PC aufrüsten für Hauptsächlich Spiele und ein bisschen Office kram
JSavel
ich würde gerne meinen Pc aufrüsten.
Habe momentan:
CPU: i3 4130
CPU-Kühler: Boxed
Mainboard: h97-Pro
RAM: PC3 12800
Speichermedien:2x8
Grafikkarte: NVIDIA GTX 10606B
habe bisher immer Intel gehabt, würde gern nicht mehr als 400€ ausgeben wenn das geht.
Danke
JSavel
AW: PC aufrüsten für Hauptsächlich Spiele und ein bisschen Office kram
Moin JSavel,
schön das du hergefunden hast!
Um dir am Besten helfen zu können, fülle bitte noch den Fragebogen hier aus: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Grundsätzlich könntest du es wie folgt machen, wenn du die Grafikkarte weiter benutzt:
CPU: AMD Ryzen 5 1600 [12nm] ab €' '94,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte B450 Aorus M ab €' '76,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '71,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 ab €' '60,30 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse:
zB: https://geizhals.de/kolink-stronghold-schwarz-a1778586.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bg034-a2126864.html
+ https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-schwarz-acfan00124a-a1920531.html
da kommst du so bei ~314€ + Gehäuse (mit PB500 ~374€ / mit Kolink ~355€)
Falls du noch eine SSD brauchst, kannst du dich zB mit der hier ausstatten:
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html?hloc=at&hloc=de
Wobei du da dann über dein Budget kommst.
Hallo
Danke
Ich fülle den Bogen später aus, brauche eigentlich nur Board CPU und RAM.
Rest hab ich noch. Schön wäre einmal
Intel
Und amd
Zum Vergleich.
Danke
Die halbwegs im Budget noch zu empfehlende CPU wäre der 9400 von Intel, der kostet alleine schon ca. 200 €
Brauchbares MB gibt es ab ca. 90 €
RAM identisch wie oben.
Wenn Du nur CPU, MB und RAM brauchst, würde ich es so machen: Warenkorb | Mindfactory.de und bist noch im Budget.
Man könnte sogar für einen leisen Betrieb für €30,- einen CPU-Kühler dazupacken.
Gruß T.
Die Frage ist dann allerdings, wie alt dein Netzteil ist und ob es nicht schon Zeit wäre, dies für die neuere Hardware auch direkt mit auszuwechseln.
/E: Tolos Vorschlag wäre auch eine Möglichkeit, wenn du alles andere weiter nutzen kannst. Falls das NT getauscht werden würde - lässt sich auch das MSI B450 A-Pro MAX nehmen, das ist etwas günstiger - fast gleich gut und du kämst mit NT nur knapp über dein Budget.
Früher hat man doch gesagt das Intel mehr rechenoperationen machen kann. Somit besser wäre, ist das nicht mehr?
Dachte das wäre so gewesen, welcher ist denn besser der ryzen5 1600x oder der 3600er ?
Da muss vielleicht noch etwas Erklärung dazu:
der 3600 ist aktuell der P/L Sieger und bei entsprechendem Budget zu empfehlen.
Da dein Budget entsprechend Niedrig war/ist und ich von einem kompletten System ausgegangen bin, habe ich den 1600[12nm] vorgeschlagen. Das ist quasi ein günstiger 2600.
Klingt etwas konfus, aber die hatten nicht mehr genug der 1. Gen auf Lager zum Verkauf - deswegen wurde Material der 2. Gen genommen und der alte Name gegeben.
Wenn du aber den 3600 nehmen willst, dann hatte Tolodos schon einen guten Vorschlag gemacht.
Meine Alternative beim Mainboard (MSI B450-A Pro MAX) war auf ein neues Netzteil im Budget gedacht.
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten!
Hätte noch Fragen dazu:-)
Muss ich zwangsweise durch die neuen componenten mein System neu aufsetzen oder würde das auch so gehen?
Hatte noch nie ein Mail mb das Tomahawk soll ja gut sein, wie ist denn das asus Tuf b450 pro Gaming im Vergleich? ( der Sound soll zumindest besser sein)
Wenn du bereits W10 hast, müsstest du es rein theoretisch nicht neu aufsetzen - es ist aber immer zu Empfehlen, um Treibermüll etc loszuwerden. Sachen die nicht gebraucht werden könnten u.U. dein System beeinflussen, daher ist Frisch immer besser.
Deine persönlichen + zB Game Daten kannst du ja vorher auf einer extra Platte sichern.
Die MSI Boards sind mit B450 Chipsatz schon die Besten am Markt. Beim Sound nehmen die sich alle am Ende nicht soviel, aber wenn es besonders wichtig ist lässt sich u.U. eine Soundkarte nachrüsten.
Zu dem TUF kann ich leider nix sagen.
Ich rate stets zu einer Neuinstallation. Gründe wurden ja schon ausgeführt. Ist ja auch mit WIN10 kein Hexenwerk mehr und dauert 10h :-)
Gruß T.
Ach alles schwierig, ich überlege hin und her.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandener PC? Intel I3 4130, 16 GB RAM
2.) Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor? -
3.) Welche Komponente vom PC (CPU, GPU, RAM) - sofern vorhanden, limitiert dich im Moment? Habe ne Asus 1060 6GB, Bequit 550Watt Netzteil
4.) Wann soll der neue PC gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden? Am besten heute oder Morgen
5.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst? Nein
6.) Soll es ein Eigenbau werden? Ja baue selber
7.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget? Budget ist jetzt auf max 420€
8.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden? Primär Battlefield 5, Anno 1800 usw
9.) Wie viel Speicherplatz benötigst du? Hab 2 SSDs
10.) Gibt es sonst noch Wünsche? NEIN
Die Frage die ich mir stelle ist halt, ob es sinniger wäre eine neue Grafikkarte zu kaufen anstatt CPU oder was mich jetzt Bremst?
Hatte jetzt bei den Mainboards überlegt das:
Gaming-Mainboard ROG STRIX B450-F Gaming| ASUS
oder das
MSI X570 a Pro
oder das
Tomahawk von MSI zu nehmen
Hier wird ja immer das Tomahawk empfohlen. Leider habe ich mit MSI schlechte bzw sehr schlechte erfahrungen gesammelt von damals. Hatte sehr viele Probleme damit.
Hoffe es kann mir noch jemand helfen, mir ist nicht mehr zu helfen glaube ich,...
Vielen Dank
