--PC aufrüsten--
ich möchte meinen PC aufrüsten, und da er schon bisschen älter ist müssen folgende teile ausgetauscht werden:
Mainboard
CPU
Arbeitsspeicher
und eventuell Grafikarte.
Was ich mir so vorgestellt habe:
Gigabyte GA-MA770-UD3, 770
OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U x2
AMD Phenom II X4 940 Black Edition,boxed
Werd mir Windows Vista Business 64bit besorgen, damit ich 8GB Speicher nutzen kann.
Ich nehme mal an, das Mainboard und der Prozessor gehn in Ordnung, da diese Kombi in verschieden Foren, sowie auch hier, vorgeschlagen wurde. Wo ich jedoch Fragen habe ist der Speicher. Nämlich ich wollte ursprünglich 2x4GB OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U, jedoch meinte jemand aus dem Forum von geizhals.at...
Glaub ich nicht. DDR2 800 ist für DDR2 bis jetzt der schnellste JEDEC Speicher, und den gibts jetzt gut 3 Jahre. Insofern sind 1066er RAMS, die im besten Fall hochgetaktete 800er sind, und auch nur mit Überspannung stabil laufen, auch weggeworfenes Geld, da der Phenom II bei 4 RAMs auf den billigen Board eh nicht dauerhaft stabil damit laufen wird, und dann die Speicher sowieso mit 800 laufen > http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ma770-ud3.pdf > Oder was soll wohl das "two pcs" bei 1066 und Dual Channel bedeuten, sowie der Zusatz: "Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, memory module DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel"
DDR3 1333 wird sicher bis zur nächsten Speichergeneration das Limit bleiben, denn es läuft gerade noch stabil mit mehr als 2 (oder 3 beim i7) Chips, alles drüber würde Mainboards mit mehr Layern erfordern, und das wäre einfach zu teuer.
Irgendwann werden sicher auch bei RAMs serielle Links kommen, aber bis dahin sind auch Grafikkarten usw. Schnee von Gestern http://forum.geizhals.at/zwinker.gif
p.s.: Mainboard - wie von mir immer - würde keines mit SB700 kaufen, zumindest SB710 oder 750 z.B. MSI 770-C45, 770 (dual PC3-10667U DDR3) (7599-020R) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich echt billig
mfg
Soll heißen ich kann mit dem Mobo und dem CPu nicht 8GB 1066er Speicher nutzen weil es sonst zur Instabilität meines Systems kommt?
Und es bringt mich wieder zu der Frage, ob ich mir nicht doch ein AM3 System holen soll, und zwar wegem dem Mobo MSi 770-C45 MSI 770-C45, 770 (dual PC3-10667U DDR3) (7599-020R) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich
Das Problem ist es gibt noch keine Bewertungen für das mobo und bei den Händlern betragen die Lieferzeiten 2-3Wochen, was mich zu dem Schluss bringt, dass des ziemlich neu sein muss und es noch keine Tests dazu gibt.
Aber für ~65€ ist es ziemlich billig. Die Frage ist halt obs auch die richtige Leistung erbringen kann.
Was sagt ihr dazu?
Mainboard
CPU
Arbeitsspeicher
mfg
Was sagt ihr dazu?
