Passt das so? Neuer PC für max. 1800€ mit GTX 1080! Verbesserungsvorschläge?
mw98
ich möchte mir so bald wie möglich einen neuen Gamer-PC basteln.
Das Budget liegt bei maximal 1800€ (ohne Betriebssystem und Monitor etc). Der PC wird zu einem großen Teil für's Zocken verwendet sowie für Programme wie 3dsMax oder UnrealEngine4. Monitor ist bereits der PG279Q von Asus (1440p, IPS, 144hz, Gsync). Habe hier mal was zusammengestellt und würde erstens gerne wisse, ob 500 Watt beim Netzteil ausreichen (ist ein 80+ Gold) und zweitens, welchen Kühler und RAM ihr hier nehmen würdet:
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 800 mit Sichtfenster - 125€ - be quiet! Silent Base 800 silber mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 - normalerweise 200€, durch Intel-Aktion 70€ Cashback -> 130€ - Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Prozessor: Intel Core i7 6700k - 340€ - Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte: MSI GTX 1080 Gaming X - 790€ - MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD: Samsung 850 Evo 250GB - 90€ - Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD - 45€ - https://geizhals.de/seagate-desktop-hdd-1tb-st1000dm003-a686480.html
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold - 90€ - https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Laufwerk: 15€
ZWISCHENSUMME: 1625€
Was fehlt? Richtig, Prozessorkühler und RAM. Und hier bräuchte ich eure Hilfe. Zum RAM: Hier kenne ich mich nicht so gut aus, es sollte aber ein DDR4 16GB-Dualkit sein. Der Prozessor (i7 6700K) unterstützt "nur" 2133Mhz, lohnt sich dann ein 3000 Mhz RAM? Das Mainboard unterstützt bis zu DDR4-3600Mhz. Bin da etwas überfragt, aber wie gesagt, der PC soll für für 3d-Modellierung/Arbeiten mit Texturen/Gimp etc. verwendet werden, da lohnt sich doch schneller RAM, oder?
Jetzt mein zweites Problem: Der CPU-Kühler: Dachte da erst an den Dark Rock 3 von beQuiet. Der lässt aber nur eine maximale RAM-Höhe von 23mm bzw. 33mm (wenn man ihn höherschraubt) zu.
Das Silent Base 800 lässt max. 17cm Kühlerhöhe zu. Ich brauch also einen Kühler, der stark genug ist für den i7 6700k und einen RAM, der nicht am Kühler anstößt, aber gleichzeitig hohe Taktraten liefert. Vorschläge?
Bin auf alle Meinungen gespannt, auch sonstige Verbesserungsvorschläge sind gern gesehen! Vielen Dank schon mal im Voraus. :)
AW: Passt das so? Neuer PC für max. 1800€ mit GTX 1080! Verbesserungsvorschläge?
@Th3D3str0y3r
Hey, danke für die Vorschläge. Wie hoch ist denn der Corsair Vengeance LPX? Auf der Herstellerseite ist nichts zu finden was die Höhe angeht. Wo kann man das denn ablesen, dass der Kühler den RAM nicht berührt, oder ist das einfach nur Erfahrung/Augenmaß?
@Th3D3str0y3r
Der LPX ist 31mm hoch.
Steht in diversen Artikel über den RAM.
Danke, hab's gefunden. Könnten die Hersteller gerne mal in die Spezifikationen packen. Noch 'ne Frage: Meint ihr, wenn ich morgen bestelle, die GTX 1080 kommt noch vor August bei mir an?
Vor August sollte hinhauen, sind ja noch ein paar Tage bis dahin.
Das kann aber echt noch Wochen dauern... Ich tendiere momentan sehr stark zur MSI GTX 1080 Armor 8G. Was spricht gegen diese Karte? (Abgesehen vom hohen Preis) Lüftung ist ok. Karte ist ab Werk leicht übertaktet. Und ein zusätzlicher 6-Pin-Anschluss ist dabei, also ist weiteres OC-Potential vorhanden. Gibt es Nachteile?
Ich würde eher eine Palit Gamerock/Jetstream oder eine Gainward Phoenix nehmen.
Die sind etwas günstiger und haben einen besseren Kühler.
Das mit dem besseren Kühler bei Palit hab ich jetzt schon öfters gehört... Mhm, mal schauen. Bin da echt noch etwas unschlüssig. Optisch liegt bei mir MSI auf jeden Fall vorne.
Der LPX passt unter den Kühler und es ist egal, ob 3000 oder 3200MHz.
