PC Aufrüstung
AW: PC Aufrüstung
Ja und :wayne:
Ist absolut kein Problem.
Aber wenn ich so nachrechne, bleiben bei einem 7 Slot Gehäuse dann immer noch 3 Slots zwischen Graka und Netzteil.
Zudem wird das Netzteil mit dem Lüfter nach unten eingebaut.
Das ist auch ein 7-Slot Gehäuse und eine 3-Slot Graka :P
AW: PC Aufrüstung
Der bringt von unten die Kühlluft in das Netzteil hinein, die nach hinten herausströmt. Auf diese Weise saugt der NTeil-Lüfter keine schon warme Luft aus dem Gehäuseinneren an. - Man kann das NTeil auch anders herum - mit dem Lüfter nach oben einbauen - dann aber Vorsicht beim Schrauben im Gehäuse :D.
(Evtl. ein Blatt Papier o. auf die Lüfteröffnung legen ...)
AW: PC Aufrüstung
wie kann man die ganzen komponenten schonend vom staub befreien?
zb der prozessorkühler mit den ganzen kühlrippen?
und ihr garantiert mir dass alles schön glatt läuft? :D
AW: PC Aufrüstung
Die Palit ist auch nicht viel dicker wie die MSI, maximal 5mm dicker, du kannst ja mal die seitlichen Bilder auf geizhals vergleichen,
AW: PC Aufrüstung
Druckluftspray und Microfasertuch/Pinsel, auf jeden fall was Fusselfreies. Staubsauger kann ich nicht empfehlen, höchstens mal bei den Gehäuse-Lüftern :D
Um eine Demontage des CPU-Kühlers bzw. der Graka wirst du aber nicht drum rum kommen, wenn du den ganzen Mist nicht gleichmäßig im gehäuse verteilen willst ;)
AW: PC Aufrüstung
wo sind eig immer die unterschiede bei einer graka von verschiedenen herstellern (msi, asus, zotac, gigabyte usw.)??
außer der preis
AW: PC Aufrüstung
Verschiedene Custom-Kühler.
Gibt sehr gute und leise, aber auch nicht so gute und heisse.
Und die sind immer etwas unterschiedlich getaktet, das ist aber völlig latte.
