PC aufrüsten
Don-Camilo
PC aufrüsten
ich habe meinen fertigen PC bei Ankermann Computer 2010 gekauft(siehe Signatur) und Ihn nach und nach weiter aufgerüstet(mit einer SSD und Gigabyte Grafikkarte 660 OC und 2x4 GB Samsung Ram und einen neuen Lüfter).
Sollte ein OC bei meinem PC nicht so gut funktionieren/ gehen(http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/79663-how-lynnfield-overclocking-206.html), welches Motherboard und Prozessor sollte ich mir dann in der nächsten Zeit kaufen um meinen PC mehr Leistung(3,5-4,0 GHz) zu geben und um Zukunftssicher aufgestellt zu sein ...?
Vielen Dank für Eure Tipps ... LG Don-Camilo ;-)
AW: PC aufrüsten
wenn neues Mobo dann auch neue CPU (oder habe ich da was falsch verstanden?)
i7 4770K sollte schon was bringen.
Würde mir aber eher sorgen wegen der Grafikkarte machen.
AW: PC aufrüsten
Kauf dir dann neue Komponenten wenn die alten nicht mehr reichen.
Sofern du also noch alles spielen kannst was du willst gibt es keinen Grund was neues zu kaufen.
Was für ein Netzteil ist eigentlich verbaut?
AW: PC aufrüsten
auf den takt kommt es erst mal nicht an sondern auf die architektur erst beim oc wird der takt interessant sollte das bei dir mit dem oc nicht klappen was ich aber nicht glaube wärst du mit dem I5 4670K gut aufgestellt dazu dieses mainboard http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87-hd3-a950969.html
... ja vielen Dank!!! ... würde meine restlichen Komponenten/ Netzteil vom meinem PC in zu den empfohlenen Prozessor & Board zusammenpassen ...???
... und welche Prozessor ist besser:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
und welches Board:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-hd3-a1046127.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-d3h-a950963.html
http://geizhals.de/asus-z87-a-c2-90mb0dz0-m0eay5-a981524.html
... was passt am besten zu meinen vorhandenen Komponenten(siehe unten) oder müsste ich noch etwas dazu kaufen ...?
Vielen lieben Dank für Eure Tipps ... LG Don-Camilo ;-)
