Passt dieses Mainboard (MS7616) ein neues Gehäuse?
schikkedenhier
Hi, ich habe folgendes Problem: Mein Medion PC(Ja Medion, Schande über mein Haupt, heute bin ich schlauer und würde sowas nicht nochmal kaufen) taugt für aktuelle Spiele nicht mehr allzu viel. Deswegen habe ich mir eine neue Grakaund ein neues Netzteil gekauft und brauche ein neues Gehäuse wo meine neue Graka UND das Mainboard reinpasst.
Erstmal ein paar Basics:
-Intel Core i5 750 4*2,67ghz
-6gb ram (von denen nur 4 nutzbar :D)
-Mainboard: MS 7616, ist wohl ein OEM von MSi
Habe mir jetzt eine neue Grafikkarte und ein neues Netzteil gekauft und werde vermutlich ein neues Gehäuse brauchen, da die HD 6950 zu groß für das Medion Gehäuse ist. Aufgrund fehlender Angaben hab ich das Mainboard einfach selbst ausgemessen und es kam ziemlich genau 24,5cm*24,5cm raus, was heißt, dasss es ein micro-ATX mainboard wäre. Habe auch mehrere Gehäuse gefunden, die Micro ATX bohrungen haben, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen problem. So wie mein Mainboard verbaut ist, müsste ich es ja theoretisch um 180° drehen um es in anderen gehäusen zu verbauen und ich kann doch meine grafikkarte nicht verkehrt herum einbauen oder? Habe mal ein paar bilder gemacht, damit das besser nachvollzogen werden kann.
Zu sehen ist erstmal eines der neuen Gehäuse was in frage käme, man sieht die Usb Anschlüsse usw. des Mainboards sind oben links und das Mainboard ist auch auf der linken Seite verbaut. Bei meinem Gehäuse hingegen ist das Mainboard unten rechts auf der rechten Gehäuseseite verschraubt und die Anschlüsse sind unten rechts. Kann ich mein Mainboard in so ein Gehäuse wie ich unten angehängt habe verbauen? Und falls nicht, kennt jemand ein Gehäuse, wo dieses Board samt 27cm Grafikkarte reinpasst und was nach möglichkeit nicht teuerer als 80€ ist?
1.png IMG-20120312-WA0000.jpg IMG-20120312-WA0001.jpg IMG-20120312-WA0002.jpg
AW: Passt dieses Mainboard (MS7616) ein neues Gehäuse?
Das kannst du umbauen. Die haben beim Medion PC einfach das ganze um 180° gedreht.
Stell den Rechner mal auf den Kopf um es dir besser vorzustellen ;)
Die Grafikkarte ist auch nur gedreht, nicht verkehrt herum, da musst du dir keine Sorgen machen
So lang waren die 6950 gar nicht, könnte mit etwas Glück sogar ins alte Gehäuse passen
Okay schon mal vielen dank für die Antwort. Aber wenn es so ist wie du es sagst, dann ja, passt das Mainboard zwar dran aber meine Grafikkarte würde auf dem Kopf stehen. Und einfach umdrehen kann ich die KArte ja auch nicht, dann würden die Anschlüsse für Bildschirm etc ja ins Gehäuse zeigen. Aber umgedreht kann ich ja meine Grafikarte auch nicht lassen oder?
Und warum sollte es ein Problem sein, wenn die Grafikkarte bzw. der Lüfter nach unten zeigt? Wäre es etwa besser, wenn der Lüfter Richtung Prozessor zeigt und die von ihm aufgewärmte Luft zieht?
Das passt schon so. Bau einfach mal um, dann wirst du es schon sehen. ;)
Und so sieht es aus, wenn du deinen Rechner drehst. Sieht auf genauso aus wie bei dem Tower, den du haben willst
i know aber dann würde meine grafikkarte mit lüfter nach unten hängen und ich frage mich ob das egal ist oder ob man das ohne weiteres machen kann?
Bei 99,9% aller Gehäuse zeigen die Lüfter der Grafikkarten nach unten.
Ich schätze nicht das das alles Konstruktionsfehler sind. ;)
Das ist im Grunde sogar besser, dass die Grafiklüfter nach unten zeigen. Dann ziehen die nämlich kalte Luft von unten. Der Thermik und Windverhältnisse im Gehäuse ist es nur logisch, dass unten die kalte Luft angezogen wird und weiter oben/hinten abgegeben wird.
Um es mal einfach zu erklären: Deine jetzige Grafikkarte steht "auf dem Kopf" , Lüfter nach unten = normal
