PC-Aufrüstung Mobo+CPU+RAM Radeon-HD-6950
k141
Ich würde gerne meine System einer Auffrischungskur unterziehen.
Bis jetzt schaut es wie folgt aus
CPU: Intel Core 2 Duo E6750
GPU: PowerColor Radeon HD 6950 1GB
Mobo: Gigabyte GA-P35-DS3
RAM: GeIL Value DIMM Kit 4GB, DDR2-800, CL5-5-5-15 2x2GB
Netzteil: Enermax Liberty 500W ATX
PCI-WLAN: Netgear WG311T, 108Mbps, PCI (Internet leider derzeit nur per W-Lan)
System HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250GB, 16MB Cache, SATA II
Daten HDD: Samsung Spinpoint T166 400GB, 16MB Cache, SATA II
CPU Lüfter: Zalman CNPS9700 LED
Gehäuse: Antec Nine Hundred schwarz mit Sichtfenster
Bildschirm: Samsung SyncMaster 206BW, 20" 1680x1050
Auf jedfall behalten würde ich die Graka,Netzteil,Gehäuse
Villeicht auch HDD's und Bildschirm
Getauscht werde soll CPU,Mobo.RAM,CPU-Kühler ~Budget ca 400€ hierfür
Gedacht hätte ich bisher an folgende
->CPU
Intel Core i5-4670, 4x 3.40GHz, boxed
oder
Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz
->RAM
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
->Mobo
Gigabyte GA-H87-HD3
-> CPU Kühler
Thermalright True Spirit 120 M
Je nachdem wie sinnvoll eventuell
neue System HDD
Kingston SSDNow V300 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s
neuer Monitor
LG Electronics Flatron IPS235P, 23"
Fragen:
1.) Kann ich mein Netzteil weiter verwenden(Anschlüsse,Leistung)?
2.) Passende die Komponenten in das alte Gehäuse ?
3.) Ist der Kühler ausreichen bzw welche CPU soll ich nehmen wenn ich nicht vorhabe zu übertakten....ist villeicht sogar schon die GPU vom i5 besser als meine Radeon 6950 ?
4.) Bei der Mobo-Auswahl bin ich eigentlich total überfragt villeicht habt ihr da gute alternativen?
5.) sind 16GB RAM sinnvoll oder reichen 8GB , bzw gibt es hier sinnvoll optimierungsmöglichkeiten abseits der GB Anzahl?
6.) Lässt sich ein Mobo mit intergrierter W-Lan Lösung finden welches besser ist, als meine aktuelle Lösung und keinen enormen Aufpreis zu einem standard Mobo bietet ?
7.) sollte ich das Budget anders aufteilen?
8.) würde eine SSD-HDD wesentliche Vorteile bringen?
9.) Wäre der Monitor ausreichend
Systemauslegung:
Soll ca auf die nächsten 4 Jahre ausgelegt sein bis auf die GraKa die kommt neu sobald Geld vorhanden ist.
Neben den üblichen Internet und Office Aufgaben verwende ich den PC hauptsächlich für aktuelle MMORPG's und 3D-CAD für die Ausbildung
Danke Vorab fürs lesen und eure Hilfe
Mfg k141
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC-Aufrüstung Mobo+CPU+RAM Radeon-HD-6950
Willkommen im Forum,
1. Zwar ist das NT nicht schlecht allerdings ist das schon sehr betagt weswegen man es besser austauschen sollte.
2. Ja sollten sie der True Spirit 120M ist ja nicht so hoch und die Grafikkarte bleibt ja die alte.
3. Ja der reicht locker aus und die iGPU des Core i5 ist deutlich schlechter als die HD 6950, rate sowieso zum Xeon E3-1230v3.
4. Das GA-H87-HD3 ist schon gut das reicht locker aus.
5. Je nachdem wie oft und wichtig das CAD ist machen 16GB RAM Sinn.
6. Leider Nein, die gibt es erst bei 150€ und aufwärts und das lohnt sich nicht Intel Sockel 1150 (DDR3) mit Formfaktor: ATX, div. Schnittstellen: WLAN Preisvergleich | Geizhals Deutschland
7. Reicht so
8. Mit einer SSD werden die Bootzeiten besser sein und auch die Ladezeiten der auf der SSD installierten Spiele, würde zu Samsung 840 Evo 120GB oder 250GB raten.
9. Der rausgesucht Monitor ist gut und reicht auch locker aus.
Hallo
Bitte noch einmal vor der Bestellung drüberschauen....
Netzteil bleibt einstweilen das Alte da das erst 1,5 Jahre alt ist...
CPU-Lüfter wurde geändert wegen Verfügbarkeit und Platz im alten Case..
HDSSD 2.5"" 120GB Samsung 840 EVO SATA 3 €87,62
CPU/Xeon E3-1230v3 3.30GHz LGA1150 BOX €216,29
MB GB 1150 H87-HD3 (GBL/R/V/DDRIII) €79,81
LCD LG 23"" IPS235P-BN Full HD black €164,26
MS SideWinder X4 Keyboard U €37,89
Prolimatech PK-3 Nano Aluminium Wärmeleitpaste - 1,5g €4,19
Alpenföhn Matterhorn Pure Edition CPU-Kühler - 120 mm €31,19
D316GB 1600-9 BX Sport K2 CRU €126,54
DANKE !!
Beim CPU Kühler reicht der True Spirit 120M aus.
Könntest du mal bitte das Netzteil mit einem Link von Geizhals verlinken?
Hallo Grenn-CB
Danke für deine bisherige Hilfe ....muss an der Stelle mal gesagt werden
Zum Thema CPU Kühler
Bin mir bewusst das der True Spirit 120M ausreicht .... aber mit 36,79 ist er 5,60€ teurer als der jetzt gewählte Alpenföhn Matterhorn Pure Edition der in manchen test sogar ein bisschen besser ist ....
Ich hab bei meinem Antec Nine Hundred mal nachgemessen und komme vom jetzigen mainboard weg auf maximale 165-170 mm bis zum Fenster, deswegen wollte ich einen Kühler der auf keinen Fall über 160mm ist und und der um die 30€ liegt ...
Da würden natürlich auch andere in Frag kommen wie zB der Cooler Master Hyper T4 aber da fehlt mir dann die Vergleichsmöglichkeiten ...
Bin aber für Vorschläge offen...
Zum Thema Netzteil:
Gekauft Sommer 2011 laut Rechnung...
Enermax Liberty 500W ATX 2.2 (ELT500AWT) Preisvergleich | Geizhals Österreich
Hab hier auch noch einen alten(2009) Test gefunden ...villeicht interessant...da ich das netzteil nicht mehr auf der Hersteller HP finde
CaseUmbau.de - Casemodding, Testberichte, Reviews und mehr...
Ahja bestellt wird eigentlich alles bei mylemon.at ...(ich komme aus Österreich)
DANKE
Zwar ist das Netzteil schon von der Technik deutlich älter aber wenn es erst wirklich 1.5 Jahre alt ist kann man es auch noch weiter benutzen.
Beim CPU Kühler würde ich aufgrund der Bewertung von dem Matterhorn abraten EKL Alpenföhn Matterhorn Pure (84000000079) Bewertungen | Geizhals Österreich
Den T4 würde ich nicht nehmen da er bei einigen B85 und H87 Boards Probleme macht, wie z.B bei den von Asrock oder Gigabyte.
Zum Thema Netzteil:
Du findest deswegen kein Test mehr weil das Netzteil uralt ist.
Wann du es gekauft hast spielt dabei keine Rolle. Technisch ist es schon 8 Jahre alt.
Klar kannst du es nutzen aber du solltest bei Gelegenheit mal ein neues in Erwägung ziehen.
OK Danke euch ...
Thema kann man zu machen System ist bestellt.
Ps.: Ist der Enermax Lüfter geworden ..
