Phantom1977
Habe mich, aufgrund meines Problems, hier das letzte Jahr immer wieder informiert aber da ich nicht weiter komme habe ich diesen Thread erstellt. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder hat ein paar Tipps, Danke schon mal.
So zu meinem Problem, seit letztem Jahr stürzt mein PC aus unerklärten Gründen, oder manchmal auch mit Grund dazu im Text mehr, einfach ab und startet wieder neu.
Getauscht und überprüft habe ich schon:
- Neu Grafikkarte (GTX 970 auf RTX 3060), da zu Begin die Abstürze nur beim Zocken kamen oder beim starten eines Spiels (DirectX Fehler) mit wenigen abstürzen.
- M2 SSD gegen SATA SSD getauscht
- Treiberupdate aller Komponenten durchgeführt inkl. BIOS update
- RAM Riegel einzeln getestet und XMP Profil eingestellt/geprüft
- Speicher- , Temperatur- und Festplattenprüfung über Win 10 und andere Programme durchgeführt --> alles ok
Weiterhin abstürze ohne Bluescreen und nicht starten von Spielen ohne genauem Eintrag im Ereignisprotokoll (immer wieder was anderes, hauptsächlich DirectX Fehler)
- Austausch des Riser Kabel (war auch Rückrufaktion von Nzxt)
- PCI Express im Bios auf 3.0 heruntergestellt, da das Riser Kabel nur 3.0 kann
- Zusätzlich PCI Express für die M2 SSD auch auf 3.0 gestellt
- Neue Halterung für die Wasserkühlung eingebaut und ausgerichtet (Caseking "der8auer RYZEN 3000/5000 OC AIO")
ab hier dann mal Ruhe für ca. 3 Monate (natürlich alles wieder eingebaut, Speicher, M2, RTX 3060 und das komplette System neu aufgesetzt)
Jetzt aktuell geht es wieder los, dieses mal Memory Management Bluescreen (mit dem alten RAM "G.Skill")
- Habe den RAM von 3600er auf 3200 getauscht und XMP Profil eingestellt (G.Skill auf Corsair)
Aktuell immer wieder Abstürze mit dem neuen RAM (Corsair), mit Meldung ab und zu im Ereignisprotokoll "Fehlertyp: Cache Hierarchy Error; Prozessor-APIC-ID: 12"
Jetzt der Prozessor?? oder doch das Board? vielleicht auch das Netzteil? ich bin am Ende....Hilfe!!!!!
So hier mein System (es ist nichts übertaktet):
AMD Ryzen 7 3700X
Gigabyte X570 I Aorus Pro WIFI AMD X570
32GB G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 DIMM alt
32GB Corsair Vengeance RGB Pro SL Weiß DDR4-3200 aktuell
12GB Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC
1000GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0
2000GB Seagate BarraCuda ST2000LM015
NZXT H1 weiß, Glasfenster, 650W SFX12V
Gruß Phantom
PS: habe mir jetzt ein neues Netzteil bestellt "Cooler Master V750 SFX Gold", schau mehr mal....
AMD Ryzen 7 3700X
Gruß Phantom
