AW: PC-Aufrüstung [Videobearbeitung/Adobe Premiere Pro CS5]
Ich hoffe, du hast das MB nicht schon eingebaut, es muss sonst wieder raus.^^
1. Schraube die Plastikhalterung auf dem Mainboard ab. Unterm Mainboard fällt dir dann auch ein Metallstück ab, die Standard-Backplate.
Müssten 4 Schrauben um den Sockel sein.
2.Schau in der Anleitung, welche Schrauben und Teile du für den Mugen bei einem AM3 Sockel brauchst.
3. Schraube die ersten beiden Teile an den Mugen 2. (Glaub das waren so Z-förmige Metallstücke)
Nun der Schwierige Teil. Am besten, du holst dir mal jemand, der das Mainboard hält.
Die Cpu muss schon eingebaut sein und die WLP musst du auch schon drauf machen.
4.Halte die Backplate (das schwarze Teil da) Hinter das Mainboard, sodass du durch 4 Löcher durchschrauben kannst. Musst mal schauen welche das sind.
5. Nun Drück den Mugen so auf den Sockel und halte die Backplate, dass du schrauben kannst. Wie gesagt, alleine eine ziemliche Qual, da du Mugen, Board, Backplate halten musst und gleichzeitig schrauben musst. Deswegen, helfende Hände suchen.
Joa, dann einfach draufschrauben und das müssts gewesen sein.
Ok, hab grad ein Vid in nem anderen Thread zeigen lassen...
http://www.youtube.com/watch?v=QSGr-7NqUbI
Machs lieber so wie in dem Vid.
