sich beim Laden um jeden einzelnen Vorgang. Also sowohl das starten, als auch der Spielmodiwechsel sowie das rausladen aus dem beendeten Spiel.
Ghost Recon Wildlands: Das starten geht sehr flott. Jedoch dauert jedes laden nach dem Hauptmenü ebenfalls sehr lange. zum Vergleich habe ich wieder den gleichen Kumpel. Beim ersten mal reinladen in die Karte sind wir ca. gleich schnell. Aber bei jeder Blitzreise oder wenn man gestorben ist, muss man ja neu reinladen. Genau dort ist er wesentlich schneller als ich wieder drin. Für Die die das Spiel kennen. er läuft ca. 500m weit weg und dann bin ich erst reingeladen. Er muss also bei jeder Aktion auf mich warten, obwohl ich eigentlich den besseren PC habe.
WoWs: Dort geht das reinladen manchmal so schnell das ich es nicht mitbekomme und ne Minute auf die anderen warten muss. Sehr oft komme ich aber auch erst dann rein, wenn das Spiel schon angefangen hat. Auch hier habe ich als Vergleich wieder meinen Kumpel.
Ich kann leider kein Schema erkennen, wann er mal schnell ist und wann langsam.
Ebenfalls ist zu sagen, dass die sehr langen Ladezeiten stark überwiegen.
Mein System:
Mainboard: X399 AORUS XTREME (rev. 1.0) ; Bios Version: F5c
CPU: Ryzen threadripper 2920X ; Wassergekühlt
Grakas: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ; 2Way SLI ; Wassergekühlt ; Nuste Software installiert.
RAM: HyperX Predator HX432C16PB3K4/32 32GB (4 x 8GB) DDR4 Speicher kit (3200MHz DDR4 CL16 DIMM)
Speichermedien:
250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW) ; Windows 10 64-bit Platte. sonst kommt hier nichts drauf.
1000GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E1T0BW)
2TB Platte
1TB Platte
Die beiden M2 SSD's laufen mit Ihrer maximalen Geschwindigkeit, dies hab ich nachgeprüft.
Bei den Ladevorgängen macht es keinen Unterschied wo die Spiele liegen. Ob nun auf der langsamsten 2TB Platte, der schnelleren 1TB Platte oder auf der ganz schnellen M2 SSD.
Die Grakas laufen auch richtig, sonst wäre es nicht möglich Wildlands auf den höchsten Einstellungen zu spielen. (4k auf ca. 35-40Hz)
Die Temperatur wird auch nicht kritisch.
-Graka Temperaturen zwischen 28-40°C. (Nachgeschaut mit dem MSI Afterburner und GPU-Z, Haben bis auf 1°C Abweichung immer das gleiche angezeigt. Auch Furmark hat dies beim Stresstest angezeigt.)
-Prozessor was zwischen 35-45°C. (Kontrolle über GPU-Z, Auch hier ist die Temperatur beim Stressen nicht über 50°C gegangen.
Windows ist ebenfalls auf dem "fast" neusten Stand. Version 1803 auf neustem Build.
Habe einen 50000Mbit Anschluss und lade auch mit der Geschwindigkeit runter. Der Ping ist auch vollkommen in Ordnung.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Neuinstallation der Spiele wurde ausprobiert und wie oben schon geschrieben das installieren auf den verschieden schnellen Platten. Windows 10 wurde auch ganz neu installiert.
Wenn Angaben fehlen bitte Anmerken, diese liefre ich dann schnellst möglich nach.
Moin,
Mein System:
Speichermedien:
2TB Platte
1TB Platte
