PC aufrüsten
manitee
PC aufrüsten
Hallo ich würde gerne meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob so alles passt und ob es vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt.
Prozessor:
Vorher: Intel® Core™ i7-3770
Nachher: AMD Ryzen 7 2700X Prozessor
GPU:
Sapphire Radeon RX 580 8GD5 Nitro+ lite retail 11265-01-20G, 8GB (behalte die Grafikkarte, da ich die erst vor ein paar Monaten gekauft habe)
RAM:
Nachher:
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 High Performance Desktop Arbeitsspeicher Kit
Netzteil:
Hamburg 530W (alt)
Mainboard:
Nachher:
Asus Prime X470-PRO Mainboard AM4 (ATX, X470-Chipsatz, Aura-Sync, DDR4 3466MHz, dual M.2, USB 3.1 Gen 2)
SSD: Samsung MZ-76E1T0B/EU SSD 860 EVO 1 TB 2,5 Zoll Interne SATA SSD (bis zu 550 MB/s)
Joa das wärs. Ich habe das meiste nur recht oberflächlich aus Amazon/Mindfactory rausgesucht und bewege mich gerade damit im 550€ bereich und würde gerne bei 500-600€ bleiben und wollte halt fragen, ob das so laufen wird und ob es vielleicht Verbesserungsvorschläge gibt.
SSD und GPU habe ich vor kurzem ausgetauscht, der Rest ist ca. 6 Jahre alt. (Da war ich 13, deshalb weiß ich nicht, welches Mainboard und RAM ich habe :D)
Ich spiele auf einem 1440p 144hz Monitor mit Freesync. Bin bisher relativ zufrieden mit meinem Setup. Mein alter Prozessor ist eigentlich gar nicht schlecht, aber durch einen "Unfall" ist er jetzt leider etwas durchgebrannt :/. Meinen Arbeitsspeicher müsste ich aber dringend aufwerten und da brauche ich auch ein neues Mainboard.
AW: PC aufrüsten
Was für ein Gehäuse hast Du?
Ansonsten mein Vorschlag:Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
- Den 2600, da günstiger und übertaktbar auf 2600X-Niveau. Denn Mitte des Jahres kommen die Ryzen 3xxx zum Aufrüsten raus.
- Daher einen guten CPU-Kühler (falls er ins case passt), damit man beim Aufrüsten genug Luft nach oben hat.
- Das NT der Städteserie gehört unbedingt ersetzt, da nicht alle Schutzschaltungen vorhanden und nur mäßig verarbeitet. Sollte allerdings in näherer Zukunft noch eine potentere Graka dazukommen, könnte man ein noch besseres und stärkeres NT nehmen, als das von mir empfohlenen.
- Ich verbaue für Ryzen seit Jahren Asrock-Boards und habe mit diesen die wenigsten Probleme bisher gehabt.
Viel Spaß beim diskutieren :-)
Gruß T.
AW: PC aufrüsten
Pass auf, wenn du bei ASRock die Treiber von CD/DVD installierst. Da sind Millionen unnütze Programme dabei, die sich in den Systemstart reinhängen und einfach nur nerven.
Unbedingt "NUR TREIBER" anwählen und evtl. das OC-Tool später von Hand nachziehen.
Ich würde bei kleinem Budget eher das Verhältnis Board / CPU (in punkto Preis) zur CPU verschieben. Im Vorschlag liegt ein sehr teures Board und dafür nur eine "mini-CPU.
Der Ryzen 2600X und 2700 sind im Moment bei MF im Sale.
Bei AMD-Boards kenne ich mich nicht aus, von daher keine halbseidene Empfehlung eines konkreten Modells.
Es sollte aber AC115x Sound oder einen "Marken-Chip" haben und die benötigten Anschlüsse hinten. Dazu wäre eine Stromversorgung jenseits 4+1/2 Phasen wünschenswert.
Das gabs früher mal schon ab 110€,-. Aber wie gesagt, ich habe den Markt nicht im Blick.
AW: PC aufrüsten
Naja, sehr teure Boards beginnen für mich eigentlich ab €200,- und mehr. Hab im Mindstar nur den 2600 gefunden. Wenn es den 2600X günstiger gibt, natürlich dann die x-Variante.
Der Soundchip kann(!) eine gute Empfehlung sein, wenn der @TE nicht ein eigene Soundlösung (USB-Headset) nutzt.
Gruß T.
AW: PC aufrüsten
Was ist denn passiert mit deinem 3770? Kannst du damit noch zocken oder funktioniert der PC nicht mehr?
AW: PC aufrüsten
Also danke schon mal für die Antworten.
Wegen dem Prozessor, ich habe gleich Ryzen 7 2700x ausgesucht, da ich erstmal eben für die nächsten paar Jahre nicht aufrüsten wollte :D Bin gerade Student und es kommt leider nicht oft vor, dass ich so viel Geld ausgeben kann.
Ich habe gehofft, dass das Netzteil ausreicht, aber wird dann wohl auch ausgewechselt. Außerdem reicht die eingebaute Kühlung für den CPU nicht oder war der seperate Kühler nur ein Vorschlag, falls ich übertakten/aufrüsten möchte?
Wegen meinem alten Mainboard, ich habe kurz nachgeforscht und rausgefunden, dass es dieses ist: GA-B75M-D3V (rev. 1.1) | Mainboards - GIGABYTE Germany
Ich denke mal, ich werde mir dann auch gleich ein neues Gehäuse zulegen müssen, da in meinem alten viele unnütze LED Kabel verbaut sind, die nicht mehr funktionieren und Platz wegnehmen und allgemein ist das Gehäuse etwas klein.
Habe mir dieses Azza Photios 250 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower | Mindfactory.de rausgesucht. Sieht gut aus und ist auch recht günstig. Würde dann mit der Ryzen 7 über die 600€ Schmerzensgrenze kommen zusammen mit dem Kühler und Netzteil, aber damit kann ich noch leben.
Und wegen dem alten Prozessor ist es eine etwas blöde Geschichte. Kurzgesagt ich war zu blöd um Wärmeleitpaste nach dem entstauben draufzumachen, was meine alte GTX 660 komplett vernichtet hat. CPU funktioniert noch, aber ich wollte eh auf DDR4 aufrüsten und dann kann ich auch gleich einen aktuellen Prozessor verbauen.
AW: PC aufrüsten
Also wenn der prozzessor noch läuft, würde ich erstmal auf Ende Mai warten. Da werden die neuen Ryzen vorgestellt.
Dann gibt's eventuell 8 Kerne mit fast 5ghz für 250 Taler. Ob es so kommt kann natürlich niemand versprechen aber die leaks sind vielversprechend
AW: PC aufrüsten
Wenn du jetzt Geld ausgeben möchtest und nicht warten möchtest...
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 622€ <--- Ohne SSD mit B450 Tommerhawk Board
Was hier fehlt ist die SSD. Deswegen mit 500GB SSD noch mal extra.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 686€ <--- Mit SSD und B450 Tommerhawk Board
Du brauchst nicht unbedingt ein Prime Pro. Ist aber ein sau gutes Board. Wenn du später mal wechseln willst auf die neuen Ryzen kann man das natürlich in meinen Augen nur empfehlen. Sind aber eben noch mal 50€. Was ich nicht tun würde, ist ein altes Netzteil zu verwenden. Deshalb steckt in beiden Vorschlägen von mir (gleich noch einer mit Prime Board), das passende Netzteil dazu. Wäre blöd wenn dein NT das System zerballert, weil alt und so. Kommt selten vor, aber es kommt vor.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 743€ <--- Mit SSD und Asus Board
