pc abstürze
keniji11
pc abstürze
Guten abend :)
Ich hab seit ca. 2 wochen eine neue Grafikkarte. Bisher ist mein pc bereits 3x abgestürzt. Wobei 2x bei benchmarktests geschehen ist.
Ich hab stark das netzteil in verdacht. Könnt ihr mir mehr sagen ob es an dem liegt? Anbei meine daten:
Windows 10
Msi rx470 8gb
8gb ram
Amd fx6300 mit 3,5ghz
Netzteil 550w
Mainboard ist eher ein schwaches...den namen kann ich aktuell leider nicht nachschauen. Kann ich aber gern nachreichen sofern es notwendig ist.
fakt ist. Das der absturtz bei hoher graka leistung entsteht. Anschliessend kommt auch eine fehlermeldung. Ich habe anbei beide bilder beigefügt. Könnt ihr meine vermutung bestätigen?
was vllt noch wichtig wäre, mein netzteil hat kein 8pin stromanschluss für die graka. Daher hab ich sie mit einem adapter über 2x 4er pins verbunden.
Danke bereits vorab für eure hilfe!!
Grüsse
AW: pc abstürze
Übertaktest du die Grafikkarte? Versuche mal per Wattman die p-states runterzusetzen und die Tests nochmal zu laufen. Es kann wirklich sein, dass die Stromversorgung über Board oder über PCIe Kabel zusammenbricht. Bei der RX480 war dieser Fehler bei schwächeren Mainboards ja bekannt, bei RX 470 ist er mir neu.
AW: pc abstürze
Auch wenn ich grade nicht ganz erkennen kann, welches LC Power Modell das Netzteil ist, seh ich zumindest, das es verdammt viel Ampere auf der 5V Schiene hat und vergleichsweise wenig Ampere auf den "beiden" 12V Schienen, also kann man schonmal davon ausgehen das es alt ist und/oder eines der schlechten Modelle.
Das Teil gehört eher entsorgt und ausgetauscht.
Wäre trotzdem gut wenn du uns das Mainboard noch verrätst.
AW: pc abstürze
Danke schon einmal für die Antworten!
Nein die Karte wurde nicht übertaktet. Das Mainboard ist folgendes: ASUSTek M5A78L-M/USB3. (werd ich innerhalb des nächsten Halben Jahres auch tauschen, sofern ich es nicht weiter verwenden kann/soll...)
Ok dann werd ich mir ein neues Netzteil zulegen. Könnt ihr mir auf Anhieb eins empfehlen? Bzw. worauf ich dann achten muss?(zwecks den Anschlüssen & Verkabelungen) Preistechnisch wärs natürlich super wenn es so günstig wie möglich geht.... Was die Netzteile angeht kenn ich mich leider nicht so gut aus, ich bin lediglich davon ausgegangen das 550W genügen sollten. Scheint ja aber wohl nicht so zu sein. Gerne les ich mich auch selber detailliert in das Thema ein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es hier genügend Leute gibt die mir auf Anhieb das passende Netzteil für mein System nennen können :P
Ich hab an meinem Rechner insgesamt 4x Lüfter mit LED's + Gaming Tastatur(inkl. Beleuchtung) + Gaming Maus (inkl. Beleuchtung) angeschlossen, die wahrscheinlich zusammen auch nochmal einiges an Strom ziehen.
Ich Hab afterburner zwar drauf, aber noch nie benutzt. Welche Werte benötigt ihr von mir? - Bzw. wie soll ich die messen. Unter last?
AW: pc abstürze
DIe 550 W beziehen sich auf die Leistung, die das Netzteil aus deiner Steckdose zieht. Was dann schlußendlich am Mainboard und der Graka ankommt hängt von der Effizienz des Netzteils und anderen Faktoren ab. Ein sehr schlechtes Netzteil kann bei 550 W auch nur 350 W und weniger durchreichen. Stichwort Effizienz, dafür gibt es diese tollen 80+ Label. Normalerweise bin ich bei den 120 W von der RX 470 davon ausgegangen, dass das NT trotzdem sowas hinbekommt. Sei es drum. Naja, ich kenne mich mit NT nicht so aus, deshalb überlasse ich tipps den Profis ;-) .
AW: pc abstürze
Leider falsch, es ist genau andersrum. Die Watt-Angabe ist tatsächlich die Gesamtleistung, die das Netzteil angeblich auf allen Schienen zusammen abgeben kann. Die Effizienz gibt nur an, wieviel dafür aus der Steckdose gezogen wird.
AW: pc abstürze
Das hier scheint ja ganz gut zu sein:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)*ab*€ 91,99
Was haltet ihr davon?
AW: pc abstürze
Netzteil isz ja schrott, aber du kannst auch im BIOS Anti-Surge funktion auf "Disabled" einstellen (das hilft manchmal)
AW: pc abstürze
Kannst du bedenkenlos einsacken.
Wenn der Rest so bleibt reicht auch das E10 mit 400 Watt locker.
Ich fühl mich aber auch wohler mit etwas mehr Luft nach oben.
Ich würd mich ja eher freuen, wenn die Anti Surge eingreift und schlimmeres verhindert, als sie blind abzuschalten, aber das ist sicherlich nur meine naive Meinung. :ugly:
AW: pc abstürze
Das netzteil hab ich jetzt geordert und wird morgen eintreffen. Jetzt ist aber der pc grade wieder abgeschmiert... nur diesmal wohl ohne den schutz. Anschliessend hat mein pc neugestartet. Allerdings in windows xp????? Aktuell wird eine chkdsk durchgeführt. Ein neustart hat bisher nichts geholfen.
Hab ich mir jetzt etwas zerschossen?:(
EDIT: Aktuell läuft die chkdsk wohl noch in der phase eins worin extrem viele dateien/punkte gelöscht werden: "der erweiterte attributsatz wird aufgrund des analysepunkts in der datei xxxxxx gelöscht" die meldung kam jetzt ca. 400000x :/
