Pc absturz während des spielens
AW: Pc absturz während des spielens
Hatte wieder einen absturz und habe die datei gleich in einem neuen ordner gespeichert das sie nicht wieder verschwindet.
Ich hoffe man kann die datei öffnen ich habe sie mit winrar eingepackt.
Code:
STACK_TEXT:
fffff880`031a0460 fffff880`00000001 : fffff880`00000000 fffffa80`0b014800 00000000`00000000 fffffa80`0d48f3f0 : [B]atikmdag[/B]+0xc483b
fffff880`031a0468 fffff880`00000000 : fffffa80`0b014800 00000000`00000000 fffffa80`0d48f3f0 fffff880`0fb2448f : 0xfffff880`00000001
fffff880`031a0470 fffffa80`0b014800 : 00000000`00000000 fffffa80`0d48f3f0 fffff880`0fb2448f 00000000`00000000 : 0xfffff880`00000000
fffff880`031a0478 00000000`00000000 : fffffa80`0d48f3f0 fffff880`0fb2448f 00000000`00000000 fffff880`053a9181 : 0xfffffa80`0b014800
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  atikmdag+c483b
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME:  [B]atikmdag.sys[/B]
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  52ec068c
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff8800319fa80 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x7E_atikmdag+c483b
Es spricht alles gegen den Grafikkartentreiber, bzw. die Grafikkarte (die nach wie vor untertaktet läuft? Oder trat der Bluescreen mit normal-Takt auf?)
Installier mal deinen Treiber neu.
Eventuell taktet die Grafikkarte aus dem Idle hoch, und vergisst den Vcore, oder hebt den unzureichend an, was ein Fehler des Treibers sein kann.
Code:
Es spricht alles gegen den Grafikkartentreiber, bzw. die Grafikkarte (die nach wie vor untertaktet läuft? Oder trat der Bluescreen mit normal-Takt auf?)[/QUOTE]
Der Bluescreen trat bei normalem Takt aber ohne Last auf.
Ich untertakte sie immoment nur wenn ich bf4 oder so spiele.
Lass die Karte dann mal dauerhaft untertaktet, oder führe zunächst den Tipp von kevindersoziale aus.
Treiber neu installiert und alles leuft gut solange die graka untertaktet ist.
Sobald ich sie normal takte und z.b. bf4 spiele stürtzt der pc ab, wieder ohne bluescreen sondern einfach schwarz.
Ich werde wohl die graka zurück schicken müssen, das mach ich aber erst in so 2-3 Monaten wenn ich keine zeit zum spielen habe.
Beachte aber die Garantie bzw. die Gewährleistungfrist.
In den ersten 6 Monaten trifft die Beweislast des Mangels den Verkäufer.
Für die Beweislast gilt allgemein § 363 BGB: Hat der Käufer die Sache als Erfüllung angenommen oder im Werkvertragsrecht der Besteller die Sache abgenommen (§ 640 BGB), trifft den Käufer oder den Besteller die Beweislast für a) den Sachmangel an sich und b) dafür, dass dieser Mangel von Anfang an vorhanden war, wenn sie Mängelansprüche geltend machen. Abweichend gilt beim Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB) teilweise nach § 476 BGB eine Beweislastumkehr in Form einer Vermutung: Hier wird in den ersten sechs Monaten nach Übergabe vermutet, dass der Mangel schon bei der Übergabe vorlag, „es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache (beispielsweise bei typischen Verschleißteilen und kurzlebigen Verbrauchsgütern) oder des Mangels (etwa weil der Mangel so offensichtlich ist, dass er bereits beim Kauf hätte bemerkt werden müssen) unvereinbar“. Erst danach muss der Käufer die Mangelhaftigkeit bei Übergabe beweisen.
Gewährleistung
Garantie
d.h. also in den ersten 6 monaten ist es kein problem und danach kann es sein das sie sagen ich war am schaden schuld
Ja, das kann sein (muss aber nicht, da die meisten seriösen Shops sehr kulant sind). Aber in den ersten 6 Monaten bist du auf der sicheren Seite.
Welches Be Quiet 400 hast du denn ?
Meine Meinung : Das Netzteil ist zu schwach , wenn es das L8 400 ist (welches 360 W auf der 12 V schiene liefert) dann Isses zu knapp bemessen
Wenn ich das Programm WhoCrashed auf die minidumps anwende sagt er mir immer das ein treiber das problem ist aber wenn ich danach suche finde ich keine eindeutige lösung.
A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.)
Who crashed sagt dir auch nicht mehr, als was bisher mit dem Debugger rausgeholt wurde.
Code:
STACK_TEXT:
Nicht, dass ich etwas falsch verstanden habe...
- Grafikkarte untertakten: Alles läuft ohne Probleme
- Grafikkarte auf Standardtakt: Probleme
Wenn dem so ist, liegt es an der Grafikkarte. Denkbar wäre natürlich auch das Netzteil (siehe Beitrag von Erokimus).
Hab genau das selbe Problem, seit dem Einbau einer neuen GraKa (R9 290 von Powercolor).
Sonstiges System:
i5-3570K @ 4,3GHz
MSI Z77A-GD55
8GB Corsair Venegance
Xonar DGX
Cougar GX650 (650W sollten für das System aber locker reichen?)
Dazu insgesamt 3 HDDs und 2 SSDs.
Mit der 7950 vorher gab es eigentlich gar keine Probleme...
Das Netzteil reicht locker.
Wenn es mit der 7950 keine Probleme gibt, liegt es auf der Hand, dass das Problem bei der R9 290 zu finden ist.
Zur Sicherheit würde ich die Karte noch in einem anderen System (z.B. PC vom Kumpel) testen.
Die Frage, ob es eine gute Idee ist, kann ich dir nicht so einfach beantworten.
Es ist dann eine gute Idee, wenn das Problem nur daher rühren würde, dass die Spannung generell im Grafikkartenbios bei der Karte / den Karten zu niedrig eingestellt ist. Dann ist eine Erhöhung eine gute dauerhafte Lösung.
Sofern das Problem durch z.B. Abtragungen (Produktionsfehler) oder Elektromigration in den Leiterbahnen hervorgerufen wird, kann die Erhöhung der Spannung das Problem nur kurzfristig lösen. Der eigentliche Defekt wird aber durch die höhere Spannung mit der Zeit verstärkt.
Welches der Szenarien trifft nun bei dir zu? Sofern das erstere Problem vorliegt, solltest du in den diversen Foren vermehrt derartige Probleme speziell für deine Grafikkarte (gleicher Hersteller) finden können. Auch könnte auf der Herstellerseite (Sapphire) der Grafikkarte nach speziellen Bios-Updates für die Grafikkarte gesucht werden.
