PC aufrüsten - Hilfe zu CPU Mainboard RAM
scout87x
ich würde meinen alten PC gerne aufrüsten hier meine zur zeit eingebauten Komponenten:
Netzteil = Watt be quite! Pure Power 11 500w cm166,92
Grafikkarte = Radeon RX 580 Pulse aktiv
CPU = AMD FX 8150Am3+Sockel
Mainboard = Asutek m5a99x evo
Ram = DDR 16gb
SSD 860 evo 1tb
Monitor Acer s273hlabmii 27 zoll.
Jetzt meine fragen.
Es muss eine neue CPU her , ich dachte an die Ryzen 7 3800x, dem entsprechen brauche ich mindestens ein neues Mainboard umd neue RAMs. könnt ihr mir da was empfehlen und Tips geben?
Des weiteren habe ich mir die frage gestellt, ob man einfach cpu und mainboard tauschen kann. oder muss der PC komplett neu aufgesetzt werden. ( ich habe noch nie einen PC "teilsaniert".
Der PC wird zum gaming und foto bearbeitung genutzt
Danke für eure Hilfe!
Mr_MacGyver
deine Graka kannst du behalten, die ist jetzt nicht so schlecht. Das Netzteil kannst du auch weiterverwenden, die SSD genauso.
Es gibt hier im Unterforum einen Fragebogen, den füllst du am besten aus. Dann kann man genau sehen was du brauchst bzw was da gut passt. Was hast du denn an Budget ?
Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite ab €' '209,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €' '165,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder der AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed ab €' '295,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken ECO Advanced ab €' '32,70 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) ab €' '74,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland oder 32GB https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c18d-32gvk-a2154732.html?hloc=de
Das wäre so mein Vorschlag wenn du deine alten Teile (Netzteil, SSD undGrafikkarte) noch verwenden willst.
Aber ohne genaue angaben zum Monitor usw. ist das nur raten
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
CPU , Mainboard und Ram (DDR4) müssten neu
Würde einen Ryzen 3600 odern wenn streamen gewüscht wird 3700x wählen
Mainboard :Gigabyte 450 Aorus Elite oder Msi B450 Tomohawk Max
Ram : Crucial Ballistics Sport 3200 Mhz
Gigabyte B450 Aorus Elite ab €' '93,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ab €' '89,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Evt. noch einen besseren Kühler als den Boxed
TE
S
scout87x
meinMonitor ist ein Acer s273hlabmii 27 zoll.
mein Budget liegt bei ca 800€, im grunde aber egal solange es vernümpftig ist und kein qutasch.
beim Mainboard zb frag ich mich die ganze zeit wo die unterschiede sind und ob sich der mehrpreis lohnt.
TE
S
scout87x
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed ab €'*'165,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gigabyte B450 Aorus Elite ab €'*'93,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ab €'*'89,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
wieso empfiehlßst du die günstigeren mainboards? was ist der untschied zu dem x570 zb?
Mr_MacGyver
Wenn du noch die nächste CPU Generation nutzen möchtest, ist natürlich das X570 viel besser. Es geht aber auch das B450 Board wenn dir die 100€ zu viel sind. Bei 800€ budget würde ich da aber eher das B450 board nehmen.
Möchtest du dann auch noch ein neues PC Gehäuse ? Wäre natürlich schöner bzw für um die 50€ bekommst du schon passende ATX Gehäuse mit glasfenster und sogar RGB
TE
S
scout87x
also wie das Gehäuse aussieht ist mir total egel:-) es soll funktionieren :-) und Leistung bringen. Was genau meinst du mit nächster cpu generation? sprich was denkst du wie lange man das x570 aufrüsten kann ? was kann das x570 mehr als das b450?
TE
S
scout87x
HenneHuhn
Volt-Modder(in)
Was meinst du mit "neu aufsetzen"? Windows und Programme neu installieren? Muss nicht zwingend passieren, aber ist sehr empfehlenswert. Probier es einfach aus. Wenn es läuft, läuft es.
Lordac
Lötkolbengott/-göttin
Servus,
das mit dem Mainboard sehe ich so wie "Schwarzseher", und beim Arbeitsspeicher könnte man mit den G.Skill RipJaws V Geld sparen, wenn sie nicht beleuchtet sein sollen.
Beim Brocken 3 musst du aufpassen ob er von der Höhe her in dein Gehäuse passt, die Angabe fehlt leider.
Gruß Lordac
